查看: 646|回复: 3
[1980] 早期家用数字音频编解码器拆解(之10):Sansui pc-x11
发表于 2026-10-4 22:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次拆解的是Sansui pc-x11 pcm处理器,该机为sansui pc-x1的台式机版本,在原有pc-x1的基础上删掉了麦克风输入的相关功能、添加了双输入和输出选择的功能,能够同时连接两台录象机,实现采集超长音频时的无缝切换和双向复制功能。本机仍采用ntsc制式EIAJ-007标准,需要补全电路才能支持pal制式EIAJ-008标准,但是具体是否真正发行过pal制式设备还需要考证;
机器整体为黑色顶部和底部以及后面接口板采用金属材质,两侧及面板采用塑料材质。
前面板由左到右分别为:电源开关、耳机插口和音量调节、电平表、电平表显示内容选择(音量或输入信号强度)、回放自动静音开关、复制功能开关、录像机1与录象机2选择按钮、录象机2视频输入输出接口、录音静音按钮、录音和回放模式切换按钮、属于音量调节;
后面接口分别为:信号质量输入调节、录象机1视频输入输出接口、监控输出接口*2、模拟音频输入、模拟音频输出。
该机器脱胎于pc-x1,仍采用DA、AD复用电路的方式,需要手动切换设备处于录音或解码模式;
在录制模式时,连接两台录象机,可通过录像机1与录象机2选择按钮控制数字视频信号输出到哪台录象机,可减少录象机更换磁带空挡而导致的采集数据丢失;在播放模式时,连接两台录象机,可通过录像机1与录象机2选择按钮选择使用哪台录象机输出的数字视频信号,另外在激活复制模式后,可通过录像机1与录象机2选择按钮控制哪一个录象机为母带,在不改变接线的情况下实现双向复制。
拆开本机上盖后可看到机器被分割成3个小空间,左侧为电源变压器和稳压电路部分,中间为音频信号处理板和系统控制板,右侧为数字信号编解码板。前面板后面有三块板:耳放板、uv表显示电路和功能按钮电路、两个录象机接口和选择电路。
对比pc-x1的内部结构不难发现机器和核心部件音频信号处理板和字信号编解码板的电路布局几乎没变化。pc-x11的dac芯片采用BB PCM-53,而pc-x1具有采用PCM-53和51两个版本。
本机和pc-x1发行量类似,在日本很常见也很便宜,但是与pc-x1不同的是,由于采用了廉价的塑料外壳,导致前面板非常容易损坏,且与两侧的塑料板卡口极易断裂。目前我手里一共4台该型号设备中两侧卡口断裂率高达100%、前面板破损率高达75%;
此外该款设备还有一个通病,就是录像机1与录象机2选择按钮容易老化,4台机器或多或少又有点问题,都需要拆下清洁触点。此外其他功能都比较结实。
本次拆解到此结束。
参与人数 2家元 +58 收起 理由
phoric + 28
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-10-4 23:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 00:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 09:54:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 05:41 , Processed in 0.499201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
