查看: 1858|回复: 11
[家电] 某品牌某型号 双孔 燃气灶神奇的故障
发表于 2019-8-3 11:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约半月前,突发 只有左边灶眼点燃,右边灶眼才能点火,不然右边灶眼只有打火的哒哒声,没有燃气出来的嘶嘶声。只有左边的灶眼点着火了,右边的才能有燃气出来,才能够点着火。大概2-3天后自己又正常了。
昨天,不知道为啥又发神经了,左边的灶孔点火,右边的也跟着打火给灶孔点火,大概几秒后,熄火保护启动,左边的火焰熄灭,并滴滴的报警。左右灶孔都点着火,就就啥事都没有了,可以正常做菜了。
刚刚做饭,发现又能各自点火了,不是“联动”的了。。。
发表于 2019-8-3 12:18:42 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2019-8-3 12:38:14 | 显示全部楼层
这个现象,怎么发图啊。。。。。
发表于 2019-8-3 13:49:11 | 显示全部楼层
感觉控制主板有问题。
发表于 2019-8-3 15:27:58 | 显示全部楼层
控制主板问题
发表于 2019-8-4 00:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换阀体上面微动开关,即可正常
 楼主| 发表于 2019-8-4 07:09:33 | 显示全部楼层
sunshini8888 发表于 2019-8-4 00:47
更换阀体上面微动开关,即可正常
就是阀门上按下去会压到的那个???
发表于 2019-8-4 17:01:07 | 显示全部楼层
应该是机器发神经了:titter:
发表于 2019-8-5 09:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈 跟我的情况一样
发表于 2019-8-6 22:26:42 | 显示全部楼层
有滴滴报警就是有控制板喽,。。。。。
发表于 2019-8-7 14:31:49 | 显示全部楼层
先把电池换了再说
发表于 2019-8-8 12:51:44 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-8-4 07:09
就是阀门上按下去会压到的那个???
是的,其中一个坏了
GMT+8, 2025-5-9 02:55 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
