查看: 2263|回复: 20
[Yeestor] 孤高的年轻人 - 得一微YS9205优缺点总结 BY:DeepSeek
发表于 2026-10-7 14:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
在这个PCIE5.0都开始缓慢铺开的时间节点,密谋迭代许久的得一微,在2024年6月正式对外推出了自己PCIE3.0无缓固态的集大成者:得一微YS9205
趁着海鲜市场现在较为不错的板子价格,让我们来看看,这个后起之秀有什么独到的表现吧!
原神~启动!
作为得一微家新一代PCIE3.0 NVMe 1.4主控,22nm的成熟工艺,让YS9205能支持到最高1600MT/s,也就是800Mhz的颗粒频率
这个频率几乎是目前主流3.0主控的第一梯队,只有同为22nm的联芸MAP1202与之匹敌,采用12nm更先进制程的英韧IG5216也只到1200MT/s,更别提28nm的慧荣SM2263XT这个老头乐了
优点1:极全制程支持和极简GPIO跳线
其他厂商(比如慧荣和联芸),为了支持不同厂商、不同制程、不同模式的颗粒,会设置一堆GPIO跳线,但凡是没有点说明书和经验的人,拿到这个板子真是一脸的懵逼
但原神觉得:都什么年代了,还搞外置这一套?
于是,除了电压和ONFI版本这种硬性的电路外,其他的全部内置!
不管你什么厂的什么制程颗粒,来了一律全兼容!屌的不行!
原神9205公开支持的制程
东芝/闪迪
镁光/英特尔
海力士
三星
长江
SSV3
BICS 3
B16A/B17A
SSV4
X1_9050_JGS
BICS 4
B27A/B/C
HYV5
SSV5
BICS 4.5
N38A/B/E
HYV6
SSV6
X2_9060_TAS
BICS 5
B47R
HYV7
SSV7
X2_6070_HUS
BICS 5_QLC
N48R/N4PA
HYV7_QLC
SSV7_QLC
X3_9060_WYS
BICS 6
B57T/B58R
HYV8
SSV8
X3_9070_WDS
BICS 6_QLC
N58R
X3_6070_EMS
BICS 8
B68S
HYV9
X4_9070_SQS
BICS 8_QLC
N69R
HYV9_QLC
X4_6080_PTS
除了个别冷门或者难搞的没有外,几乎支持所有常见的3D NAND
通吃TLC和QLC、大小Die、多Die(2LUN)、三星CER
优点2:逆天的颗粒类型(大小Die、多Die、CER)支持能力!
一开始我看固件包里只有2 LUN(就是每2个Die),心里想似乎这玩意也没有那么强嘛,现在很多颗粒都是4 LUN了
直到我发现,似乎4 LUN的颗粒也默认用这个固件
诶,这好像是有点强哦
再直到某一天我买了一颗1T 2CE,单CE 8 LUN的三星SSV6,然后轻松开过去了....
哇~~~
再一看,踏马的怎么还支持大小Die和三星CER的,这玩意是不是有点太变态了啊!
优点3:支持DSLC、TLC、PSLC三种模式
来了啊,咱们DIY玩家最喜欢的三种模式
DSLC:官方简写为SLC,实际为全盘动态SLC缓存模式
TLC:官方简写为XLC,实际为全盘直写TLC模式(直写QLC没固件)
PSLC:官方直接隐藏选项,实际为伪SLC,我更喜欢翻译为pure SLC(纯SLC模式)
在pcie\YS9205\Code文件夹内有5个文件夹
SLC就是PSLC固件,推测属于实验性固件,稳定性特别堪忧,甚至我一次都没开出来过
操!
目前看来仅支持这几个制程
SSV5、SSV6、SSV7、HYV7、BICS4、N4PA、N38A、N48R、X2_6070_HUS、X2_9060_TAS、X4_9070_SQS
SlcCache就是动态SLC固件文件夹,理论上算是最稳定可靠的,也是支持最多的
XLC就是直写TLC固件,因为确实除了英特尔的N38、N4PA制程本就属于TLC/QLC双模式可转所以出现在这里外,剩下的全是TLC制程...
