查看: 64|回复: 0
[产品] 飞利浦Evnia推出34英寸200Hz超宽屏显示器:定价约299.99英镑,10月上市
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位最近在挑显示器、又想在预算上精打细算的朋友们,今天有条消息值得你们关注一下。就在昨天,也就是2026年9月12号,国外科技媒体Notebookcheck发布了一篇报道,说飞利浦旗下主打电竞的Evnia品牌推出了一款新的34英寸超宽带鱼屏显示器,型号叫Evnia 34M2C5601QA。这款产品瞄准的是那些预算不太充裕但又想要大屏高刷体验的游戏玩家,定价相当亲民,而且配置方面给的诚意也挺足的。
先来看看这块屏幕的基本参数。Evnia 34M2C5601QA采用的是一块34英寸的VA面板,屏幕比例是21比9的超宽设计,分辨率达到了3440乘1440像素,也就是俗称的2K级别宽屏。算下来的像素密度大概是110 PPI左右,这个数值放在34英寸的屏幕上算不上特别细腻,但对于日常玩游戏、看视频、浏览网页这些场景来说已经完全够用了。当然,如果你平时的工作涉及到大量的文字编辑、代码编写或者设计制图,对字体边缘的清晰度要求比较高的话,110 PPI的表现可能就稍微差点意思了。不过飞利浦给这款产品定位本身就是游戏显示器,所以在这方面做一些取舍也完全可以理解。
色彩表现方面,飞利浦官方给出的数据是这块屏幕能够覆盖98%的sRGB色域和90%的DCI-P3色域。sRGB是目前互联网内容最通用的色彩标准,98%的覆盖率意味着你在浏览网页、看视频的时候颜色显示会很准确。DCI-P3则是电影工业和部分高端游戏采用的广色域标准,90%的覆盖率在同价位的VA面板里算是相当不错的水平了。对比度方面,VA面板一直是强项,飞利浦标称这块屏幕的静态对比度达到了4000比1。这个数字比绝大多数IPS面板的1000比1要高出好几倍,带来的直接好处就是在显示暗部画面的时候,黑色会更加纯粹深邃,不会出现IPS面板那种黑不下去、发灰发白的情况。当然,VA面板也有它天生的短板,那就是可视角度不如IPS面板。如果你坐在显示器正前方使用,观感完全没问题;但如果从侧面比较大的角度去看屏幕,画面会出现明显的亮度衰减和色彩偏移。不过对于一个人坐在电脑前打游戏的场景来说,这个缺点基本不会造成什么困扰。
接下来聊聊游戏玩家最关心的刷新率和响应时间。飞利浦给这款Evnia 34M2C5601QA配备了200Hz的刷新率,也就是说屏幕每秒钟可以刷新200帧画面。相比传统的60Hz或者120Hz显示器,200Hz在玩FPS射击游戏、赛车竞速游戏或者MOBA类竞技游戏的时候,画面的流畅度会有非常明显的提升,快速转动视角的时候拖影和撕裂感会减少很多。配合上飞利浦宣称的1毫秒灰阶响应时间,动态画面的清晰度也有了保障。此外,这款显示器还支持自适应同步技术,不管是AMD的FreeSync还是NVIDIA的G-Sync Compatible,都能兼容使用,可以有效防止画面撕裂和卡顿现象的发生。
接口配置方面,飞利浦这次给的还挺齐全的。视频输入接口包括了两个DisplayPort 1.4和一个HDMI 2.1 TMDS端口。需要注意的是,这里的HDMI 2.1是TMDS版本,带宽比满血版的HDMI 2.1 FRL要低一些,但驱动这块3440乘1440分辨率配合200Hz刷新率还是足够的。除此之外,显示器还配备了一个USB-C接口,而且这个接口支持最高90瓦的反向供电。这意味着什么呢?如果你用的是笔记本电脑,只需要一根USB-C线连上显示器,就能同时实现视频信号传输和给笔记本充电两个功能,桌面上的线缆可以少掉一大半,对于经常带着笔记本到处跑、回到家又想接大屏打游戏的人来说,这个设计简直太方便了。另外,显示器还内置了一个KVM切换器,配合背后的三个USB-A下行接口和一个USB-B上行接口,你可以用一套键盘鼠标在两台不同的电脑之间来回切换控制,对于需要在工作和娱乐设备之间频繁切换的用户来说,这个功能也非常实用。
最后说说价格和上市时间。根据飞利浦官方公布的信息,这款Evnia 34M2C5601QA游戏显示器的定价是299.99英镑,折合下来大约是405美元。在这个价位段,能买到一台34英寸、2K分辨率、200Hz刷新率、带90瓦USB-C充电口的超宽带鱼屏,性价比相当突出。上市时间方面,飞利浦表示将在今年10月份开始陆续铺货。欧盟地区的零售商已经给出了比较具体的日期,说是预计在2026年10月1号正式开卖。其他地区的上市时间目前还没有公布,但应该也不会差太久。
当然,如果你对21比9的超宽带鱼屏不太感冒,还是更喜欢传统的16比9标准比例屏幕,也可以去看看别的选择。比如说AOC旗下的Agon Pro系列那款27英寸OLED游戏显示器,240Hz刷新率,目前在亚马逊上的售价是350美元,也是一款性价比很高的产品。不过如果你对大屏和宽屏情有独钟,又不想花太多钱,那飞利浦这款Evnia 34M2C5601QA完全值得放进购物车蹲一波首发。
GMT+8, 2026-9-13 20:45 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
