查看: 39|回复: 0
[产品] 体积只有3.8升却装了RX 9060 XT!Minisforum这款迷你主机性能堪比台式机
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,那些一直在琢磨怎么给桌面腾点空间的游戏玩家们、那些租房住不想摆个大机箱占地方的年轻人们、还有那些想把家里那台又吵又旧的台式机换掉但又舍不得独显性能的普通用户,你们是不是经常陷入一个两难的境地?一方面想要一台足够小巧、可以轻松塞进背包或者摆在桌面上不碍事的电脑,另一方面又割舍不下独立显卡带来的那种畅快淋漓的游戏体验和高效的图形处理能力。以前市面上那些迷你主机吧,绝大多数用的都是集成显卡,平时拿来办办公、看看视频倒还行,可一旦你想玩个《黑神话:悟空》或者用剪映导出一条4K视频,立马就原形毕露,卡得你怀疑人生。也有一些厂商尝试过在小机箱里塞进独立显卡,但那些机器要么体积大得已经不能叫迷你主机了,要么就是散热压不住,用不了多久就开始降频,性能大打折扣。这个问题困扰了整个行业好多年,感觉就像在一个狭小的空间里既要马儿跑得快又要马儿不吃草,难度确实不小。不过就在这个礼拜,一家在迷你主机领域耕耘了很久的品牌Minisforum,又一次用实际行动打了所有人的脸。根据海外知名科技媒体Techpowerup在上个月底发布的报道,Minisforum在今年年初,也就是2026年1月份的时候,曾经推出过一款搭载NVIDIA GeForce RTX 5070显卡的AtomMan G7 Pro迷你主机,那款产品当时凭借出色的性能和紧凑的机身设计,收获了不少玩家的好评。但谁也没想到,这才过了短短九个多月,到了2026年10月初的这个时间点,Minisforum又紧锣密鼓地推出了AtomMan系列的一位新成员,名字叫做AtomMan G1 Pro-89A6。这款新产品最大的变化,就是从NVIDIA阵营转向了AMD阵营,搭载了一块全新的AMD Radeon RX 9060 XT独立显卡,而且这块显卡配备了高达16GB的独立显存。
咱们先来仔仔细细地扒一扒这台小机器的心脏和灵魂。AtomMan G1 Pro-89A6这个型号后缀里的“89A6”,对应的其实就是它搭载的那颗中央处理器——AMD锐龙9 8945HX。这颗芯片在AMD的产品线里属于旗舰级的移动端处理器,专门为那些追求极致性能的高端游戏本和工作站准备的。它拥有16个物理核心和32条运算线程,这是什么概念呢?就是你同时开着几十个浏览器标签页,后台挂着微信、钉钉,一边用Photoshop修图一边再用Premiere渲染视频,它都不会出现明显的卡顿。而且这颗处理器的最高加速频率可以达到5.4GHz,在处理那些对单核性能要求比较高的任务时,比如打游戏或者运行一些老旧的软件,它也能表现得非常出色。跟这颗CPU搭档的显卡,是这次升级的重头戏——AMD Radeon RX 9060 XT。这块显卡最吸引人的地方,就是它那高达16GB的GDDR6独立显存。可能有些朋友对显存大小没什么概念,我给你们举个具体的例子。现在很多热门的3A大作,在开启最高画质和光线追踪之后,显存占用量轻轻松松就能超过10GB,甚至逼近12GB。如果你用的是一块只有8GB显存的显卡,在这种极限场景下就很容易出现显存爆满的情况,后果就是游戏帧数突然暴跌,画面变得一卡一卡的,严重的时候甚至会直接闪退。而这台AtomMan G1 Pro-89A6配备的16GB显存,就好比给游戏准备了一个超级宽裕的仓库,无论你怎么折腾,它都有足够的空间来存放那些高精度的纹理和特效数据,让你在未来几年内都不用担心显存不够用的问题。
价格方面,Minisforum这次也给了一个很有诚意的首发优惠价。在促销活动期间,也就是这款产品刚刚上市的这一小段时间里,RX 9060 XT版本的AtomMan G1 Pro-89A6起售价只要1759美元。不过这个优惠价格并不是永久的,等促销活动一结束,它的官方建议零售价就会恢复到2199美元。目前Minisforum公布的配置选项只有一个,那就是出厂标配32GB的DDR5-5200内存,注意这个内存是插在笔记本标准的SODIMM插槽上的,也就是说你以后觉得32GB不够用了,完全可以自己去电商平台买两条更高频率或者更大容量的内存条换上,自己动手就能升级。硬盘方面,它标配了一块1TB容量的M.2接口PCIe固态硬盘,这块硬盘的读写速度非常快,日常开机、加载大型游戏和软件基本都是秒开的水平。
