一、AI 耳机正在从“听”走向“看”
全球耳机市场正处于结构性拐点:传统 TWS 增长见顶——2026 上半年中国耳机市场销量 8797 万副、同比下滑 15.9%(洛图数据);与此同时,AI 耳机成为唯一高增长赛道,全球市场规模预计将从 2026 年的 74.2 亿美元增长至 2030 年的 173.4 亿美元(Research and Markets)。
更重要的变化发生在架构与形态上:
端云协同成为主流架构:降噪、唤醒等轻任务在端侧,理解、摘要等智能上云。这意味着耳机端芯片的核心任务不是“算”,而是高质量、低功耗地感知采集——把视觉信息干净地交给主控与云端。
耳机是被验证的 AI 载体:第三方调研显示,消费者对“带摄像头的耳机”接受度达 93.3%,显著高于眼镜形态(62.7%)。耳机无需改变佩戴习惯,是比眼镜更自然的随身 AI“眼睛”。
摄像头正在成为旗舰耳机的新标配:国际头部品牌已陆续为耳机引入摄像头,定位是环境感知传感器(识别人脸、物体、文字与场景,为 AI 助手提供视觉上下文),而非拍照工具。
对 ISP 芯片而言,这意味着一组前所未有的苛刻要求:极小封装、极低功耗、极简 BOM、全天候待机。君正 CW020 系列正是为此而生。
作为业界尺寸最小的穿戴 ISP 方案之一,CW020 系列以 2×5.5mm(11mm²) 的极致小封装与 DDR-less 架构,专为耳机、眼镜等超小空间可穿戴设备打造,为正在从概念走向货架的环境感知耳机品类,提供关键的视觉入口方案。
产品规格
二、四大技术亮点
1.全球最小之一,11mm² 塞进耳机柄:
CW020UN 面积仅 11mm²(约一粒米大小),可在耳机柄、眼镜腿等传统 ISP 无法进入的空间从容布局——这是摄像耳机从“概念”到“能落地”的关键一步;
2.DDR-less 架构,BOM 直降:
无需 DDR/PSRAM,仅需 SPI NOR Flash,存储成本与功耗同步下降,为极致成本敏感的穿戴设备扫清量产障碍;
3.超低功耗,全天候感知无压力:
内置 LDO、外设极简,待机功耗低至 µA 级;低频环境感知抓拍(VGA@1fps)功耗<3mA;
4.单摄/双摄灵活可选:
CW020UN 主打超小空间单摄,CW020UA 支持 RGB+IR 双摄,覆盖环境感知、扫码、人脸识别触发、视频通话等多元场景。
三、面向场景
环境感知耳机(摄像耳机):实时感知周围环境、人脸、物体与文字,为 AI 助手提供“视觉上下文”——摄像头是传感器,不是相机;
AI 眼镜:轻量级视觉眼镜的抓拍、推流与感知入口;
穿戴抓拍/扫码:移动支付、身份核验、AR 交互等轻视觉应用。
四、生态与量产就绪 CW020 系列提供 Turnkey 方案支持:可与主流蓝牙 SoC 平台适配,参考设
计已达到交付标准,助力客户顺利进入产品设计阶段,帮助客户从立项到量产以最快路径落地。
CW020UN / CW020UA 即将于 2026 年 9 月下旬开放样品与评估板申请。
