查看: 305|回复: 0
[产品] 四块RTX PRO 4500 Blackwell塞进一台机箱,INNO3D这台工作站让桌面变成小型实验室
发表于 2026-10-7 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位在AI模型训练、工业仿真模拟、数字孪生项目开发、三维建模渲染或者大规模科学计算这些领域摸爬滚打、每天跟各种高性能计算设备打交道、经常觉得手里那台工作站跑起大型任务来有点力不从心的朋友们,今天有一条来自映众的消息值得你们认真看一看。映众最近正式对外发布了AWS-511Z-R1这款塔式工作站,这是一台专门面向企业级用户打造的高性能计算平台,它的定位非常明确,就是用来应对AI研发、工程仿真、数字孪生、三维内容创作以及数据密集型计算这些对算力要求极高的应用场景。这条消息最早是由海外硬件资讯网站Techpowerup报道出来的,随后在国内的行业圈子里也开始陆续有了讨论和关注。
先来聊聊这台机器的核心部分,也就是它的处理器平台。AWS-511Z-R1搭载的是英特尔至强W-3400系列处理器,这个系列的CPU本身就是为工作站级别的应用场景量身定做的,拥有非常多的物理核心数量和庞大的三级缓存容量,在处理多线程并行计算任务时有着非常明显的优势。配合这颗高性能处理器,这台工作站最高可以支持到2TB的DDR5内存。2TB的内存容量是个什么概念呢?举个例子,当你正在加载一个超大规模的有限元分析模型、或者同时开启几十个虚拟机进行集群模拟的时候,普通台式机那点内存早就被吃干抹净了,系统会频繁调用虚拟内存,速度一下子就掉下来了。但这台机器在这种极端负载下依然可以从容应对,内存带宽和容量上的冗余都非常充裕。对于那些每天要处理海量数据集的专业用户来说,这样的内存上限意味着工作效率的提升是非常直观和显著的,不用再为了内存不够用而频繁关闭项目或者拆分任务。
图形处理和并行计算这部分是AWS-511Z-R1最引人注目的地方。这台工作站支持最多安装四块NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell工作站版显卡,或者你也可以选择换成两块NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell工作站版显卡。Blackwell架构是NVIDIA最新一代的专业显卡架构,相比前代的Ada Lovelace架构,Blackwell在AI推理性能、光线追踪效率以及能效比等方面都有着非常明显的进步。RTX PRO 6000 Blackwell这张卡本身就是目前专业显卡阵营里的旗舰级产品,单卡的显存容量和CUDA核心数量都达到了一个非常惊人的水平。如果你手头的项目对显存容量和单卡算力的要求极高,比如说你要在一个超大分辨率的场景里做实时渲染,或者要加载一个参数量极大的大语言模型做本地推理,那么两块RTX PRO 6000 Blackwell的组合可以给你提供近乎顶级的计算性能。反过来,如果你的工作负载更适合多卡并行分摊计算,比如在分布式渲染农场或者多GPU并行训练的场景下,那么四块RTX PRO 4500 Blackwell的配置方案可能会带来更高的吞吐效率和更好的性价比。映众在这台机器的设计上给了用户两种不同的选择路线,你可以根据自己的实际工作需求和预算来决定走哪一条路。
网络连接方面,AWS-511Z-R1配备了两个10GbE万兆以太网接口和两个1GbE千兆以太网接口。万兆网口的加入意味着这台工作站可以无缝接入高速局域网环境,在传输大型项目文件、访问NAS存储阵列或者与其他计算节点进行数据交换的时候,不会因为网络带宽不够而成为瓶颈。对于那些需要把工作站纳入集群管理或者频繁进行远程协作的团队来说,这个配置可以说是非常实用且必要的。供电系统同样是这台工作站的一个突出亮点。AWS-511Z-R1采用了双路3000瓦的冗余电源,并且通过了80 Plus Titanium钛金牌认证。双路冗余意味着当其中一块电源模块出现故障时,另一块可以无缝接管供电,整机不会因此停机或者重启,这对于那些需要7乘24小时不间断运行的生产环境来说至关重要。3000瓦的总功率储备也保证了在满载四块顶级显卡和一颗高功耗至强处理器的情况下,整机依然能够稳定运行,不会出现供电不足导致的降频或者死机问题。80 Plus Titanium是民用电源能效认证里的最高等级,转换效率在极宽的负载范围内都能保持在非常高的水平,长期运行下来电费开支也能省下一笔不小的数目。
整机的设计采用了模块化架构,方便未来进行硬件升级和维护。比如你要增加内存条、更换显卡或者添加硬盘,不需要把整台机器拆得七零八落,模块化的设计让这些操作变得相对简单快捷,维护人员的工作效率也能得到提升。映众把AWS-511Z-R1定位为企业级AI和加速计算解决方案的一部分,目标客户群非常明确,就是那些需要在桌面上就能跑动大规模AI训练、数字孪生模拟、高性能计算、工程仿真以及复杂渲染和可视化任务的机构和公司。映众通过这台机器把原本需要放在数据中心机房里的强大算力压缩到了一台塔式工作站里,让研究人员和工程师在自己的工位上就能直接调用这些资源,这在一定程度上缩短了开发迭代的周期,减少了来回往返机房的时间成本。对于那些正在寻找一台既能扛得住高强度计算任务、又具备良好扩展性和稳定性的工作站产品的企业和专业人士来说,AWS-511Z-R1是一个值得纳入考察范围的选项。映众表示这台工作站已经作为其不断扩大的企业级AI和加速计算解决方案组合的一部分推向市场,如果你对这台机器的详细规格和购买方式感兴趣,可以访问映众官网上对应的产品页面获取更多信息。
GMT+8, 2026-11-10 08:34 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
