查看: 49|回复: 1
[产品] 双模4K高刷电竞屏来了!AOC新款U27G4Z正式亮相,240Hz和480Hz一键切换
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时泡在各种射击游戏和竞技游戏里、对显示器刷新率有着近乎偏执追求的硬核玩家们,今天有一条来自国内显示器市场的消息,估计会让不少人开始盘算要不要更新一下自己的桌面装备了。AOC最近在国内市场推出了一款全新的27英寸电竞显示器,型号叫作U27G4Z。这款产品最吸引人的地方,就是它搭载了一块具备双模显示能力的Fast IPS面板。所谓的双模,通俗点说就是这块屏幕能在两种完全不同的分辨率和刷新率组合之间来回切换。当你把分辨率设置在3840乘2160这个标准的4K超高清级别时,它可以跑到240Hz的刷新率;而当你把分辨率下调到1920乘1080这个1080p全高清级别时,刷新率可以直接飙到480Hz。这个设计思路说白了就是把两台定位截然不同的显示器整合到了一台机器里面。你在玩那些对画质要求很高的3A大作时,可以用4K加240Hz的模式来享受细腻的画面细节和流畅的动态表现;等到切进那些节奏极快的竞技类射击游戏或者MOBA对战的时候,一键切换到1080p加480Hz的模式,画面顺滑程度直接拉满,每一个微小的动作变化都能被清晰地捕捉到,丝毫不会出现拖泥带水的感觉。
接下来咱们仔细看看这块屏幕的其他硬指标。AOC给这款U27G4Z标注的灰阶响应时间是1毫秒,也就是常说的1ms GtG,这个表现在Fast IPS面板里属于相当不错的水准。除此之外,AOC还声称这款显示器的动态画面响应时间,也就是MPRT,可以达到0.3毫秒。这两个数据结合起来看,意味着它在处理高速运动的画面时几乎不会产生可见的拖影或者残像,对于经常玩第一人称射击游戏的玩家来说,这个特性非常关键。在画面同步技术方面,这款显示器同时通过了Adaptive-Sync和NVIDIA G-SYNC Compatible两项认证。不管你电脑里装的是哪家的显卡,都能享受到画面防撕裂的效果,不会出现那种上半截和下半截画面错位的烦人情况。另外,它还拿到了VESA DisplayHDR 400的认证。在SDR标准动态范围模式下,它的最高亮度是350尼特;切换到HDR高动态范围模式之后,峰值亮度可以提升到450尼特。虽然这个HDR 400的级别算不上特别高端的档次,但对于绝大多数日常使用和游戏场景来说,已经足够提供比普通显示器丰富得多的明暗层次和光影细节了。
屏幕的色彩表现同样没有让人失望。AOC U27G4Z的静态对比度达到了1300比1,这个数字在IPS类型的面板里算是比较出色的,比起常见的1000比1要高出整整三成,画面看起来会更加通透深邃,黑色部分不会发灰。色域覆盖方面,它能够覆盖99%的sRGB色域和95%的DCI-P3色域。这意味着不管你是拿来玩游戏,还是偶尔做一些修图、剪辑视频之类的工作,它的色彩还原能力都是够用的,不会出现明显的偏色或者饱和度不够的问题。
接着聊聊接口方面的配置,这部分对于很多玩家来说可能比屏幕本身的参数还要重要。AOC给这款U27G4Z配备了两个HDMI 2.1接口和一个DisplayPort 2.1接口。HDMI 2.1就不用多说了,带宽足够支撑4K分辨率加高刷新率的信号传输,接上PS5或者Xbox Series X这些次世代游戏主机完全不会有瓶颈。而DisplayPort 2.1的出现则是一个更大的亮点,它的带宽比上一代的DP 1.4高出了一大截,能够更好地支撑4K加240Hz甚至更高规格的信号需求。当然,想要跑满最高的带宽模式,还需要开启显示流压缩技术,也就是常说的DSC。除了这三个视频输入接口之外,这款显示器还提供了两个USB 3.2 Gen 1 Type-A下行接口,一个USB上行接口,以及一个音频输出接口。这里有一个地方需要特意提醒大家注意,这款显示器本身是没有内置扬声器的,所以如果你想要听到声音,要么把耳机插在音频输出口上,要么自己另外接一对音箱。
在游戏辅助功能和日常使用的便利性方面,AOC同样下了不少功夫。这款U27G4Z支持画中画和双画面并列显示功能,你可以一边接着电脑主机打游戏,另一边接入笔记本电脑或者手机投屏,两块画面互不干扰,工作效率和娱乐体验都能兼顾。针对游戏场景,它还内置了一些非常实用的功能,比如屏幕准星叠加显示,对于一些取消了准星显示的硬核射击游戏来说,这个功能简直是个神器;还有暗部控制功能,可以把游戏中那些过于阴暗的场景整体提亮,让你更容易发现藏在阴影角落里的对手;动态模糊减轻功能则通过MBR和MBR Sync两种技术来实现,进一步降低快速移动画面时产生的模糊感。显示器自带的支架支持全方位的调节,包括升降高度、俯仰角度、左右旋转和垂直旋转,不管你习惯什么样的坐姿或者观看角度,都能找到一个舒服的位置。如果你打算用机械臂或者壁挂支架来安装,这款显示器也兼容标准的VESA 100乘100毫米孔距,把原装支架拆掉就能直接装上。
目前,AOC已经把这款U27G4Z的详细信息挂在了其中文官网上,上面提到的所有参数都已经公布得清清楚楚。不过截止到现在,AOC还没有公布这款显示器的具体售价,也没有宣布它在中国以外的其他国家和地区什么时候才会上市。对于那些一直在等待一台既能兼顾4K高画质又能提供超高刷新率的电竞显示器的玩家来说,这款U27G4Z无疑是一个非常值得留意的选择。双模设计的思路确实解决了很多人在选购显示器时面临的两难困境——以前你只能在4K加低刷新率和1080p加高刷新率之间痛苦地二选一,现在一台机器就能搞定两种使用场景,省下来的桌面空间和预算,拿去升级显卡或者其他配件岂不是更加划算?
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 12:37 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
