查看: 670|回复: 0
泰捷we20s盒子_晶晨S812芯片_优盘卡刷固件包
发表于 2026-10-12 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一款老古董盒子固件分享一下了。
泰捷盒子当贝固件优盘升级教程如下:
需先将机顶盒拆机,漏出主板备好;
1.准备一个不大于16G的优盘并格式化为fat32格式,单元大小4096;
2.解压得出固件包,然后找到名为:update.zip 文件别解压
  直接将其复制到U盘主目录下,然后U盘插入机顶盒,
  顶住主板上的复位键按钮别开然后然后再给盒子通电;
随后电视上会出现升级界面;见下图所示
升级过程大约需要3-6分钟,需耐心等待;
升级完毕后盒子会自动重启并进入新的系统;
如遇升级出错或失败,则更换刷机包内另外一个版本
进行升级;升级后如超过15分钟仍进不去系统的
则需要三清,原因是之前系统中含有垃圾文件占满
了空间,所以刷入的新系统由于空间无法部署而
出现开机进不去新系统的情况出现;
解决开机卡屏/一直处于开机画面卡住的盒子;
此时将U盘移除掉,然后依然是按住复位键然后
在给盒子通电,随后会出现一个英文界面;
在此模式下,选中第四项 按OK键
完事第五项,按OK键进入选YES然后按OK键
完事第六项,按OK键;
此时三清完毕/彻底清理原系统的残留垃圾;
此时选中第一项reboot那一项按OK键即可重启;
切记当三清操作的时候不要插U盘,不然你进的不是三清模式
而是升级模式,所以请务必正确操作;
刷机固件下载:
链接:https://www.123865.com/s/Jbe8Vv-DwGN
提取码:6688
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>>>>>>【更多其他品牌型号盒子】>>>>>>56《泰捷盒子》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-11-27 13:20 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
