查看: 1900|回复: 12
[维修] 维修佬都有干不完的活,日产发电机更换碳刷
发表于 2026-9-27 11:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
快国庆了想出去溜溜,车也跑了快十九万公里了,刚换了火花塞、点火线圈第四个刚挂完,全换了。想一下碳刷应该也差不多了,万一跑出去坏路上很麻烦,于是按网上买了发电机碳刷,水箱风扇碳刷,可以说网上的碳刷尺寸都 不对。
想着发电机好拆一些,先折腾发电机,想着不拆发电机,直接把后壳拿下来然后把碳刷架拆下来,这样可以省很多事。
小日本的东西设计就是简单,后壳不用螺丝直接卡在螺栓上,结果拆了个半死才拔下来
拆下来发现碳刷还很长,再跑十万公里都没问题
铜环磨损有点厉害,但是不影响使用,要换得把整个发电机分解,太麻烦了。还有就是网上说的碳刷尺寸5*10*17是不对的,10宽是装不上去,实际只有8左右。发电机碳刷尺寸也和网上不一样,回头再说。
继续搞水箱风扇,很多是把进水管拆了把整个连支架一起拿下来,我是卸了两固定螺丝,然后把风扇转轴螺丝拆了,再拆电机螺丝,然后把电机拿下来。这样省得补冷却液
新旧碳刷对比,网上说是5*10的,拆出来宽只有8左右。这两组碳刷网上尺寸都不对
转子磨损比发电机小很多,感觉这车风扇基本不怎么转
装回去就快多了,头尾搞了一个上午,一万只草泥马狂奔于心。错误的碳刷尺寸,奇葩的发电机螺丝,居然是7mm的,害得我又去买扳手。折腾一上午,换得再跑十万公里的安心
参与人数 3家元 +117 收起 理由
hongo + 15 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2026-9-27 17:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 01:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 09:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 10:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 10:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 09:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 09:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 22:59:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-12 08:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 17:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-15 00:47:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:33 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
