查看: 819|回复: 16
[软件] 推荐一款国产看图软件:色彩风暴v20.28.0.0(2026-09-29)
发表于 2026-9-30 09:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
色彩风暴是一个高性能,功能强大的图像浏览,处理和编辑软件。色彩风暴开放式思想和设计结构,为你提供真正自由的图像体验的同时,带来意想不到的强大的能力。更多扩展的详细信息
1. 方便快捷的图像浏览功能
方便自由的浏览视图组合,一览无余的先进目录预览功能,滚动浏览模式为你编制一幅精美画卷,提供前所未有的浏览享受。
2. 强大的图像处理和编辑功能
提供十几种图像处理能力,批量图像处理功能将图像处理发挥到极致。
3. 先进的图像动态加载技术
根据图像浏览的特点,采用先进的动态加载技术,为你提供零加载时间的图像体验。
4. 强大的壁纸设定和切换功能
不要满足自动壁纸切换的乐趣,想象一下在做其他工作时随心所欲的切换壁纸,将你的桌面变成图像浏览器。
5. 制作屏幕保护程序和图像包
方便快捷地把你喜爱的图像制作成屏幕保护程序加上多样化的过渡效果无疑使你的个人电脑锦上添花。图像包功能可以帮助你即打包图像也打包图像浏览方式。
6. 开放式系统结构和先进的功能设计
你可以单独使用主程序,你也可以通过使用色彩风暴各种功能扩展全方位扩展色彩风暴的功能。功能扩展也无需安装,拷贝到主程序相同目录即可,不需要的时候随时可以删除。
7. 常用的文件格式支持
常用图像格式支持包括JPEG, BMP, PNG, GIF, ICO, CUR, WMF, EMF, PCX, PSD, TGA。
8. 浏览加密图像或播放加密视频
可以在不解密文件到磁盘的情况下直接使用色彩风暴浏览或播放加密文件和视频。你可以通过色彩风暴文件大师加密的图像,压缩文件或视频。
更新日志:
20.28.0.0 (2026-09-29)
1. 新增功能:色彩风暴新增64位版本支持。原32位版本不自动更新到64位版本。用户需要从色彩风暴网站下载页面下载64位版本。当有新的64位版本时,64位版本可以检测和更新到新的64位版本。
20.27.0.0 (2026-02-14)
1. 新增功能:支持解码和查看可缩放矢量图形 (SVG) 文件。
2. 新增功能:支持解码和查看 AVIF 和 HEIF (HEIC) 文件。支持对 AVIF 文件进行编码。(由于许可限制,不支持 HEIC 编码)
3. 新增功能:支持从视频文件中截取图像和视频。
4. 新增功能:支持使用新的相机服务从相机中截取图像和视频。
5. 界面改进:对话框字体使用 MS Shell 字体,以获得更佳的界面体验。
6. 改进修复:其他多项改进和错误修复。
20.26.0.0 (2025-12-26)
1. 功能增加:新增 PDF 服务以支持浏览 PDF 文件(基于 PDFium 软件库)。
2. 界面改进:Windows 10及以后的系统普遍存在一个程序启动时出现白色窗口闪现的问题。通过 DWM API进行缓解避免白色窗口闪现。
3. 界面改进:界面库做了必要的重构以支持未来的 AI 功能。
4. 界面改进:其他的界面问题修复和改进。
20.25.0.0 (2025-09-30)
1. 界面改进:全面改进界面对于高分辨率显示器的显示效果。
2. 界面改进:工具条图标支持大图标(32 * 32)和超大图标 (48 * 48)。
3. 界面改进:基于系统设置和分辨率的自适应界面尺寸和布局调整。
20.23.0.0 (2022-12-17)
1. 功能改进:改进图像解码和其他关键功能的内存处理,以更加健壮的方式处理内存不足时的内存分配失败错误。
2. 功能改进:改进图像解码功能以支持解码选项开关。通过解码选项开关可以为特定情况下只加载图像信息以优化性能。
3. 新增功能:增加批量按图像高度或宽度搜索的功能。通过菜单“工具-》搜索图像大小” 使用。
4. 功能改进:改进图像列表视图可以通过缩放更加平滑的切换缩略图样式和标题长度。
5. 功能改进:改进状态栏可以显示图像列表视图当前选择的图像数目。
下载地址:http://colorstormgarden.com/cn/downloads/index.htm
发表于 2026-9-30 10:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 10:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 18:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 20:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 23:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-30 23:43:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2026-10-1 08:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 09:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 10:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 11:01:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-1 11:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-3 09:55:03 | 显示全部楼层
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 12:58 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
