查看: 51|回复: 1
[ARM] 硬件SPI 为什么第一个SCK前 多出一个异常脉冲
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件 SPI 多出一个时钟脉冲:HAL 的 Disable 让 SCK 失去驱动
概要
普冉 PY32(兼容 STM32F0 系列的国产 MCU)驱动一颗外部采样芯片,SPI 引脚配成 AF 复用,CS 由软件 GPIO 控制。同一组物理线路,软件 SPI 正常,硬件 SPI 发 1 字节时 SCK 出了 9 个脉冲(预期 8),多出的脉冲出现在数据之前,从设备数据整体错位。断点定位到 PY32 厂商 HAL 的 HAL_SPI_Transmit:它在每次传输开始前先把 SPE 清零再重新使能,关闭 SPI 这段时间 SCK 失去主动驱动,被外部周期干扰扰动出一个异常边沿。屏蔽掉这句 Disable 之后异常脉冲消失,从设备恢复正常。
因果链:
问题是怎么来的
项目需要读一颗外部采样芯片,硬件 SPI 死活驱动不了从设备。软件 SPI 可以正常驱动,说明接线和从设备本身基本正常,也因此把排查重点转向硬件 SPI 的时序和引脚状态。
期间 GLM 5.3 Flash、GPT 5.6 Luna 和 Sol 都接了逻辑分析仪的 MCP 能自己抓波形,三个轮番试了 14 个小时没找出根因,最后人工下场。
实验:8bit 数据出了 9 个时钟
对比实验:分别用软件 SPI 和硬件 SPI 发送 1 字节、2 字节,接入逻辑分析仪抓波形。同样的线,软件 SPI 正常;硬件 SPI 发 1 字节时 SCK 出现 9 个脉冲(预期 8 个),多出的那个脉冲出现在数据之前,把整个字节流错位 1 bit:
已降速抓取,速率与后面的示波器图不一致。
上示波器看模拟波形,确认这个干扰正是多出来的那个脉冲:
根因:HAL 入口的 Disable 让 SCK 失去驱动
断点调试定位到 HAL_SPI_Transmit 函数体,Disable 就在传输开始前的配置段。源码截图里两个红框分别标出 __HAL_SPI_DISABLE(hspi)__HAL_SPI_ENABLE(hspi),问题出在两个红框之间的这段区间:
SPE 清零之后,SPI 外设不再主动驱动 SCK。对当前这颗 PY32 的 SPI/IO 实现,SCK 在该时间窗口内失去原有的主动驱动状态,实测表现为容易受到外部干扰影响。
CS 在调用 HAL_SPI_Transmit 之前就由软件拉低,整个传输期间一直有效,这个时间窗口完全落在从设备的选中期内。把断点停在 Disable 之后,程序暂停、SPI 保持关闭,此时用示波器看 SCK 引脚,能看到持续的外部周期干扰:
该干扰边沿落入 CS 有效期间,最终表现为从设备多接收了一个时钟,后续数据整体错位 1 bit。
缓解尝试
CPOL=0 时 SCK 空闲电平是低,按空闲电平给 SCK 加下拉,想把 Disable 期间失去主动驱动的引脚钉在低电平。效果不好,干扰仍在:
实际测试中,弱下拉仍无法消除落在输入阈值附近的毛刺。
最终修复
HAL_SPI_Transmit 入口的 __HAL_SPI_DISABLE(hspi); 屏蔽掉:
  1. /* 厂商 HAL 的 HAL_SPI_Transmit(),传输开始前的配置段 */
  2. /* 屏蔽这句 Disable,让 SPE 保持常开 */
  3. /* __HAL_SPI_DISABLE(hspi); */
  4. /* ... 写 CR1 / CR2 配置 ... */
  5. if (((hspi)->Instance->CR1 & SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
  6. {
  7.   __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
  8. }
复制代码
屏蔽之后,在当前 HAL 的这条传输路径中 SPI 保持使能状态,原先位于 Disable 和 Enable 之间的窗口被消除;后面那句条件使能因为 CR1 & SPI_CR1_SPE 已经等于 SPI_CR1_SPE 也不再触发。SCK 始终由 MCU 强驱动,实验中观察到的异常边沿消失,多余的脉冲消失,从设备恢复正常。
同类问题
这个现象并不是 PY32 独有。ST 社区也有过类似案例:SPI 被关闭期间 SCK 出现异常跳变,最终导致从设备多收到一个 bit。ST 官方回帖给的解法是置 AFCNTR(Master Keep IO State)。
Linux 侧也有人提过同一件事。Ben Wolsieffer 提交给 spi-stm32 驱动的补丁(spi: stm32: enable controller before asserting CS邮件列表存档)说明里写得很直白:STM32F4/F7 的 MOSI 和 CLK 在控制器禁用期间会浮空,而 CS 是普通 GPIO、一直被驱动,于是存在一段 CS 已选中、SPI 引脚却没人驱动的窗口,杂散信号可能扰乱通信。同一份说明还提到 STM32H7 没这个现象,因为驱动置了 AFCNTR。
一些补充
一些较新的 STM32 SPI 外设提供 AFCNTR 或类似的 IO 保持机制,用于在 SPI 禁用期间继续控制相关 AF 引脚,具体寄存器和行为以对应型号的参考手册为准。本文这颗 PY32 没有这个机制,只能软件规避:改 HAL 保持 SPE 常开,或者 Disable 期间用同组 GPIO 接管 SCK 电平。
这不算"HAL 有 Bug",更准确的说法是 HAL 的 Disable → Enable 流程触发了 SPI 外设在 Disable 状态下的 IO 行为问题。结论只针对 PY32 及其 HAL 实现。
工程经验
SPI 速率要求不高时我更倾向软件 SPI。硬件 SPI 的优势是性能、CPU 占用和 DMA,软件 SPI 的优势是可控性:CS、SCK、MOSI 的电平和时序都由代码直接控制,不依赖 SPI 外设自身的状态机以及对应 HAL 对外设状态的处理。MCU 还可能因为成本、供应链、国产替代被换掉,换一颗就要重新踩一遍外设差异的坑。
build 08 September 2026 11:26 (UTC+8)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
发表于 16 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 12:55 , Processed in 0.592801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
