查看: 1999|回复: 20
[SMI] SM2246EN主控8贴29F01T08OCMFP/L85C-缩CE 方法图解
发表于 2026-10-12 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前置
   言语组织能力差,想到啥说啥,29F01T08OCMFP,这个颗粒是20NM的L85C,当初所谓的HET颗粒,缺点是单颗8CE,128G容量
常规情况下,2246EN方案,只能4贴512G,不过这个并没有锁死,Intel的颗粒有个特殊功能,缩CE,就留下一点可玩空间,8贴1TB.
二、基础信息
   主控板:SM2246EN+8贴
   颗粒信息:29F01T08OCMFP,单颗8CE
   缓存:单颗512M,南亚DDR3
三、CE分布及缩CE功能概述
    先看BGA152/132的CE点位
   缩CE功能,其实就是把两个CE合并为一个CE(Chip Enable)
    这两根点位按照红色标记进行短接,及开启缩CE功能,开启后,8CE->4CE,4CE->2CE,依次类推。
    16CE的29F04T2AWCMG2,本质上是16CE,缩CE后变为8CE,BGA152最大就支持8CE所以,只需开启缩CE功能后,即可正常量产。
    29F01T08OCMFP单颗8CE,缩CE后,变成4CE,但是CE2_0_N CE2_1_N  CE3_0_N  CE3_1_N这四个CE依然有CE信息,所以还需额外对颗粒和焊盘进行处理。
四、颗粒处理
      颗粒开启缩CE功能、CE合并
      实际处理,如果用0201规格的0R电阻,焊接时候,影响推动归位的手感,我还是选择用铜丝,手动裁剪方式。
五、焊盘处理
      如果短接后,直接贴上,并且板子支持8CE,那么还是会看到有8个CE,只是ID变成了缩CE后的ID,所以,还需手动对焊盘进行屏蔽操作
     根据CE分布,屏蔽掉4个CE即可,用绿油遮住,固化后,用刀片刮平整,当然,你也可以直接把焊点的走线用刀割掉。
     如下图红色标记所示,直接割断即可。
   因为SM2246EN,最大支持32CE,所以8贴板,在设计之初,就前面4个位置支持单颗8CE,所以只需屏蔽前面4焊盘即可
  后面4焊盘的CE走线,实际是空焊点。
六、量产
     颗粒进行缩CE后,那么对应参数也要作调整,从1CE1DIE,变为1CE2DIE,修改后的参数
    A809=Intel,1Tbit(8KP),PF29F01T08SCMFP(4CE)
Intel,1Tbit(8KP),PF29F01T08SCMFP(4CE)=89,A4,E5,3C,A5,0C,2,08,10,0,1996,2096,4,1,8,512,2,16,1216,3,0,8F,27,50,2,0F,7,0,0,1,1,52,51,0,0,0,1,1,0,80,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,0,0,��,,
   然后就正常量产即可,记得开SYNC,不然速度跑不起来。
七、成品展示
最后:
      相关固件下载及颗粒查询网站:https://www.microce.com.cn/
参与人数 4家元 +100 收起 理由
lozy3 + 10
jf201006 + 30 謝謝分享
fanallen + 30 原創內容
吉米吉米 + 30 厉害!谢谢分享
发表于 2026-10-12 18:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-12 19:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 09:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 11:05:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:10:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:11:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:12:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 15:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-13 19:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-14 15:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-14 21:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-14 22:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-15 13:02:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-15 14:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-18 17:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-29 12:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-2 08:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 15:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-5 20:19:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 11:09 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
