查看: 59|回复: 0
[产品] 九州风神推出CH360数显版WH机箱,209元
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 14 日消息,九州风神现已在京东上架 CH360 数显版 WH 机箱,定价为 209 元。
登录/注册后可看大图
该机箱产品尺寸为 428x215x431 mm,整体使用白色配色,带有大面积 Mesh 网孔。机箱侧面配有便捷磁吸玻璃侧板,下方为数显屏,连接主板后可同步显示 CPU 和 GPU 的温度或使用率。机箱 I/O 位于侧面,提供了 1 个 USB-C 接口、1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 3.5mm 音频接口。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
该机箱内部空间支持安装最高 165 mm 的 CPU 散热器以及长达 320 mm 的显卡。机箱内部自带显卡支架,并提供四个独立可拆卸的 PCI-E 挡板。电源仓限长 160 mm,在拆除硬盘仓后可兼容更长的电源规格。机箱提供 2 个 3.5 英寸硬盘位和 3 个 2.5 英寸硬盘位,固态硬盘位采用快拆设计。主板背板后方预留了 20 mm 的理线宽度,方便用户整理内部线缆。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
散热配置方面,该机箱最多可安装 7 把 120mm 风扇,其中机箱前部预装 2 把 140 mm 风扇(可更换为 3 把 120mm 风扇),最大兼容 360mm 水冷;顶部可安装 2 把 120mm 或 2 把 140mm 风扇,最大兼容 240mm 水冷;后部预装 1 把 120mm 风扇,最大兼容 120mm 水冷;电源仓可安装 2 把 120mm 风扇。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
IT之家附产品参数:
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-9-14 23:10 , Processed in 0.202800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
