查看: 1246|回复: 1
太阳能GOGO 七彩水桶灯,照明、玩水两不误
发表于 2019-8-3 21:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:现代都市生活非常紧张,越来越多的人在放假后更倾向于野外徒步旅行,因此长途跋涉并且野外露营也已经成为常态,而在这些人的随身携带生活用品当中,太阳能类的电子产品也成为了必需品,毕竟有光就有电,会让野外旅途更轻松。
产品的开箱:这次收到了一款GOGO Lantern便携式太阳能灯,据说佩套了水桶和一些其他附加功能,那么这种产品是怎么样的呢?
这件产品的外包装显得比较简陋,主要采用普通瓦楞纸盒做包装,它的正面印刷有产品的外观图示和产品名称,右侧面则印刷有产品的物理性能参数。
而包装的左侧面为产品的部分功能介绍和产品颜色列表,开口位置还特意写了个OPEN,并用箭头表示出来。
开箱后首先看到的是产品的说明书,值得一提的是,这张说明书比我看到过的任何说明书的质量都要好很多,它主要采用铜版纸制成,而纸的材质略显厚实,里面的内容全部采用中文书写而成,并配有非常详细的彩色图文操作,一般的普通人一看就都能懂。
盒子内的产品还赠送了一个收纳袋,不过袋子看起来是PE绸缎制成的,表面略显光滑,可防水,而且非常轻,就是比较薄,看起来容易坏。
随产品一起送来的还有一条45cm的DC线,是专门为里面的GOGO Lantern灯提供充电服务的。
另外盒内还有一条绿色有光泽的挂绳,主要用于吊挂GOGO Lantern灯,其中的一小段通过塑料锁扣分开,在使用的时候可以根据不同的具体环境选用长挂绳还是短挂绳。
这款灯的设计主要由水桶外加太阳能灯组合而成,他们之间主要通过互相嵌合的方式组合在一起。
其中水桶的外骨架部分由绿色的ABS塑料制成,整体材质较硬,主要分为上下两个框,而中间部分的筒身则由半透明的TPU薄膜制成,具有非常好的柔韧性。这种水桶的容积大小在2L左右,可以通过顺时针或者逆时针的方法折叠收纳起来,而底部为透明的塑料底板,在绿色塑料框上还设计有提手结构,可以方便户外提水使用。
而水桶上最主要的GOGO Lantern太阳能灯则是默认安装在桶的底部,因为灯具的侧面开有贯穿性小槽,所以这个太阳能灯可以配合塑料桶框内侧的嵌合小齿直接卡紧。
因为厂家在水桶上下端的塑料框内侧均设计有嵌合小齿的结构,因此太阳能灯实际上可以正常安装在水桶的上下两端,并能以正反两面任意安装在水桶上,可用于满足不同使用人群的需要。
目前这款GOGO Lantern太阳能灯的设计为圆饼状,全身均由塑料制成,表面带有磨砂式的手感。而且产品可支持IP67级的防水能力,即使行走在于大雨天,亦或者陪伴家人在水中嬉戏,也无需担心产品因为进水而短路,加上产品内置有1300mAh的锂离子电池,并能提供最高长达15小时的照明能力,野外出行也足以应付一般的应急情况使用。
这款产品的正面为一块白色的磨砂塑料制成,中间有块和硬币一样大小的触摸感应开关设计,不过在它的旁边还绘制有一圈环形箭头环绕,看起来和10年环保标志一样。
在这面的边缘部分,还均匀分布有8颗七彩LED灯珠贴片,因为灯珠的特殊性,所以每颗灯珠均可以显示出一灯七色的效果,所以理论上这款产品在使用上是支持七彩显示的。
而太阳能灯的底部均为绿色塑料制成,在底部正中的位置,有一块转化率在21%的1.2W的单晶硅太阳能电池板,从其表面反光来看,电池板的表面覆盖有一层类似ETFE材质制成的薄膜,这层膜的使用不仅能有效的保护电池板的安全,而且透光性较高,能最大啊限度的提高太阳能电池板的输出功率,不过据官方介绍,这块小板子能在8小时内将产品充满电,若是真如此,那么野外出行再也无需担心夜晚无光的问题。
自然产品也设计有挂钩结构,可方便一般的挂载需求。
为了避免因缺失太阳而出现断电的风险,所以这款产品还在侧面设计有防水的金属DC插口,根据目前官方数据给出的情况,一般只需对其充电4到5小时,即可将里面的电池充满,虽然充电较慢,但是最起码提供了一条可供长期用灯的方法。
