最近雷柏VT二代系列鼠标推出了V2升级版,网上关于“双8K”“59克轻量化”“两百块旗舰配置”的讨论不少。看多了难免好奇,干脆入手了雷柏VT3 PRO V2和VT3s V2标准版,自己用几天试试,该踩的坑踩了,该真香的地方也确实香了,今天这篇就聊点实际体验,重点说说两款怎么选,给纠结这两款选哪个的朋友一点参考。
开箱:配件够全,一眼就能看出定位不同
雷柏VT3 PRO V2和VT3s V2标准版的包装一大一小,用的都是珠光纸,背面印着鼠标的实物图和关键参数,简洁直观。 里面的东西基本一样:鼠标、type-c数据线、说明书、保修卡、按键防滑贴、冰感脚贴、2.4G接收端子以及USB转Type-C转接器,该给的都给了,到手即用,不用再额外买配件。 目前雷柏VT二代3系V2规格鼠标分为VT3 V2与VT3s V2两种型号,分别面向大手和中小手用户群体使用。在此基础上,各型号依据硬件配置的差异,进一步提供标准版、大师版、MAX版、Air MAX版及Pro版等多个版本选择。而配色方面则涵盖炽光黄、树莓粉、熔岩红、皎月白、星空黑和晨雾蓝等丰富色彩,满足个性化需求,我这次入手的为雷柏VT3 PRO V2 版熔岩红和VT3s V2标准版炽光黄。
手感与握持:一个是“大手掌心”,一个是“小手神器”
雷柏VT3 PRO V2和VT3s V2标准版都是采用非对称右手人体工学设计,表面那层亲肤防滑涂层摸上去很细腻,不黏手也不打滑。其中,雷柏VT3 PRO V2为126mm×68mm×42mm,重量约55g±2g,主要面向大手人群使用,而雷柏VT3s V2标准版为121mm×66mm×42mm,重量约53±2g,主要面向中小手人群使用,两者均延续了轻量化设计理念。 实际握持时,两侧裙边和背部的流线型弧度能自然托住手掌,不管是趴握、抓握还是指握,都能找到舒服的姿势。 左右按键做了微凹弧面设计,手指放上去很稳,快速连点也不容易滑脱。 附赠的防滑背贴带皮革纹理,对汗手玩家来说,贴上之后激烈操作也不易滑脱,持握更紧实。 侧面预设了两颗粗大的侧键,拇指搭上去刚好贴合指腹,不需要刻意找位置,凭手感就能精准触发。 底部出厂预装的是大块特氟龙脚贴,顺滑度不错,在各种布垫上移动都很跟手,没有那种生涩的阻尼感。 此外,厂家还额外送了一套冰感脚贴,跟出厂所贴的脚贴一样,这一点要给好评,配件给得足,省得自己再去买副厂脚贴。 外观上最大的区别在顶部:雷柏VT3 PRO V2比VT3s V2标准版多了两颗独立的DPI切换键,自带七档预设DPI循环切换,游戏中随时按一下就能调灵敏度,不需要切屏进驱动。VT3s V2标准版则需通过驱动自定义某个按键才能进行切换,如果你经常切游戏或者换分辨率,Pro版这个物理按键确实方便不少。
.内部升级:看不见的地方也没缩水
V2升级版在内部结构上又做一次改进,一是保留了之前C+Click 2.0预压按键技术已经极客之芯2.0,在分离式微动PCB结构的基础上,新增了按键限位卡槽和预压弹簧保护装置,既保证了按键间隙的一致性,也有效防止了弹簧位移,抗摔和防掰性能都有提升。二是在内部增加了龙骨结构,没有增加额外重量,但整只鼠标的刚性明显强了不少,耐用性得到了实质性的提升。
核心硬件:全系布局NORDIC54,传感器拉开身位
雷柏VT二代系列已经实现了NORDIC54次世代芯片的全系布局,包括NORDIC 54L15、54LM20、54H20,其中Air MAX版、MAX版、大师版、鼠标和接收器均采用NORDIC 54双芯方案设计,为低延迟无线传输和稳定连接提供了扎实的硬件基础。 雷柏VT3 PRO V2和VT3s V2标准版搭载的都是NORDIC 54L15主控,但在传感器以及部分硬件配置上有所区别,其中雷柏VT3s V2标准版用的是原相3950 Ultimate,可支持10-45000DPI调节,搭配的是欧姆龙机械微动(1亿次寿命)和TTC机械编码器(200万次寿命)。 雷柏VT3 PRO V2则上了原相3955 Ultimate,具有1-60000DPI可调,可调节的范围更大,对新旧显示器的兼容性更好,即使上到如今的8K显示器也能做到游刃有余,而且微动换成了雷柏定制的特调光微动(1.2亿次寿命),滚轮也是定制的特调光编码器(200万次寿命),无论按压回弹手感还是使用寿命都得到质的提升。 两者都支持0.7-1.7mm静默高度调节,能以0.1mm步进微调,对不同鼠标垫的适应性都很强。VT3s V2标准版的欧姆龙微动手感偏柔和沉稳,VT3 PRO V2的光微动则更脆更跟手,回弹干脆利落,连点时那种爽快感比机械微动更好。
