查看: 1052|回复: 34
[手机] 荣耀90手机吃个早饭就突然不开机了-CPU虚焊引起的故障维修
发表于 2026-9-14 03:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的荣耀90手机说出故障很突然,吃个早饭就不开机了,20天前就坏了,知道我回家乡了,等我回来修,按开机键开不了机也无显示无反应,插充电器仅100mA左右的异常电流
手机拿过来10多天了,今晚有空就开修,准备拆机
拆下手盖,手机是没有被修过,就是有块大石墨矽纸有些起皱不好看
拆下主板护板
拆下主板的屏蔽罩
因为荣耀90不开机还有一个通病就是CPU背面的电感可能松脱,所以将背面的内层屏蔽罩撕掉可撕的部分,检测相关电感无异常,那基本能判定是CPU虚焊了
CPU擦干净后在显微镜下的样子,右边SM7450-AB(骁龙7Gen1加速版主控),左边为镁光LPDDR(12G DDR+256G UFS)
主板上手术台,准备3把手术刀,都要用上,左边是割边胶勾刀,中间是翘刀,右边刮胶刀
主板上的UFS用耐高温胶纸保护好,避免高温引起系统损坏,热风枪拆下CPU
先把主板CPU焊盘上的胶及锡处理干净,焊油暂不清洗,在焊接CPU时清洗,避免长时间氧化
接着处理CPU,把表面的胶及锡处理干净
钢网植锡,我一直用的日本进口千住锡膏,品质爽歪歪的
植好后的样子,上面有进口焊油
清洗干净CPU焊盘
热风枪焊回CPU,并清洗干净
主板及摄像头等装回机壳中
开机,荣耀LOGO亮起了,看来手术成功一半了
进入系统测试基本功能均正常,也就是手术成功了
拆下主板,CPU LPDDR上打上散热材料,原先的散热材料还未干是湿润的可不用去掉
装好主板及护板
再次充电测试正常
完美修复荣耀90不开机,主要是为邻居保住了200多G资料
END
邻居的亲戚(也是邻居)给我送鸡腿来了,哈哈哈!
需要找我精工品质维修(精修手机)的坛友,可以私信我。。。
参与人数 4家元 +130 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
yeti_h + 40 優秀文章
发表于 2026-9-14 08:14:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心會員
发表于 2026-9-14 08:15:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-14 08:21:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-9-14 08:21:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-9-14 08:35:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-14 08:52:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-14 09:07:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-9-14 09:08:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2026-9-14 11:43:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-14 11:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-14 11:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 15:47:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-9-14 15:49:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-14 17:37:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-14 18:58:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-15 07:20:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 以資鼓勵
发表于 2026-9-15 17:46:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-9-15 22:46:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-31 22:43 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