值得一说的是,这玩意直写比较屌,256G的HYV7能干到500M/S,1T的话居然能干到2G/S!
优点4:超强的垃圾处理能力!
作为这么后期的集大成之作,还是除了2263XT这个老头乐外,它能支持到4K的LPDC纠错!
固件的控制逻辑应该是按Die,也就是LUN控制的
所以它能做到不管你贴几颗,不管你怎么瞎鸡儿跳线,只要CE不冲突,它都能给你开出来!
卧槽屌爆了好吧!
超强纠错、超高支持范围、超便宜便宜售价
真是处理黑片、高读写、鼓包残疾等垃圾颗粒的一把好手,堪称硬盘界的安国好吧!
但也是有缺点滴!
缺点1:默认情况下支持太少
在你没有解锁高级选项的时候,他几乎一个固件包只支持一个甚至个位数的颗粒
这很扯淡好吧,它的数据库明明有很多颗粒的完整参数,也有很多半完整参数,还有一堆制程固件,但就是要搞高端定制化,一个固件包几乎只有一个颗粒和极少数的选项
缺点2:配置散落且全部加密
虽然它这个加密算法比较...简单,基本就是由固定字段SGIT+4位校验+4位长度开头,后接加密内容,内容是由defalte+crc32的,解压和压缩都是最高级别的zlib
我相信他们内部肯定是有个工具能一次性统一修改某些东西的,但是这个配置是真的及其零散,在看不懂的情况下几乎是没法动一点
缺点3:开卡比较靠脸
有时候虽然这个固件包看起来支持这个颗粒,但它居然开不了,各种报错
但你换个包,或者自己魔改杂交嫁接一下,把看起来不支持这个制程的包拿过来,再把里面的固件替换一下,它又能开出来了...
总之我个人感觉就是原神很不喜欢大伙瞎JB搞它的固件包,其实能支持就等于说这个包本身是有这个固件的,但就是要搞特殊定制化,就是要小众特权
很是难顶...
简单开卡
理论说完了,接下来咱们看看大概的开卡流程是怎样的吧
0.按自己的经验和跳线图把颗粒焊好
这是一个废话
由于9205不用管制程,也不太用管CE,所以实际上你只需要在意电压
但大多数情况下你又不需要管电压
大多数板子默认是3.3V的VCC和1.2V的VCCQ,这对于它支持的起码98%制程都是直接通用的
我开了很多制程,目前仅BICS3必须1.8V的VCCQ外完全不需要改电压
按道理三星颗粒也得1.8V,但1.2V也能用
而较为新的制程,比如WDS、BICS6、HYV7、SSV7、B58及其以上等应该最好是用2.5V的VCC,但似乎3.3V也能运行
所以...就...妹有啥要改的地方
虽说不用管CE,但BGA132/152的板子还是要注意ONFI4.2及以下和5.0及以上的颗粒的,默认是支持的4.2及以下,我估计更先进的制程你们应该也不舍得上原神了- -
建议用USB转接卡或者硬盘盒子,理论上只要是NVME的转接卡都可以
兼容性最强的是智微JMS583,然后是祥硕ASM2362和螃蟹的RTL9210
1. 找到理论上支持你这个制程的版本开卡
打开软件,自动或者点右边的刷新,扫不出来可以试试换个工具,有时候会卡住
红的一片不要紧
点头顶的Parameter,再点编辑
密码默认是没有的,直接确定
点自动识别颗粒
点了没反应那就是不支持(外面这个No flash也是这个意思)
识别不到要么换个固件包,要么
嘿嘿,准备好一边掉头发一边新增颗粒进去
2. 右上角的程序选择那拉下来选FastScan
相当于直接开卡模式,这里我简单说说可能遇到的模式,其他的暂时不用管
K1=注入RDT固件
K2≈参考RDT固件扫出来的情况开卡
FastScan≈直接开卡
K3≈时间开卡,就是你在使用过程中自动识别到的坏快,可叠加RDT坏快
Erase=就是擦除颗粒,英语不至于差到这个级别
SPI=把固件注入到外置SPI Flash芯片里,大多数板子要么没这个设计,要么有但是给你空着
LLF=我忘了,反正你用不到
如果你不着急的话,我建议你先选Erase模式把颗粒擦一遍,防止里面有啥怪东西导致开卡失败
3. 中间容量我建议你让他先自动
