查看: 1309|回复: 31
[电源] 拆一个“充电狐”的电动车共享充电桩
发表于 2026-9-19 22:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在多多刷到充电狐家的小区电动车共享充电桩,20块钱下单返20块钱,那不就等于白嫖嘛,遂拍之
到手之后才发现这返现的20块还不好拿,带图带视频要评价一次+追评一次,还要给售后发施工视频,这些回头再办吧,先拆了给大家瞅瞅
好家伙,满满当当!纯黑PCB好评
插头上面也都是宽宽的焊锡,看着就很靠谱和稳定,能看出来这本身是一个四路版的相关的开关插座以及继电器的焊位都还留着
这个板子上面有个微动按钮,不知道干嘛用的,壳子上似乎没有对应的装置,另外我还发现有刷机口,是不是意味着可以刷固件?
U2 (主控 MCU):华大半导体 (HDSC) HC32L136K8TA
  • 类型:32 位 ARM Cortex-M0+ 超低功耗微控制器(LQFP-48 封装)。
  • 作用:整个系统的调度控制大脑。负责与 4G 模组进行串口 AT 指令通信、解析 NFC 刷卡数据、监控充电电流/功率、控制继电器通断、触发语音播报以及调度状态指示灯。
通信模组 (4G Cat.1):中移物联网 ML307C-DC-CN
  • 类型:LTE Cat.1 蜂窝物联网通信模组(LCC+LGA 封装)。
  • 作用:负责设备与云端服务器(充电狐后台)的联网交互。处理用户微信/支付宝扫码开闸、上报实时充电功率与电量、心跳保活、远程固件 OTA 升级等。
  • 这个物联网卡旁边还留着SIM的焊盘
U8 (通信电源):友台半导体 (UMW) MIC29302WT
  • 类型:3A 大电流、超低压差(LDO)稳压器(TO-263-5 封装)。
  • 作用:将前端电源转换为适合 4G 模组工作的电压(约 3.8V~4.0V)。4G 模组在突发射频发射时电流峰值可达 2A 以上,配合周围的两颗 470μF 16V 电解电容,保证大电流脉冲下系统不掉电、不重启。
NFC/RFID 芯片:维晟 (Wisesun) WS1850S
  • 类型:13.56MHz 高集成度非接触式读写卡芯片(QFN 封装),外接 27.120MHz 晶振(Y1)与 LC 谐振滤波网络。
  • 作用:支持 ISO/IEC 14443 Type A/B 协议,用于小区老年人或常驻业主刷专用充电卡(RFID 卡/IC 卡)离线或快速启动充电。
U301 (开关电源):辉芒微 (FMD) FT8395PB
  • 类型:原边反馈 (PSR) 准谐振反激式 AC-DC 电源管理芯片(SOP-8 封装,内置高压功率管)。
  • 作用:主板低压供电源头。将 220V 市电交流电整流降压转换为低压直流电(通常为 12V/5V),供给控制板各级稳压器及外设,省去了外置电源适配器。
U4 (语音芯片):珠海杰理 (JL) AC26FP01367-42A4
  • 类型:专用于语音提示的 DSP / OTP 音频 SoC(SOP-16 封装)。
  • 作用:负责各类现场人机语音播报,如“欢迎使用充电狐”、“请刷卡或扫码”、“开始充电”、“电量已充满,已自动断电”等提示音。
U3 (非易失存储器):上海贝岭 (BL) BL24C64D (或同系 24C 系列)
  • 类型:I2C 接口串行 EEPROM(SOP-8 封装)。
  • 作用:断电数据保存。保存设备唯一标识、费率配置、本地刷卡白名单缓存,以及断网时未上报的充电订单和计量数据。
通过小程序控制可以设置白名单,就是自己人充电,就不需要缴费了也可以设置费率。别人如果充电使用的话,通过扫码支付的方式,机主能拿到分成
对于我来说,目前的使用场景就是可以通过这个插头实现我的电瓶车定时充电,这样可以用峰谷电最优惠使用
唯一的担心就是哪一天万一小程序挂了,或者公司挂了的话,它就成了一个废砖了应该怎么办?直接从火线飞线到继电器一头吗?或者能不能K la,有更好的办法呢?还希望懂行的各位大神指点指点
参与人数 2家元 +105 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-9-20 07:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 07:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 07:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 10:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 10:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 10:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 10:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 13:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 14:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 15:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-20 16:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 16:59:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 11:46 , Processed in 0.671801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
