查看: 2355|回复: 66
[手持表] 正点原子CM1交直流钳表拆机测试体验
发表于 2026-9-23 23:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子的CM1,打破了一个传统!你像福禄克的钳表,钳表能力突出,万用表功能特别简陋!国产钳表,万用表功能比较全,但是,整体性能一般,最突出的问题就是速度一般。CM1的出现,告诉你,鱼和熊掌可以兼得。
万用表部分,电压和电阻都是20000字计数四位半,当然,你也可以说,四位半没用!这个不抬杠。
二极管挡和通断档,性能也是第一梯队。四位半的二极管挡,对于现在很多极低压降的测试很好用,还可以同时显示阻值作为参考,不同压降值提示音不一样,声音提醒也几乎是新出品国产万用表的标配了。
二极管挡和通断档的声音反应速度也很快。
电压,电阻的测量速度都还可以。电阻挡还有在线测量模式。值得表扬的是电容档,虽然对于万用表来说,电容档就是赠品,但是,CM1的电容档性能相比之前的DM40,有了大幅度提升,测量速度起飞,秒出结果,跟天宇T21L差不多,而且也能识别出一些品质下降的电容。相比0660和7501一类的方案,碾压式的优势。
钳表部分,对于一部分人的遗憾是,没有做成分辨率高一些的小电流钳表。属于市面上主流的分辨率和量程设计,分辨率0.01A最大600A。交流电流和直流电流精度都可以。浪涌电流,功率测量,这些很多普通钳表不具备的功能它也有。要说遗憾,就是浪涌测不了直流,功率只能测视在功率,测不了有功功率。
屏幕在钳表里面算是比较大的,但钳表的使用场合很多是比较恶劣的,较大的屏幕受伤的风险更高。
相对于丰富的显示内容来说,2.0寸的屏幕还是偏小,导致很多字体特别的小,对视力不好的人不友好。
作为钳表,没有低阻抗电压挡,没有低通滤波,对于很多人来说也是一个遗憾。
交流电压挡在测量一些有干扰的380/220的线路频率的时候,频率显示会异常,不显示50Hz,公测阶段就发现这个问题,厂家研究后,决定保留这种设计,因为有时候确实可以通过频率显示异常,发现线路干扰问题。
这次的CM1蓝牙没有内置,而是需要外接蓝牙模块,蓝牙使用率高的人,可能不好接受,但对于我这种不用蓝牙的来说,不用为用不着的蓝牙额外买单,也不错。
热成像也是外置的,我觉得这个合理,毕竟热成像也不便宜。做成选配,价格自由度大一些。
最后提一句,买表根据自己需求买,没必要为了你用不到的功能配置性能买单!根据自己的喜好去选择产品,没必要盲目跟风。
Nations(国民技术)N32G455系列采用32bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成多达512KB Flash,144KB SRAM,4x12bit 5Msps ADC,4xOPAMP,7xCOMP,2x1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN通信接口,1xSDIO接口,内置密码算法硬件加速引擎
参与人数 4家元 +108 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
南宁谢工 + 30 整体做工还不错
peter9830129 + 18 专业测评
微醉 + 30 总体不错的钳表
发表于 2026-9-23 23:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 02:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 06:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
南宁谢工 + 18 精彩回帖
myydno1 + 6 精彩回帖
发表于 2026-9-24 06:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 07:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 07:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 08:07:49 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-9-24 08:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 08:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 08:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 10:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 10:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 11:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 11:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 11:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 11:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-9-24 13:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 13:47:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-11-14 19:55 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