Default:就是默认全自动识别的意思
IDEMA:会给你显示几个默认的容量,计算单位是厂商的1000进制
BinLevel:右下方会亮起一个按钮,让你设置容量等级,然后会按扫描出的最高等级确定最终容量,比较适合一个G一个G的扣最大容量
Manual:自己写要多大的,反正写大了报错
4. 左上角序列号名称啥的随便写
反正这些瞎鸡儿乱写也不会影响啥,按你喜欢的方式随便写
5. 开卡
点右上角的保存
再点左上角的Main返回主页
然后点开始,直接开卡
搞定
啊是的,没了,就是这么简单
6.其他设置
在设置的右下角有其他设置
1.Other CID Cfg
第一个是温度,让他默认就好,其他几个设置都是在作弊
下面那个是输出日志,不必管他
2.Protocol Cfg
这里比较重要的是HMB,这玩意就是把DDR内存条的一部分当做硬盘的缓存来用的功能,很重要必须启动
后面那个ASPM是节能的相关选项,选的越多越能节能,但大多数情况下还是不建议选,本来就没啥大功耗,进出节能模式有时候还会出BUG
下面SMART相关选项随便选,都开着也无妨
3.Process Cfg
(懒得写,反正用不上)
LED:板子上的灯的闪烁
4.Machine Cfg
这个不介绍了,是工厂批量开卡用的,咱们用不到,全部关了就是
进阶操作——跑RDT
大概的操作逻辑是
1. 右下角的RDT设置胡乱设置一通
2. 开卡模式选K1
3. 拔下固态让他跑RDT
4. 开卡模式选K2
5. 在电脑上跑个3圈吧
6. 开卡模式选K3
7. 收工
由于咱们是DIY玩家, 很多东西咱们做不到齐全,所以接下来我就简单写写,不求达到原厂级别,只求做出来的东西勉强能用
0.验证可用性
刚才开好的盘插上电脑,用跑圈工具跑个至少2圈,确定你这个盘是最基础情况下能用的,因为可能出现有些盘呀,能开,但是TMD就是不能用,格式化或者用着用着就掉盘...
1.RDT设置
下面是我个人的设置,仅供参考
这里最值得一看的,是这个圈数和ECC数
圈数按原厂的经验是3圈及以上,我个人的看法也是最起码2圈,这样才能扫的全面,3圈属于保险,你自己看着办,这个时间还是稍微有点长的
至于比特数
SLC原厂给的是20,这里我推荐稍微严格一点,15
TLC原厂给的是200,我知道9205支持的比较好,但200还是过于宽松了,控制在80-150之间把,把那些状态不是很好的块都筛选出去,高个子里面拔高个子嘛
2.开卡模式选K1
刚才就说了,这个K1其实就是RDT的意思
选完后回到主页点开始,显示这样就是成功注入RDT固件了
3.拔下固态让他跑RDT
这一步有说法
如果你用的转接卡是螃蟹的9210任意版本那好说,裹上一层餐巾纸,直接插电就行
但如果是JMS583,那似乎得插到电脑里它才会一直工作,不然隔一会就休眠,很奇怪
裹餐巾纸是保温的意思
通常工厂要求在80度的高温环境中搞这个操作,因为有些不稳定的块只有在高温的情况下才会显现出来
但很明显,咱们没有恒温箱,所以只能用纸巾把颗粒裹住让它保温以达到目标温度
注意最好不要裹到主控了,通常温度传感器在主控里面,裹住主控的话撞墙会快一点点,颗粒温度就会差一点点
(当然,实际情况下好像也没多少区别就是了)
按经验,刚插上时灯会常亮,功耗大概是在1.5W左右
一会后(大概是3分钟以内),灯会一闪一闪的,功耗大概在2W-2.5W左右徘徊,重点是100%有一高一低波动的,不知道是在读写还是在撞温度墙(估计是撞墙了吧),触摸主控会在0.2秒内感受到针刺般的滚烫
根据不同容量、制程、圈数,时间在1小时到1天左右不等(估计是撞墙才这么长时间)
普遍情况应该是小容量2小时,中容量4小时,大容量10小时左右,总之睡之前挂着,起来就跑好了
直到它不闪,常亮了,那基本就是跑完了
狂闪或者不亮了,那就是跑失败了,重新调参数再跑跑吧
4.开卡模式选K2
注意顺序!
