查看: 368|回复: 0
[车界] 燃油不死!全新宝马3系携437匹马力震撼登场,漂移模式明年OTA推送
发表于 2026-9-30 19:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时关注豪华品牌动态、对德系性能车如数家珍的车迷朋友们,今天咱们得聊一款真正称得上经典的车型。说到宝马3系,但凡对汽车有点了解的人都不会陌生。这台车在过去的五十多年里,一直是宝马家族的灵魂担当,也是中型豪华轿车市场里绕不开的标杆。从1975年第一代E21问世到现在,3系已经卖了超过半个世纪,经历了七次换代,每一代都承载着无数驾驶爱好者的热爱和期待。而就在最近,宝马终于揭开了第八代3系的神秘面纱,而且这次发布的还是燃油版车型。你没看错,在电动化浪潮席卷全球的当下,宝马并没有放弃内燃机,而是给这台传奇车型注入了全新的活力。
事实上,早在六个月之前,宝马就已经率先发布了与新一代3系同宗同源的纯电动车型i3。那台车是基于宝马全新的Neue Klasse纯电平台打造的,从底盘到电子电气架构都是从头设计的。而直到现在,宝马才正式把燃油版的第八代3系摆到了台面上。根据海外汽车媒体Carscoops发布的最新报道,这台代号G50的全新3系在外观上和半年前亮相的i3长得非常像。如果你不是那种天天盯着汽车新闻看的资深车迷,第一眼扫过去甚至可能分不清这两台车谁是谁。但宝马的设计师们还是在一些细节上做了区分,让燃油版有自己的辨识度。比如说,燃油版3系的前脸虽然延续了i3同款的日间行车灯设计和双肾进气格栅造型,但格栅的颜色进行了熏黑处理,视觉效果上显得更宽一些。由于这台车搭载了内燃机,需要足够的空气来给发动机散热,所以下方的保险杠和进气口的开口也比i3更大、更突出。引擎盖相比i3也更长一些,而且位置更低,营造出一种更匍匐的战斗姿态。车身侧面,后窗的形状经过了重新设计,但那个标志性的霍夫迈斯特拐角依然保留了下来,算是向经典致敬。至于这次率先亮相的性能版本M350 xDrive,更是配备了黑色后视镜外壳、专属徽章、熏黑的LED尾灯、底部扩散器和双边共四出的排气尾管,一看就不是好惹的角色。
说到这里,可能有细心的朋友会注意到一个有意思的地方。从照片上看,燃油版3系好像比i3更长更宽,但实际情况恰恰相反。宝马官方公布的尺寸数据显示,目前已确认的330、330 xDrive和M350 xDrive这三个燃油版本的整车长度都是187.2英寸,换算过来大约是4754毫米;车身宽度为72.8英寸,大约是1849毫米;车身高度为57.3英寸,大约是1455毫米。而作为对比,纯电动的i3 50 xDrive长度为187.4英寸,大约是4759毫米;宽度为73.4英寸,大约是1864毫米;高度为58.3英寸,大约是1480毫米。也就是说,i3实际上比燃油版3系更长、更宽、也更高。造成这种差异的原因其实很简单:燃油版3系使用的是上一代车型CLAR平台的升级版本,而i3采用的是宝马全新开发的Neue Klasse纯电平台。这两个平台的物理结构完全不同,所以最终呈现出来的车身尺寸自然也就不一样了。
虽然燃油版3系的平台听起来好像是上一代的老东西,但宝马在车内座舱的升级上可是一点都没含糊。走进车厢,你会发现这台车的内饰跟那些基于Neue Klasse平台的纯电车型享受到了同等待遇。最引人注目的就是那块倾斜放置的17.9英寸中控娱乐显示屏,配合宝马最新的Panoramic iDrive系统,整个交互体验跟上了时代潮流。方向盘也采用了全新的设计,上面集成了大面积的触摸控制区域和换挡拨片,看起来科技感十足。如果你选装了3D抬头显示系统,驾驶信息可以直接投射到前挡风玻璃上,开车的时候视线基本不用离开路面。仪表台的材质、织物面料和氛围灯也都经过了彻底的革新,整体风格跟目前在售的一些MINI车型有些相似,走的是那种时尚精致又不失个性的路线。座椅方面,宝马也提供了全新的标准座椅,但普通的版本没有配备靠背宽度调节和腰部支撑功能,想要这些舒适性配置的话,就需要花钱升级到多功能座椅。而在M350 xDrive上,宝马直接标配了带有更大侧翼包裹的M运动座椅,激烈驾驶的时候能把身体牢牢固定在座位上。
