我的车型是宋PRO DMI 2022次旗,行驶里程62733公里,EV里程53224公里,HEV里程9509公里,电池是磷酸铁锂电池。
先说结论:不要信电池健康度,也不要信压差,电池纯粹是抽奖,只要不是运气很背买到次品电池,就不用担心放心使用 。 先说下使用环境和电池衰减情况。我95%以上是慢充,也就周末,节假日出去玩会偶尔用快充。
26年初的时候迪粉桌面显示的电池压差一直是0.01-0.02左右。电池健康度99.8%,电池衰减的话基本上不可感知,提车时从我家到4S店走国道一个来回剩15%左右电,电池有明显感知衰减前,同样的路跑个来回差不多也在15%左右。一两个百分点的误差感觉不算衰减。
但是过年有几天气温到了零下8度(其实前两年也有这种气温,车子一切正常),之后就明显能感知到电池有衰减了,具体症状为: 一、过夜掉电,以前车停一晚上基本上不掉电的,后来变成一晚上能掉8%-1X%的电。车辆没改过设置。 二、切换HEV模式电量随机变化,我一直是智能保电25%,衰减前是25%切HEV,电池衰减后有时候38%就启动发动机,有时候28%,反正波动挺大的没找到规律。 三、充电时80%以后的电充得很快,经常充到80%多,然后一瞬间显示充满了。
平时用车除了随机提前启动发动机,以及发动机启动后转速拉得很高外,无其他不良影响。 所以出现以上症状中的任意一种,建议自己关注下充电时间,慢充用充电功率X时间算下或在充电前车辆仪表上看下实际充入电量。
换电池流程: 第一次发现电池衰减后跑去4S店检测,花了5天时间,测试出来能充进15度电(18.3度电版本),衰减度81.5%左右,不符合换电标准(再次重申,去检测前自己可以测一下,用充电时间+充电功率或看电表,省得空跑浪费时间),我就这么继续用着呗。因为我每天在车上午休,所以经常性的会自动启动发动机。
两个半月后自己粗略算了下,衰减差不多在65%左右,开去4S把车扔那检测。在4S测完后没告诉我具体衰减了多少,就直接和我说定了电池,电池到了联系我去换。中间没签任何单子没任何扯皮,迪子的售后还是放心的。就微信上直接联系。
换完电池当晚回家的时候我特意从国道绕回家的,实际跑了136公里(之前能跑140公里),期间停车吹空调40来分钟,所以说和提车时差不多。但是电池压差显示在0.01-0.03V之间波动,目前换完一个来月了,使用中没发现异常,等忙完这个月,我再找机会测试一下。
PS:在电池大幅度衰减后,HEV模式会感觉到动力延迟且发动机转速超高(稍微急点加速直接拉到3000多转)。电池正常的时候基本上不可感知。 PPS:给还未购车的一些建议:买车时选中车型后,不要光看价格,尽量找大点的4S店哪怕贵一点。
不同的4S店同样的事情处理方式天差地别。4S售后经理和我说的原话是:大的4S店更有话语权,就以我后排座椅异响问题为例,小店遇到这种问题向厂家索赔,厂家会让他们先试着修一下,修不好再索赔。这样来来回回有得折腾了。而大的4S店根本不会有这些问题。只要确认零件有问题,直接换,从不扯皮。
