IT之家 9 月 20 日消息,Valve 现已正式开源了专为 Steam Frame 头显打造的 Android 兼容层“Lepton”,旨在让 VR 开发者无需针对完全不同的平台重新构建游戏,即可将现有 Android 游戏带到 Steam Frame 上,以进一步扩展平台生态。 从定位来看,Lepton 与 Valve 用于在 SteamOS 和 Linux 上运行 Windows 游戏的 Proton 有一定相似之处,但两者采用的技术路线并不相同。其中 Proton 主要负责将 Windows 软件接口转换为 Linux 环境,Lepton 则是提供了一个专门针对游戏进行优化的 Android 运行环境,并围绕 Steam Frame 的 VR 场景进行一系列定制。 同时,Valve 有意限制了 Lepton 的功能范围。该项目并不是为了让 Steam Frame 变成一台通用 Android 设备,也不打算兼容所有 Android 应用。为了降低系统开销,Lepton 会关闭部分游戏运行并不需要的 Android 系统服务,因此依赖这些服务的应用可能会受到影响。 在技术层面,Lepton 与 SteamOS 主机系统保持紧密结合,可以挂载主机提供的图形驱动库、Steam 和 Steamworks 库以及 Vulkan 层。Valve 列出的图形栈包括 Mesa 和 Zink,同时还提供针对注视点渲染以及渲染通道优化的 Vulkan 工具,从而帮助开发者更充分地利用 Steam Frame 的硬件性能。