打开软件,把盘插电脑里,电脑识别了,点头顶的RDT Detail Result,再点显示界面结果,看看RDT跑的如何了
如果它一直转圈圈,不能在5秒内给你答案,那就是卡了,读不出答案了
重新插拔一下,等软件识别后再点一次,理论上就能秒给你结果了
原厂坏快(Original Bad)多一点没事,毕竟你256G的盘有时候物理空间会有279G,这多出来的就是冗余空间
重点关注其他的错误
如果只有个一位数两位数,那通常问题不大,看看下面具体的ECC数,应该就是那些质量不高的块而已
但如果三位数甚至四位数五位数,你就得琢磨琢磨这玩意是不是不太行了
如果直接就这么开卡的话可能达不到预定的容量,要不放宽到原厂标准200试试...
不要太有心理压力,毕竟不是2263XT那种老头乐,相信4K LDPC的能力!
总之一通考查后,开卡模式选K2,容量你看着办,按自己颗粒选择保守还是激进
然后直接开卡!
5.在电脑上跑个3圈吧
有时候光是RDT也不能完全保证稳妥,官方的流程应该还是放在恒温箱里用跑圈软件跑个2圈及以上
这里...你还是别裹纸巾了吧,温度大概率应该是够的
6.开卡模式选K3
跑完圈后把盘拔下来,用转接卡插电脑上,开卡模式选K3,直接开卡,完事!
理论上这就是相对最妥当的办法了
虽然相对原厂标准简化了非常多,但没法,谁让咱们这群屌人工具不齐全呢,能做到这些已经很不错了
有些人开完了直就开卖,或者就跑个一圈完事
我给的这套操作已经算相对比较稳妥啦~~~
高级操作0.解包和打包加密文件
前面说过,原神的固件包不像慧荣或联芸那样相对开放
它似乎很嘉豪,很孤僻,不喜欢你动他的东西,虽然工具里面啥高级功能都有,但就是要加密!
不论你要干什么都得找他,让你离不开他,只能靠他
咦~~~~
是病娇!
所以在进行一些比如改频率、改直写、添加颗粒等相对高级的操作时,我们需要先对配置解密,还原成正常能读的TXT或者INI文件才行
但这个吧...实话说,比如容易被律师函,哥们也不敢教的太细,大伙只能问“民间大神”
我这只能简单的说些能说的
加密文件的组成是由固定字段SGIT+4位校验+4位长度开头,后接加密内容,内容是由defalte+crc32的,解压和压缩都是最高级别的zlib
好了好了,再说就真的要被FBI了,哥几个真的饶了我吧,之前搞慧荣62EN就被某个法务给警告了,得一微可是就在大陆的呀,快递直达不过海关了呀卧槽...
总之你要觉得这写的都是些啥,那可以把这些东西一股脑扔给AI,让AI给你出个工具
甭管怎么来的,总之现在我们有了一个能加密和解密文件的软件,接下来的工作轻松了大半!
