查看: 1444|回复: 35
[家电] 国庆节维修美的电压力锅不亮机+智能增氧机不开机
发表于 2026-10-9 19:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电压力锅应该是十年前给家里买的,
这次假期回家老妈说电压力锅不工作了,
事先不知道这事,也没带配件,只能硬着头皮试试看。
型号在底板上,忘记拍照了,结构应该都差不多,
量了一下保险丝,没有断开,温度保险也没烧,插电不亮机,
也没有5V电压,估计是主控电源挂了,
淘宝没找到这个主板,国庆假期也不一定发货,
找个电磨笔12V电源外挂算了。
220V电源进,12V出,板子倒扣焊接。
插电之后顺利开机了,用绝缘胶布把外挂电路板包一下,
反正功率不大,散热先牺牲一下
装回去底板,加少量水,试试功能
几分钟就很烫手了,给自己打个9分吧,还有1分留着防止骄傲。
隔壁叔叔家的智能增氧机,给鱼增氧的,看着机器挺大,也是不开机,充电亮灯。
拆开底部4颗螺丝,量了一下电池,以为是铅酸电池,
实际是两串锂电池,轻飘飘,里面晃荡的。
电池还有电压,用8.4V充了半个小时再试机依旧不开机
仔细观察开机旋钮,有生锈迹象,怀疑旋钮开关氧化
氧化的原因怀疑是出气口摔裂开进水汽了,
旋钮开关焊了两根线出来,短接开机正常了,流量调节也正常,
翻出来一个炸鸡的12V/24V电瓶充电器,取船型开关用
焊接之后用绝缘胶布包裹防水,
本来打算在机盖上开方形孔把开关塞进去,
想了想有点费劲,而且假期回家没带工具,算了吧
最后检查一下老爸的老头乐电池,春节刚换的二手铅酸电池12V100AH
只能说这个仪表比较挑电池,极柱光亮的怎么夹都行,
有一块极柱氧化的就得先打磨光亮之后再夹,换一个角度测出来的数值就差别很大,建议测3次以上。
写在最后,2026年假期已经全部清零咯,坐等春节回家继续当维修佬吧~
参与人数 3家元 +90 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-10-9 20:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-9 20:52:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-9 22:52:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-9 23:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-10 04:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-10 06:58:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2026-10-10 15:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 15:29:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-10-10 21:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 21:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 23:48:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2026-10-11 02:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-10-11 13:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-11 13:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 15:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 16:24:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2026-10-11 22:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-11 22:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-12 11:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:21 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
