查看: 763|回复: 2
拉线碟刹终极安装调试。哪都行了。骑行也不费力了。
发表于 2026-9-26 16:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的折叠电动车,闲置快一年了,本来是骑行费劲。到修理店检查前轮滑动很难。换了两个轴承。
花了我60大洋不说,换好还是不好骑。当场把我的刹车搞坏,然后说碟刹坏的。要修又得加钱。
就这么折了前刹在骑。电池也不行了。
后面从拼多多买了前刹车装上。总是不得劲。
最近换了28.6A电池,还是骑不远。
先检查一下。一步一步来。
1。空轮后轮。车提起来空转,能转几十转,没问题。
2.空转前轮。转两圈就不动了。刹车明显碰碟片。
然后怎么安装都不行。要么左边卡,要么右边卡
那我一个一个解决。
左边卡。那我左边加垫片。可以用易拉罐剪几片,加一片不行就二三片,上下对称加一样多,直到左边不卡了。
如上图,在这两个孔左右加垫片直到不卡
左边现在不卡了,那肯定是往左移了。那右边会更卡了。
好办,右边这里能拆开的。
然后在中间加垫片就行了
拆这两个螺丝。然后加中间,就能让两个夹片距离变远。
这里的垫片要剪角。不然会磨碟片。像上面这样的就行了。
左右都不卡碟片,空转正常。
然后再上拉线就行了。
发表于 2026-10-7 10:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-14 19:56:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 07:18 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