动力系统无疑是这次新3系最大的亮点。在全新的M3正式到来之前,M350 xDrive将会成为燃油版3系家族中的顶配型号。这台车搭载了一台3.0升直列六缸涡轮增压发动机,并且配备了48伏轻度混合动力系统。整套动力系统的综合最大输出功率达到了437马力,峰值扭矩为428磅英尺,换算过来大约是580牛米。传动系统匹配的还是那台熟悉的8速Steptronic自动变速箱,并且标配了xDrive智能全轮驱动系统。在这样的动力组合加持下,M350 xDrive从静止加速到每小时60英里,也就是大约96公里每小时,只需要3.9秒。如果算上起步时的一英尺rollout,这个成绩还能进一步缩短到3.6秒。最高时速方面,标配状态下被电子限制在每小时130英里,大约是209公里每小时;但如果换上了高性能运动轮胎,限速可以放宽到每小时155英里,也就是大约250公里每小时。这样的性能表现,放在几年前简直就是正统M power的水准,现在一台M350就能给你了。
除了顶级的M350之外,宝马还公布了330和330 xDrive两款入门级车型的具体信息。这两台车共享同一台2.0升直列四缸涡轮增压发动机,最大马力为255匹,最大扭矩为295磅英尺,也就是400牛米。虽然最高时速跟M350保持一致,但0到60英里每小时的加速时间需要5.9秒,跟大哥比起来还是有不小的差距。
底盘方面,虽然2027款3系的平台不算全新,但宝马表示他们对底盘进行了大规模的修改。前桥采用了双关节弹簧支柱式独立悬挂,前后轮距都比上一代更宽,同时还配备了全新的轮毂和轮胎组合。标准版车型提供自适应悬挂和自适应M运动悬挂两种选择,而M350 xDrive则将自适应M运动悬挂列为标配。说到M350,还有一个非常有意思的功能值得一提,那就是所谓的“漂移时刻”。这个名字听起来确实有点滑稽,但这玩意儿可是认真的。激活这个模式之后,这台四驱轿车会瞬间变成一台纯粹的后驱猛兽,尾部可以随心所欲地滑动。不过,这个功能并不会在新车交付的第一时间就开放使用。宝马计划在明年某个时候通过一次远程软件更新来解锁这个模式,具体什么时候能用到,目前还没有公布确切的时间表。
在驾驶辅助和安全配置方面,新一代3系达到了L2级别的自动驾驶辅助能力,并且搭载了一套名为“共生驾驶”的系统。这套系统允许驾驶者在L2辅助驾驶开启的状态下,轻松地介入转向、加速和刹车操作,而不会像很多其他车型那样,一碰方向盘或者踏板就自动退出辅助模式。这种设计思路显然更贴近真实的驾驶场景,让辅助系统真正成为驾驶者的帮手,而不是一个动不动就撂挑子的摆设。最后说一下大家最关心的上市时间和价格。截至目前,宝马还没有公布全新一代3系在美国市场的具体售价,但官方已经确认,330、330 xDrive和M350 xDrive这三个版本将在2027年第一季度正式启动销售。对于国内的宝马车迷来说,虽然这次发布是针对美国市场的,但按照惯例,新一代3系进入中国市场也只是时间问题。感兴趣的朋友,不妨保持关注。
GMT+8, 2026-11-25 04:05 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