1.开启隐藏的高级参数
开卡工具实际上是隐藏了不少东西的
找到pcie\UI\FAE\FASet.dat
这是一个加密的文件,我们需要先把它拖到工具里解密
解密完后,在[UI_CFG]下找到IS_FAE_CFG_DEL=False
把=False改为=True
没有这个选项就自己手动增加
改好后保存,然后随便找个软件计算它的MD5值
找到public\Conf\CfgCheck.dat文件,还是把它解包出来,看到FILE2的内容
FILE2=pcie\UI\FAE\teSAF.txt
MD52=776987e0fedf183837d684674e503d4d
把刚才算出来的MD5给扔进去
保存
删除原本的两个FASet.dat和CfgCheck.dat
再把两个FASet.ini和CfgCheck.ini拖到软件里,自动打包成新的FASet.dat和CfgCheck.dat
搞完一通操作后打开软件,会发现Parameter里右下角多了个FAE_CFG_DLG
恭喜你,开启高级操作模式!
警告:改东西的时候不要打开开卡软件,否则改完的东西会被直接覆盖回去的!
2.调颗粒频率和电压
这里有2种改法,一种是在软件里改,一种是直接在配置里改
来到软件的Parameter右下角的FAE_CFG_DLG里
让我们看到Flash Cfg(Flash),这里是调整当前颗粒的驱动参数
别问我这些参数啥意思,搞得像我看得懂似的
大多数情况下默认就行,但如果颗粒比较烂,用的焊锡比较烂,板子做的比较烂,总之就是驱动起来有困难,你就把值往大了选!
右上角这个Flash Clock和Flash IO是啥意思我就不用多说了吧
值得注意的是,这里的单位是Mhz,换算一下就是1200MT/s,或者DDR 1200
这个频率你可以根据自己颗粒的情况随便调,大多数情况下1.8V只适合200Mhz以下的颗粒,以及部分三星的颗粒,其余大都用1.2
好了,没了
改完后点OK,然后保存配置
然后直接开卡...是不可能的,要么不生效,要么直接报错
所以你需要关掉软件
用解包工具把public\Conf文件夹里的里的CfgCheck.dat
和pcie\YS9205\conf\DrvParamCfg文件夹里的DrvParamUICfg.dat解压出来
找个MD5工具读解压出来的DrvParamUICfg.ini,再把这个MD5写到CfgCheck.ini对应的地方去
删掉CfgCheck.dat和DrvParamUICfg.dat,把CfgCheck.ini和DrvParamUICfg.ini扔到解包工具里封包回去
完事
重新打开软件就行
第二种直接改文件的方法就原始简单了
不打开软件,直接解压CfgCheck.dat和DrvParamUICfg.dat
打开DrvParamUICfg.ini,搜索你的颗粒ID,然后在下面找到Flash_IO=0和NvDdrMode=12
Flash_IO=0是1.2V
Flash_IO=1是1.8V
NvDdrMode=12是600Mhz
剩下的自己对应着改,要多少就=第几个,比如=10就是400Mhz,=8就是267Mhz
改完保存后老操作,计算DrvParamUICfg.ini的MD5,然后扔到CfgCheck.ini对应的地方去
删掉源dat文件,把两个ini文件加密回去
完事!
3.改直写
还是2个操作逻辑
让我们看到Alg Cfg(Flash),这里有3个重要点
1. AlgType:闪存运行模式
XLC是TLC或者QLC直写的意思(没有支持MLC,3D MLC都没有),SLC Cache是普通的全盘动态SLC缓存的意思,不是PSLC...
是的,默认情况下只有2个模式
甚至QLC的话这里只有一个SLC Cache,这个答案令人沮丧
但不要怕孩子们,因为PSLC模式是要去源配置里加点东西才行!
2. SSD_128G_TBW:每128G容量拥有多少擦写次数
按道理,这玩意应该是开SLC缓存模式的时候变低才对,但直写的时候这里默认20,缓存模式的时候这里居然默认60!
难不成是磨损情况不成...
