查看: 409|回复: 2
电动车充电线束绝缘补强与接头无损拆卸说明
发表于 2026-10-6 18:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原车无绝缘保护的风险
原车充电线束若未做额外绝缘保护,最直接的风险。原车充电线束若未做额外绝缘保护,在电动车日常行驶和停放过程中,会持续受到车架振动影响。线束与钣金、支架、螺栓等金属部件反复摩擦,外皮容易逐渐磨损、变薄甚至破皮,导致导体裸露。
一旦裸露导体接触到金属车架或其他导电部位,就可能形成非预期通路,产生短路风险。充电回路通常直接连接电池,短路电流较大,可能出现打火、发热、烧蚀,严重时还可能引燃线束外皮及周边可燃物。
二、加装黄腊管的优点提升绝缘可靠性。黄腊管即聚氯乙烯玻璃纤维软管,由玻璃纤维编织基材浸渍聚氯乙烯或类似树脂制成,具有较好的柔韧性和电气绝缘性能,耐温通常可达105℃左右。将其套在线路上,可有效隔离裸露导体,降低因意外短路风险。
适应复杂空间。黄腊管材质柔软、可弯曲,在车架支架、钣金折边、狭窄缝隙等异形空间内易于敷设和贴合,不需要像硬质护套那样精确裁切,施工便利,也便于后期局部调整。
符合车规级冗余防护原理。车规级防护强调不依赖单一手段,而是通过绝缘、密封、锁止、固定等多层措施共同保障安全。黄腊管作为电气绝缘层的一环,可与接插件锁止结构、线束机械固定形成互补,任一环节出现轻微劣化时,整体回路仍有其他防护兜底。
契合失效安全取向。车规设计通常假设某一环节可能失效,并要求失效方向倾向于安全侧。增加黄腊管包覆后,即使接触部位出现松动、氧化或局部破损,导体被有效隔离的概率更高,故障扩大为短路、漏电或起火的可能性相应降低。
兼顾耐温与老化耐受。玻璃纤维基材尺寸稳定性较好,在充电温升环境下不易开裂、变形或移位,有助于延长该部位绝缘层的可用周期。
成本低、收益明确。材料价格不高,施工耗时短,针对裸露端子、接头等明确风险点,属于投入小、针对性强的改善措施。
三、无损拆卸接头的方法操作前必须先断开电源,拔掉充电插头,必要时断开电池端连接,确认无电后再作业。拆卸前建议拍照记录线序和插头方向,避免装回时接反。
若需拔下整个插头,应握住白色塑壳本体,不要直接拽线。若插头带有卡扣,可用指甲、塑料撬片或小一字螺丝刀轻轻按住卡扣,再沿插拔方向平稳拔出;卡得紧时可轻微左右晃动,但幅度不宜过大,避免损坏插座焊点或塑壳。
若需无损退出端子针脚,这类小两孔接插件通常采用弹片或倒刺锁止结构。可先用细镊子、退针器、缝衣针或弯成L形的回形针,从插孔侧平行插入,轻轻顶住端子弹片,使其脱离塑壳锁止位;保持顶住状态,再捏住导线根部沿反方向缓慢拉出端子。取出后检查端子弹片和塑壳锁止位是否完好,装回时应能感觉到或听到卡止到位。
操作过程中不要直接拽线皮,不要用美工刀硬撬塑壳,不要带电作业,也不要强行硬拔。若仅为加装黄腊管,通常不必退针,可先将黄腊管从线端穿入,再处理端子位置,这样更简便,也能减少对原车接头的干扰。
发表于 2026-10-6 19:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 08:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 02:54 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