续航与充电:Pro版的快充让你出行无忧
续航方面两款一致,都塞了800mAh电池,在1KHz回报率下能撑750小时,按每天玩三四个小时算,充一次用半年真不是夸张。 而且如今的充电方式也很灵活,除了前端Type-C口直插外,底部接收器收纳仓的金属触点还支持配合无线充电模块或P5/P5 Plus触点充电座使用,其中P5 Plus底座有黑色、白色、树莓粉、焰影橙好几种颜色可以挑,我手头就集了三色,和鼠标凑成一套桌面搭配还挺和谐的。 两款鼠标都支持有线直连和无线2.4G两种使用模式,无线就不多说了,插上接收器即连即用,配合炎龙固件中的V+Wireless 2.0算法,日常使用几乎感觉不到延迟。 在有线模式下,除了能获得更低的按键响应延迟,还支持边充边玩,插着线打一下午游戏,电量不见掉反而往上涨,完全不用担心打到一半突然没电的尴尬。 厂家配的Type-C编织线长约1.8米,镀金接口结实耐用,插上之后操作依旧顺滑跟手,没有那种“拖着根线手感变沉”的拖拽感,值得一提的是,Pro版还添置了快速补能功能,充电一分钟就能用6.5小时,早上出门前插一会儿,到公司基本够顶大半天,对经常忘充电的人来说挺友好的。 有意思的是,如今的P5触点充电座升级成为P5 PLUS版后,还能通过驱动对底座的背光显示效果进行设置,可玩性又多加一分。
响应速度:这才是拉开身位的关键
如果你主要玩FPS或者竞技类游戏,这一段值得多看两眼。雷柏VT3s V2标准版的按键扫描率是1000Hz,够用但谈不上惊艳,而雷柏VT3 PRO V2提供了1000/2000/4000/8000Hz四档可调的按键扫描率,并且两款鼠标在有线或者无线连接的情况下,均能提供最高原生8000Hz回报率,全链路无线按键响应速度最快小于0.225ms,有线模式下更可低至0.155ms,在快节奏竞技游戏中能够带来更为迅捷的点击反馈。 另外两款都支持狂暴竞技模式,静态扫描帧率能飙到20000FPS以上,配合雷柏V+Wireless 2.0算法,在路由器、手机信号扎堆的复杂环境下也没出现过明显干扰或者断连。
驱动体验:统一生态是加分项
鼠标底部那个不起眼的紫色按键其实是DIY键,默认用来滚动切换回报率,也可以在驱动里改成其他功能。配合驱动的话,全键都能自定义,还能实现宏操作,对吃鸡玩家来说,做一套压枪宏或者一键连招,操作容错率能提升不少。 值得一提的是雷柏现在把驱动统一成A hub了,往后所有产品都会往这个生态里整合。这个驱动的界面很简洁,拖动滑块就能调参数,宏录制也是傻瓜式操作,录完直接上传云端,换电脑登录就能同步设置,那是相当的省心,当然,雷柏如今也推出了网页版驱动,不想装软件的时候应急使用完全没问题。
性能实测:蚊香图只是开胃菜,实战才是试金石
因为两款鼠标的性能基本都足够应付目前的主流游戏,这里仅用雷柏VT3 PRO V2做个演示:更新固件后把回报率拉到8000Hz,并通过2.4G无线模式进行链接,分别用4000、6400、12000、26000和40000五档DPI在4K屏下画蚊香图,所做图如下所示,可见设置成不同灵敏度的情况下,每一条绘制曲线全程都能做到顺滑连续,没有明显抖动或丢帧。再往上的DPI对4K显示器来说已经超出实用范围了,画图操作反倒不太可控,所以就没硬往上试。 宏录制在实战中的表现更为直观,在吃鸡类游戏里边移动边扫射时,开启录制好的压枪宏,枪口上跳幅度被明显抑制,中远距离对枪的命中率提升肉眼可见。 蹲守打定点狙时,配合灵敏度按键快速切换响应,准星回位几乎感觉不到延迟。
最终结论:别纠结谁“更好”,看你的手和需求来选
雷柏VT3s V2适合谁(199元起):中小手用户,平时主玩MOBA、MMORPG或者3A单机,对极限响应速度没那么敏感。欧姆龙微动手感偏温润,3950 Ultimate传感器也完全够用,属于性价比很稳的选择。 雷柏VT3 PRO V2适合谁(约300元档):大手玩家,重度FPS竞技党,对按键响应速度、DPI精细调节和快充有硬需求。3955 Ultimate+8K扫描率+光微动光编码器这套组合,在同价位里确实能打,多花的钱换来的是实打实的竞技优势。 说白了,这两款没有绝对的“更好”,只有“更合适”。先量一下自己手长,再看平时玩什么游戏,照着选基本不会踩雷,希望这篇能帮你省点纠结的时间。