不过产品在电池板旁边还设计有产品的第二个触摸开关,就是这个开关略微小巧了点,而在产品底部的四周还均匀分布有四小块硬质脚垫,看情况这脚垫底下应该就是产品的螺丝安装孔,不过硬质脚垫设计非常的生硬,只能做个装饰用。
产品的功能以及使用:这款灯具的开启具有三种不同的方法,其中最简单最方法的就是我们常见的点按式开关法,考虑到触控开关容易出现误触等情况发生,因此灯具设计在开启的时候,一般都需要触摸开关三秒以上,灯具才能正常开启。而最先开启的是偏弱档的白光灯,如果此时点击灯具身上的任意两个开关键,则灯具会自动切换到最亮档白光灯状态,再次点击则会依次显示红绿蓝黄紫浅蓝这些颜色的灯,最后一档为不断循环改变的渐变色灯。
而第二种开启方法则比较另类,因为产品内置有磁铁,所以产品可以直接吸附到含铁较多的产品上,并且产品支持金属感应开关设计,只要产品感应到金属类的产品之后,可在同样三秒时间以后,产品会立即触发灯具的开启开关,各种灯光档位调节切换过程,可通过不断的感应金属和拿离金属进行操作,并且支持触摸开关切换操作,而灯具的显示如同上述的方式一样,从弱白光开始,一直到不断循环改变的渐变色。
第三种方法则是遇水开启法,只要产品有接近差不多一半面积沾水的情况下,灯具就会自动开启,显示操作过程差不多如同上述一样,可以通过沾水后拿起,然后再次沾水就可以切换各种灯光档位,如果需要手动点击触摸开关换档,则需要先擦拭干净灯具才可以进行。
不过产品的密封性非常好,所以产品丢在水里还可以直接漂浮于水面之上,如果遇到洪水或是其他紧急情况,则产品会遇水漂浮且会自动开灯的功能是非常实用的,这样找人也会方便很多。不过产品也有点不太友好,那就是产品处于充电状态下,为了保证产品电池能充电,因此它会自动切断亮灯的操作,类似下图所示,因为此时的光照比较强,所以它亮起了绿灯,由此可知灯具在进行充电,而此时的灯具在水里面不会开启亮灯模式。
毕竟是灯具,所以我也进行了简单的亮度测试,首先在弱光模式下,在距离产品光照一米的地方,测试得到的产品亮度为36LUX左右,在这一状态下,产品实测可连续使用长达14小时左右,时间足够长久。
而产品处在强光模式下,同样一米的地方测试得到产品的亮度为74LUX左右,产品可以连续使用长达7小时的时间,这么大的电池容量,产品这种状态的续航只能说一般般。
不过根据网络上查询得到的产品亮度可知,目前产品测试的亮度足以满足一般的办公室环境需求,所以野外露营用他们看书一般是没有任何问题的,如果套上水桶的话,灯光还会变的非常的柔和不伤眼。
晴天:30000~300000LUX 生产车间:10~500LUX
阴天:3000LUX 办公室:30~50LUX
日出日落:300LUX 餐厅:10~30LUX
月圆:0.3~0.03LUX 走廊:5~10LUX
星光:0.0002~0.00002LUX 停车场:1~5LUX
阴暗夜晚:0.003~0.0007LUX
而采用小米5原装充电头对其进行充电测试,则发现其充电时间长达1小时31分,比官方数据还要快两倍,不过这当中测试的充电曲线并不理想,整体非常的不平滑,基本没有做到对产品电池应有的保护。
总结:优点:产品支持IP67等级的防水功能,且支持触控开灯、金属感应开灯和沾水开灯三种使用方法,并且产品还带有太阳能电池板,充满电仅需8小时,有效续航时间最长可达14小时,足以满足一般的使用需求,而且掉进水里还能漂浮起来,野外遇洪,搜救也会更容易些。
缺点:产品不支持对外充电,没有SOS的信号闪烁功能,产品充电曲线不平滑。
发表于 2019-11-1 15:41:32 | 显示全部楼层
估计价格不便宜吧哈哈
GMT+8, 2025-5-6 17:05 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
