近日,高通通过一系列博客内容正式揭晓了其下一代移动终端核心计算平台的最新战略布局与技术细节。面对当前移动端 AI 技术的爆发式增长与消费者对极致性能的渴求,高通宣布将首次在旗舰产品线中同时推出两款移动平台 —— 第六代骁龙 8 至尊版与第六代骁龙 8 超级至尊版,开启骁龙旗舰领导力的“双旗舰”新篇章。 高通表示,这一战略是为客户提供更为广阔的灵活性,同时将顶级的骁龙旗舰体验带给生态内的更多终端。其中,第六代骁龙 8 至尊版致力于在旗舰级性能和先进智能能力之间实现出色的平衡;而备受瞩目的第六代骁龙 8 超级至尊版,则代表了高通在芯片创新领域的又一次重大突破,该平台专为最先进的 AI 工作负载量身定制,全面定义并赋能全新的“智能体时代”。 据介绍,第六代骁龙 8 超级至尊版搭载了全新的 Qualcomm Oryon CPU。在这一代架构中,CPU 的每个超级内核最高主频飙升至惊人的 5GHz,同时性能内核的最高主频也达到了 4GHz。然而,主频速率并非高通追求卓越 CPU 性能的唯一维度,通过将超高主频与出色的 IPC(每时钟周期指令数)深度结合,新平台在实际复杂用例中释放出强劲性能。。 为了突破内存资源的物理瓶颈,高通在此次架构中引入了全新的 FlexCache 可扩展缓存技术。这是对内存层级架构构建方式的深度拓展。凭借 FlexCache,系统可以动态分配缓存池,使得运行在超级内核上的高负载工作在关键时刻能够调用几乎整个缓存池,并维持超低时延水平。高通介绍,AI 智能体在运行中会频繁发生线程迁移,并在不同核心上调用各类工具,FlexCache 确保了智能体在处理高负载任务时依然能够保持极速响应,并在游戏、视频编辑及短时性能爆发场景中带来卓越表现。 作为面向智能体时代打造的核心基石,第六代骁龙 8 超级至尊版的专用 AI 引擎迎来了史诗级升级。在基础感知层面,全新的高通传感器中枢搭载了两个 Micro NPU,不仅性能提升高达 85%,能效提升高达 20%。该传感器中枢能够在 SoC 其余模块空闲时始终保持环境语音感知,并支持高达 2 亿参数规模的模型运行。结合全面提升的个人记录(Personal Scribe)功能,终端能够从用户留存的信息和日常交互中不断学习,构建持续积累的个人上下文层,让 AI 更加懂你。 在重负载推理方面,全新的 Hexagon NPU 引入了两项关键创新。 首先是专为 Transformer 工作负载打造的 Element Accelerator。该加速器结合向量与标量计算单元,可极大加速大模型中最关键的运算环节,帮助智能体更快响应、更高效推理。其次,Hexagon NPU 的大容量共享内存大幅扩容了 50%,成功将上下文和 KV-cache 数据保留在 NPU 内部,这大幅减少了对外部 DDR 的访问次数和内存读取,不仅显著降低了时延,更为其他工作负载释放了宝贵的内存带宽。目前,该 NPU 已具备支持 300 亿参数级别的混合专家(MoE)模型的能力。 图形处理能力的跃升是另一大核心亮点。Adreno GPU 不仅通过三切片架构将每个切片的频率提升了 250MHz,还搭配了 18MB 专用的片上图形存储器 ——Adreno 独立高速显存(HPM)。HPM 作为一个可配置的图形工作空间,大大减少了 DDR 数据读取,使得内存更靠近 IP 模块,直接实现了 12% 的功耗降低。 同时,高通首次在 Adreno GPU 中引入了专为 AI 负载打造的 Matrix Cores。这意味着神经网络计算将不再需要离开图形渲染管线即可直接完成,标志着高通 AI 路线图上的重要里程碑。基于此诞生的 Adreno Neural Fusion 技术,实现了 AI 和图形处理的紧密结合,可通过 AI 驱动神经处理、超级分辨率和帧生成,在维持峰值性能的同时延长续航并保持稳定高帧率。目前,该技术已在 Unity 和虚幻引擎上提供文档与插件支持,并即将与 18 款主流手机游戏展开深度合作。 在影像处理领域,第六代骁龙 8 超级至尊版配备了 Qualcomm Spectra ISP,并实现了与 NPU 的空前紧密结合。图像拍摄时即可实时应用智能处理,带来两大显著优势:视频吞吐量提升至前代的四倍,首次支持商用终端拍摄 8K 60fps 视频以及 4K 240fps 的超级慢动作视频;同时,由于 NPU 能够为每个像素分配 16 位 AI 数据(信息量为前代 256 倍),ISP 对场景中每个细节的理解达到了前所未有的深度。此外,新平台支持中国流行的 VVC 视频编码标准,进一步降低了编解码功耗。 连接方面,新平台搭载了全球首款面向 3GPP Release 19 就绪的高通 X105 5G 调制解调器及射频系统,提前为 6G 时代奠定技术基础。同时,其配备的 FastConnect 8800 作为高通全新的 Wi-Fi 8 解决方案,采用 4 合 1 集成芯片设计并支持最新 Thread 协议及超宽带长距离覆盖,使手机能够直接化身为智能家庭中枢。 最后,在物理形态上,基于最先进的 2nm 制程工艺,高通在第六代骁龙 8 超级至尊版上引入了创新的 Offset PoP 封装技术。通过将封装内存移到一侧,为专用散热路径创造了宝贵空间,从而能够更高效地将热量从处理器区域导出,为高工作负载场景提供更强劲的持续性能保障。 高通进一步确认,第六代骁龙 8 至尊版与第六代骁龙 8 超级至尊版采用不同的封装技术,其中超级至尊版使用更先进的封装方案,以提升持续性能和整体算力表现。 而关于备受瞩目的 5GHz 超高主频,高通表示,高主频必须与先进指令集、更高 IPC 以及 Oryon 架构异构设计、FlexCache 紧密协同,才能在多任务等高负载场景下真正释放效能。同时,全新的 Adreno Matrix Cores 不仅能将神经网络引擎能力直接引入图形管线以降低功耗延迟,其本身也可作为通用 AI 计算核心供开发者灵活调用。针对行业关注的首发 2nm 制程功耗表现,高通回应称,尽管新工艺需要大量工程投入,但得益于对 CPU、GPU、NPU 和系统架构的全局优化,新平台在实现算力跃升的同时,依然提供了更大的热设计余量,兼顾消费者对旗舰终端持续性能与长效续航的两大核心诉求。(IT之家)