啊对了,T_GC_P也会跟着改变的
但由于我知道这个参数是干嘛的,所以就不装逼了,你们自己看吧
3. TempTh系列
啊,这个是温度墙,你们看着搞
应该稍微有点英文基础就能搞定吧
改完后来到User Cfg
这个VerSuffix就是固件头上会显示的一排东西,可以随便改,写个中文上去也行
这个InnerFWVer比较有意思
它似乎是由三个部分组成的
直写TLC时21开头
DSLC模式时24开头
PSLC模式时26开头
所以几乎所有的开卡包都是2XB5821F这种形式,中间这个X我还以为是啥呢,搞半天是指运行模式- -
后面这个B4还是B5应该指的是工具的年份,4是2024年,5是2025年
后面那一大坨我就看不懂了
我曾打开几乎所有固件看了下固件实际的版本号,基本对不上
似乎工具本身只知道找pcie\YS9205\Code文件夹要固件,却从不验证它们的MD5,不管你怎么杂交它都不验证,很神奇!
总之估计是原神官方自己的定义,打包时间或者打包版本,反正数字和字母越大越新
每次重新启动软件的时候这里都会根据Alg Type自动更改开头,所以最好去外面简单修改固件版本号
继续,咱们去源文件里改配置
还是依旧把DrvParamUICfg.dat解压出来,找到你的颗粒ID
看到
ALG_TYPE_LIST=1,2
ALG_TYPE=1
ALG_TYPE_LIST=是类型列表的意思,这里可以写0,1,2,
ALG_TYPE=是当前选择的模式
是的,0就是PSLC模式,但被藏起来了,估计还是因为PSLC模式是个实验性质的玩意吧,毕竟你直写TLC可以辩解是给内存卡用的,但PSLC这种容量÷3甚至÷4的玩意,除了脑子抽风的DIY玩家,估计没哪个厂子愿意这么玩吧- -
总之接下来的操作我就真懒得写了,改好后保存再把MD5替换回去完事
其它:关于CfgCheck.dat
用于检查文件MD5值是否对得上,共检查18个文件,基本涵盖所有加密文件
如果对不上,打开软件的时候会报错
注意1:检查的不是解压前的flash.dat,而是解压后的flash.txt
注意2:需要检查的文件和实际文件路径正确,但名称倒转了,比如public\Conf\hsalf.txt,实际检查的是flash.txt,也就是压缩后的flash.dat
注意3:它似乎是用MD5来识别文件的,和文件名居然没有很强的联系,也可能是我的误判
会检查的文件如下
pcie\UI\seDedoCrrE.txt
pcie\UI\FAE\gfChserhTklBdaBniB.txt
pcie\UI\pssd\JMCfg\gfCMJ.txt
pcie\YS9205\conf\DrvParamCfg\gfCmaraPvrD5029.txt
pcie\YS9205\conf\DrvParamCfg\gfCIUmaraPvrD.txt
pcie\YS9205\conf\LdpcCfg\gifnoC_tooB.txt
pcie\YS9205\conf\LdpcCfg\gifnoC_0syS.txt
pcie\YS9205\conf\LdpcCfg\gifnoC_1syS.txt
public\Coder\gifnoc.txt
public\Coder\07_5_oGnociliS.txt
public\Coder\27_7_OGnociliS.txt
public\Coder\37_8_OGnociliS.txt
public\Conf\looTdnetxEroFgfC.txt
public\Conf\epyThsalF.txt
public\Conf\fnoCcilbuP.txt
public\Conf\BaseInfo\gfCnoitcudorP.txt
public\Conf\UserCfg\U3\gfCresU.txt
添加颗粒
具体操作我另外写了个文章,详情参考就不写了,简单写个过程吧
1. FASet.dat
在这里面有个FIX_FLASH_EN=1,意思是固定只显示几个参数的意思,改成=0,这样识别的时候就能显示绝大部分ID
2. FlashType.dat
这里面记载了绝大部分市面上能见到的闪存,并且规定了闪存大概是什么制程的
3. flash.dat
闪存的详细信息,比如有多少个块,多少个Die,多少LUN(控制器)TLC还是QLC之类的,大多数识别不到颗粒信息,在这里面添加就行
4. DrvParamUICfg.dat
颗粒的驱动参数,重点偏向于规定颗粒应该怎么运行
比如NvDdrMode参数是控制颗粒的运行频率
FLASH_I参数是控制电压
ALG_TYPE参数是控制运行模式
等
5. 9205DrvParamCfg.dat
主控的驱动参数,重点是偏向告诉主控应该怎么使用这个颗粒
比如MP_CODE_DIR_NAME参数规定使用哪个固件
6. Sys0_Config.dat
7. Sys1_Config.dat
这俩货看名字就知道是LDPC纠错相关的东西,我看不懂,建议你们直接复制类似制程的
8. CfgCheck.dat
将你改过的文件重新计算MD5值然后更新进去,再重新打包,完成!
