查看: 396|回复: 1
[产品] 白菜价磁轴键盘!Epomaker HE60仅59.99美元,FPS玩家赶紧看过来
发表于 2026-10-14 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时下班或者放学之后喜欢打开CS2打两把竞技、或者在瓦罗兰特的排位赛里跟队友拼枪法、又或者是在APEX的战场上跳伞搜装备的玩家们,你们应该都注意到了,最近这一两年,磁轴键盘在FPS游戏圈子里面的热度一直居高不下。这种键盘之所以能火起来,原因其实很简单,它里面用到的霍尔效应感应技术,跟传统机械键盘那种靠金属触点接通来判断按键是否按下的原理完全不同。磁轴键盘是通过检测轴体内磁铁位置的变化来触发信号的,这就带来一个非常直观的好处——按键按下去就能立刻触发,手指稍微抬起来一点点信号就马上切断,中间几乎没有传统机械轴那种因为物理接触而产生的延迟。再加上磁轴键盘几乎都可以通过驱动软件来自由调节每个按键的触发行程,你可以把WASD这四个方向键的触发距离调到非常浅的程度,轻轻一碰就有反应,这样一来,在游戏里面做急停操作或者连续蹲跳的时候,手感和反应速度确实能比普通键盘快上一截。但目前市面上那些口碑比较好、功能也比较成熟的磁轴键盘,比如被很多人当作标杆来对比的Wooting 60HE,价格一直不太亲民,动不动就要一千多甚至更贵,对于还在上学、生活费有限的年轻人,或者刚开始接触外设、不想一下子投入太多的玩家来说,这个门槛确实有点高了。
不过就在这两天,根据海外知名硬件资讯网站Techpowerup发布的消息,外设品牌Epomaker那边又有了新动作。在不久前刚刚推出了HE65 V2之后,Epomaker又正式端出了一款型号叫HE60的新品。这把键盘的定位非常明确,就是瞄准了那些想要体验磁轴在游戏中的优势、但兜里预算又不多的入门级玩家。从型号命名上就能看出来,这把HE60采用的正是经典的60%配列布局,也就是去掉了数字小键盘区域和F功能键区、只保留了主键盘区的最紧凑尺寸,跟现在市面上大家讨论最多的Wooting 60HE属于同一个大小规格。而且有意思的是,Epomaker在设计语言上还特意借鉴了一些Wooting的标志性元素,比如说Wooting 60HE键盘外壳左侧边缘那个标志性的手提带,HE60上面也在相同的位置做了一个一模一样的。键盘的外壳用的是ABS塑料材质,内部结构采用的是托盘式安装设计,这一点也和Wooting 60HE保持一致。不过Epomaker显然很清楚托盘式外壳容易产生空腔音和敲击共振的问题,所以在壳体内部塞了整整五层不同的消音材料,分别是最底下电路板下面的PCB泡沫棉、轴体下方的一层轴下垫、一层专门用来优化敲击声音的声学增强垫、包裹在轴座周围的乳胶填充棉,以及最底部的一层硅胶底垫。通过这五层材料层层叠加,敲击时产生的杂音和回响被最大程度地吸收掉了。定位板用的是铝合金材质,卫星轴则是采用了钢板贴片式的安装方案。
这把HE60在连接方式和续航方面的配置也挺齐全的。它同时支持蓝牙和2.4GHz无线连接两种模式,也就是说你可以完全不拖一根线就用,桌面上看起来会更干净整洁。内置的电池容量达到了8000毫安时,这个容量在无线键盘里算是非常大的了,充满电之后正常用的话应该能坚持很长一段时间,不过Epomaker官方并没有给出具体的续航时长数据,所以我们只能说理论上会很耐用。如果你对无线传输的延迟和稳定性有更高的要求,那么这把键盘的2.4GHz连接模式和USB-C有线连接模式都支持最高8000赫兹的回报率。8000赫兹回报率意味着键盘每秒钟会向电脑报告8000次它的按键状态,相比常规键盘常见的1000赫兹回报率,理论上能把输入延迟压缩到一个极低的水平,对于需要极限反应速度的电竞场景来说是有帮助的。键盘的模式切换开关被巧妙地藏在了大写锁定键的下方,你需要把键帽拔下来才能按到那个开关。作为一把霍尔效应磁轴键盘,HE60自然也具备了磁轴键盘最核心的可调触发距离功能。用户可以通过驱动软件把每个按键的触发行程在0.1毫米到3.3毫米这个范围内任意调节,这样你就可以根据不同游戏的操作习惯来设定每个按键的灵敏度。除了触发距离调节之外,这把键盘还支持SOCD和DKS这两项在磁轴键盘上比较受欢迎的高级功能。SOCD功能可以帮你解决方向键冲突的问题,在同时按下两个相反方向按键时按照预设的逻辑输出指令,这对FPS游戏里的急停操作非常关键。DKS功能则允许你给一个按键分配两个不同的触发动作,按下去浅是一个指令,按到底又是另一个指令。所有这些设置都可以在Epomaker自家的浏览器版驱动软件Epomaker Hub里面完成,不需要下载安装额外的客户端程序,用起来比较方便。
再来看一下这把键盘出厂自带的轴体和键帽配置。HE60预装的是Epomaker自家出品的Creamy Jade磁性线性轴,这是一款封底结构的轴体,它的触发力度范围是30克力到55克力,轴心采用的是POM高分子材料,上盖是聚碳酸酯,底壳则是PA66尼龙材质,内部还配了一根长度为20毫米的弹簧。这套配置组合在一起,带来的手感是比较顺滑流畅的线性手感,没有段落感,适合快速连点。键帽方面,HE60用的是双色注塑工艺的PBT材质键帽,高度是Cherry原厂高度,键帽上的字符是透光设计的,配合键盘自带的RGB背光,在暗光环境下也能清楚地看到每个按键上的字母和符号。键盘的背面设计了两个两段式的撑脚,你可以把键盘的倾斜角度调整到6度、8度和10.5度这三个不同的档位,找到最适合自己手腕姿势的高度。其中一边的撑脚下面还隐藏了一个小收纳仓,可以用来存放那个小小的2.4GHz无线接收器,这样就不怕弄丢了。Epomaker官方把HE60定位成一把主打性价比的FPS游戏键盘,同时也向桌面空间比较紧张的PC用户推荐这把键盘,因为它的机身尺寸非常紧凑,长宽高分别只有298.5毫米、102毫米和41.5毫米,官方宣称键盘的前沿高度也只有18.5毫米,就算不搭配手托使用,手腕的弯曲程度也不会太大。最后说一下大家最关心的价格。这把Epomaker HE60目前在Epomaker的官方在线商店已经上架销售了,定价只有59.99美元。用不到六十美元的价格,就能买到一把具备可调触发距离、SOCD、DKS、8000赫兹回报率、8000毫安时大电池以及无线连接的60%配列磁轴键盘,这个性价比确实有点离谱了。对于预算不多但又想体验磁轴在FPS游戏中优势的玩家来说,这把HE60很有可能成为你入门磁轴世界的第一个选择。
发表于 2026-10-14 22:39:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 11:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