聊完了性能,咱们再来看看这台机器的身材和散热,这才是它真正让人拍案叫绝的地方。AtomMan G1 Pro-89A6的整个机箱体积只有区区3.8升。3.8升是个什么概念呢?我给你们打个比方,市面上常见的2升装大可乐瓶,两个摞在一起大概也就这个体积。换句话说,这台电脑还没你家烧水壶大。但就是在这么一个小到离谱的壳子里,Minisforum不仅塞进了一颗16核32线程的顶级CPU,还塞进了一张拥有16GB显存、热设计功耗高达140瓦的独立显卡。更让人难以置信的是,这台小机器竟然还内置了一个功率高达350瓦的电源供应器。这个设计的意义非常重大,因为它意味着你把这台电脑买回家之后,只需要把一根电源线直接插在主机的屁股上就行了,桌面上再也看不到那个又大又丑、还拖着长长线缆的外置电源适配器了。对于那些桌面本来就堆满了各种杂物、看着乱糟糟的电线就心烦的人来说,这个设计简直就是强迫症的终极解药。你再也不用在桌子顶上跟那个黑乎乎的电源砖较劲了,整个桌面环境会变得前所未有的干净利落。
把这么高的性能压缩在这么小的空间里,散热肯定是一个绕不开的巨大挑战,对吧?Minisforum显然也意识到了这一点,而且他们在散热方案上确实下了血本。根据Techpowerup那篇报道的描述,AtomMan G1 Pro-89A6的CPU和GPU分别采用了各自独立的两套散热系统,互不干扰。整个散热模组一共使用了五根铜质导热管,而且CPU和GPU都有各自独立的出风口,热空气可以直接排到机箱外面,不会在内部循环堆积。具体来说,负责给CPU降温的是一套单风扇的涡轮散热器,这种涡轮风扇的特点就是风压特别大,能把热量从密密麻麻的散热鳍片中强力吹出去。而负责给GPU降温的则是一套三风扇的散热模组,三个风扇一起呼呼地转,确保那块140瓦功耗的RX 9060 XT在长时间高负载运行下也能保持冷静,不会因为过热而降频。就连那个内置的350瓦电源,Minisforum都没有马虎对待,专门给它设计了一个独立的隔舱化散热系统,保证电源自身的发热不会影响到CPU和GPU的正常工作。虽然Minisforum没有明确公布这些风扇具体是哪个品牌哪个型号,但他们在宣传资料里声称,这些风扇都是静音风扇,最高转速可以达到每分钟3600转。在日常办公或者轻度使用的情况下,这些风扇的转速会维持在很低的水平,几乎听不到任何运转的声音;只有在玩大型游戏或者跑渲染任务的时候,风扇才会根据内部温度的变化自动提高转速,确保性能能够持续稳定地输出。
最后,咱们再来看看这台小机器的接口配置。毕竟接口够不够丰富、布局合不合理,直接决定了你日常使用起来方不方便。考虑到它那只有3.8升的超紧凑身形,AtomMan G1 Pro-89A6提供的接口种类和数量可以说是相当够用了,完全没有因为体积小就缩水。在机身的正面,它提供了一个USB 3.2 Gen 2标准的Type-A接口,一个同样支持USB 3.2 Gen 2协议的Type-C接口,以及一个通用的3.5毫米音频复合接口。这两个前置接口用来临时插个U盘拷贝文件、接个移动硬盘备份数据,或者给手机充个电,都特别顺手,不用每次都绕到机箱后面去找接口。而真正的接口大户都集中在机身的背面。背部一共提供了两个DisplayPort视频输出接口,其中一个是DisplayPort 1.4a标准,另一个是更新的DisplayPort 2.1b标准,这两个接口都直接连接在独立显卡上,用来外接高分辨率、高刷新率的电竞显示器或者专业绘图显示器再合适不过了。
除此之外,背部还有两个HDMI 2.1接口,其中一个连接的是CPU内置的核芯显卡,另一个连接的则是独立显卡。这种设计给了用户极大的灵活性,你可以同时接驳多台显示器,组建一套三联屏甚至四联屏的工作环境,左边屏幕放着参考资料,中间屏幕做设计,右边屏幕挂着聊天软件,工作效率直接拉满。网络连接方面,它配备了一个速率高达5Gbps的RJ45有线网口,这个速度比我们家里宽带常用的千兆网口快了整整五倍,对于需要频繁在内网传输大文件、或者玩局域网游戏的用户来说,这个接口的价值非常大。另外在机身背部,还提供了一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口和两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,用来连接键盘、鼠标、打印机或者其他外设。存储扩展能力同样不容小觑,这台迷你主机内部提供了两个M.2 2230或者2280规格的NVMe固态硬盘插槽,这两个插槽都支持PCIe 4.0 x4的高速通道,两块硬盘加起来最高可以实现总共8TB的内部存储容量。无线连接方面,它同时支持目前最先进的Wi-Fi 7无线网络标准和蓝牙5.4协议,无论是连接高速无线路由器上网,还是配对无线游戏手柄、蓝牙耳机等外设,都能享受到最顶级的连接体验。可以说,这台AtomMan G1 Pro-89A6几乎把所有你能想到的配置都给拉满了,对于那些渴望在极小的桌面空间里获得顶级游戏和创作性能,同时又无法忍受外置电源和杂乱线缆的用户来说,这款产品无疑提供了一个近乎完美的解决方案。趁着现在首发促销活动还在进行,如果你正好有升级电脑的打算,而且预算也比较充裕,不妨认真考虑一下这款小钢炮,它很可能就是你一直在找的那台梦中情机。
GMT+8, 2026-10-6 10:29 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