微不足道小经验
【古板】
虽然CE乱飞也能开卡,但ID错乱却不行
有次焊的时候风开大了点,有个颗粒吹鼓包导致其中一个CE的ID错乱了,它就一直显示选的CE不对
明明有看着像是自选CE或者通道开卡的功能,但貌似却不能用...
(也可能是没找到正确的使用方式)
【冲喜】
偶尔会出现电脑能识别硬盘(磁盘管理器显示1M),但是软件就是不认的情况
应该是卡了,随便换个其他版本的工具就能秒认,而且认完再用原来那个软件他就又能认了
【对眼】
不论你改了啥参数,最好还是插拔一下硬盘,再重启一下软件
它有时候会仿佛看你不顺眼一样就是不让你过
保持软件和硬盘只如同初见的样子,会省很多事
【恋旧】
开卡软件不是越新越好,那个大全固件包其实有不少颗粒都开不过去,哪怕啥的一样,相同的参数、相同的设置、相同的固件,但这个新的就是不能用,各种卡BUG
这时你只需要用回那个又老又旧,只支持这一个制程的那个版本就没问题了
非常奇怪
(已经遇到JGS、B16、BICS3、BICS4、SSV5、SSV6_8LUN等制程,逻辑应该是制程越旧或者越奇怪的就不行)
SSV4固件不太行
【手艺】
为了测这玩意,我把仓库里的垃圾都贴上去试了试,132、272、316三种针脚的也都有测
其中有6个BICS3,272的4个,132的2个,同样的ID同样的参数,同样的板子同样的电压,其中2个272的就是不过,还分别报错
应该是没焊好吧(猜测)
【玄学】
开9205似乎需要一点...运气?
有的包在别人的电脑上用的好好的,但你就是用不了
这个时候你需要换个包试试,或者试着杂交一下
比如用A包不行,那就随便找个版本不同的B包,然后把A包里的固件扔到B包里(只扔固件)
理论上,固件包里的软件(Mass Production,简称MP,作用类似于枪)和固件(Firmware,FW,类似于子弹,是实际注入到盘里让盘运行的东西)属于半分离式的,而且MD5验证居然不验证FW...
最初的固件包应该是所有固件都有,然后手动切出某一个制程甚至ID的单独版本,所以其他东西都能通用
经过这么久和原神的斗智斗勇,有时候你就是需要用其他版本的MP来扫描这个盘,然后才能正常的注入固件
真是神奇
祝各位都能一遍过!
下课!
参与人数 5家元 +222 收起 理由
SS4-0140 + 35 優秀文章
极客时代 + 7 謝謝分享
CM_CDESE + 80 優秀文章
不长叶子的树 + 30
晴空行云 + 70 優秀文章
发表于 2026-10-7 15:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 17:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 17:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 18:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 19:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 10:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 11:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 15:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 16:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-16 18:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-17 00:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-17 00:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-30 12:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-30 19:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-2 00:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 12:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 14:31:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 05:18 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
