查看: 45|回复: 0
[产品] 苹果HomeView智能音箱正式发布:7寸屏加新Siri,欧洲用户这回怕是高兴不起来
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi!各位家里堆了一堆智能灯泡、智能插座、智能门锁,却总觉得缺一个统一管着它们的控制中心的智能家居重度玩家,还有那些从iPhone到MacBook到AirPods全套都用苹果、就差一个桌面中枢来补齐最后一块拼图的生态忠实用户,今天这条消息你们可得竖起耳朵听仔细了。就在昨天,也就是2026年10月13号,苹果公司终于把那台在江湖上传了好几年、一直被各路分析师和爆料博主翻来覆去猜测的智能家庭中枢设备给正式拿出来了,名字叫做HomeView。这条消息最早是由国外科技媒体Notebookcheck在同一天报道出来的,这家媒体在科技硬件爆料这块向来有不错的口碑,消息一出很快就引起了大量关注。说句实话,苹果在智能家居这块领域的布局一直给人感觉有点慢悠悠的,不像亚马逊和谷歌那样早早地就把Echo Show和Nest Hub这类带屏幕的智能家居设备铺到了千家万户。亚马逊的Echo Show最早是在2017年推出的,到现在已经迭代了好几代,功能越来越成熟;谷歌的Nest Hub系列也是在2018年就开始卖了,市场反响一直不错。反观苹果,这么多年了一直靠着HomePod和HomePod mini这两款纯音箱设备撑着场面,虽然也能控制智能家居配件,但毕竟没有屏幕,很多操作还是得掏出手机来完成,体验上总觉得差了那么一口气。现在好了,HomeView的出现算是把这块短板给彻底补上了,而且苹果一出手就是奔着跟那两个对手正面竞争去的。
咱们先来搞清楚这台HomeView到底是个什么来路。按照苹果官方的说法,HomeView是苹果公司历史上第一款专门为智能家居场景打造的桌面显示屏设备,属于一个全新的产品线。苹果给它的市场定位非常清楚,就是要跟亚马逊的Echo Show系列和谷歌的Nest Hub系列抢同一批用户。HomeView把一块触摸屏、一组扬声器和一个经过彻底重新设计的Siri语音助手这三样东西融合到了一台机器里面。换句话说,你以后再也不用为了调节客厅灯光的亮度或者查看门口摄像头的实时画面而满屋子找手机了,也不需要对着HomePod喊半天它却听不懂你到底想干什么。有了HomeView,你只需要走到它跟前,点一下屏幕上的开关图标,或者直接开口说一句话,就能完成所有操作。而且这台设备不只是个控制面板那么简单,它同时还是一个娱乐终端,你可以用它看视频、听音乐、打视频电话,等于一台机器干了以前好几台设备才能干的事。
接下来咱们好好扒一扒这台机器的硬件参数,毕竟买东西之前总得搞清楚里面装的是什么料、做工怎么样。根据苹果官方公布的规格表,HomeView配备了一块7英寸的Liquid视网膜触摸屏,分辨率是1088乘1088像素,像素密度达到了每英寸220个像素点。这个分辨率放在7英寸的屏幕上,显示文字和图标的时候边缘非常锐利,不会有颗粒感。这块屏幕采用的是IPS液晶面板技术,这种面板最大的优点就是可视角度大,你从侧面斜着看屏幕,颜色和亮度也不会明显变差。屏幕支持苹果自家的原彩显示功能,也就是True Tone技术,它会根据周围环境光线的色温自动调整屏幕的白平衡,让你不管在暖黄色的台灯下还是在冷白色的日光灯下看屏幕,都觉得颜色很舒服很自然。屏幕表面还涂了一层防油污涂层,手指在上面划来划去也不容易留下油腻腻的指纹印子,这一点对于经常在厨房或者客厅这种地方使用的设备来说还是很实用的。亮度方面,这块屏幕可以在0.3尼特到500尼特之间自动调节。0.3尼特的超低亮度意味着晚上关灯之后,屏幕不会刺眼,不至于影响你睡觉;而500尼特的最高亮度则保证了白天窗边光线强烈的时候,屏幕上的内容依然清晰可见。桌面版的HomeView机身用的是铝合金材料,摸上去手感冰凉细腻,很有质感。底座设计成了一个圆顶形状的扬声器腔体,看起来有点像HomePod的造型风格。屏幕和底座之间用了一根不锈钢材质的铰链连接在一起,你可以用手把屏幕调整到任意一个你觉得看着舒服的角度,不管是站着操作还是坐着操作都能找到合适的视角。整台机器的重量是952克,差不多相当于两台半iPhone Pro Max叠在一起的重量,放在桌面上稳稳当当的,不会轻易被碰倒。颜色方面苹果给了四种选择,分别是银色、星光色、玫瑰粉色和深空灰色,这几种颜色跟目前MacBook和iPad的配色方案基本保持一致,方便用户跟其他苹果设备搭配摆放。
看完外观咱们再来看看藏在机身内部的那些东西。HomeView搭载的是苹果自研的A18芯片,这颗芯片之前在iPhone上的表现大家都是有目共睹的,不管是跑大型游戏还是处理复杂的计算任务都游刃有余,用来驱动HomeView这块7英寸屏幕和运行各种应用程序完全是绰绰有余。特别值得拿出来说的是苹果在隐私保护这块做的功课。A18芯片内部专门划分出了一块叫做Secure Enclave的安全区域,所有涉及用户隐私的摄像头拍摄画面和麦克风收录的语音数据,都会被送到这个安全区域内进行加密处理,不会随随便便传到外部服务器上去。这意味着你在家里用HomeView跟家人打FaceTime视频电话,或者对着它下达语音指令控制家里的智能设备,这些数据都是在本地完成处理的,不用担心被泄露出去。摄像头方面,HomeView配备了一颗1200万像素的居中镜头,光圈大小是f/2.4,这颗镜头专门用于FaceTime视频通话,并且支持人物居中功能。什么叫人物居中功能呢?就是说你在跟人视频聊天的时候,如果在房间里走来走去,摄像头会自动转动画面把你始终框在屏幕的正中央,不会让你跑到画面外面去。麦克风方面,HomeView一共装了四个麦克风,这四个麦克风组成一个远场拾音阵列,哪怕你站在房间的另一头,距离机器有好几米远,只要用正常音量喊一声“Hey Siri”,它都能准确地捕捉到你的声音并做出回应。网络连接这块,HomeView支持Wi-Fi 6E MIMO技术、蓝牙6.0协议以及Thread智能家居组网标准。Wi-Fi 6E是Wi-Fi 6的增强版,增加了6GHz频段的支持,相比传统的2.4GHz和5GHz频段,6GHz频段的干扰更少、速度更快、延迟更低。Thread协议是目前智能家居设备之间通信的主流标准之一,很多品牌的智能灯泡、智能插座、智能传感器都支持这个协议,有了Thread的支持,HomeView就可以直接跟这些设备通信,不需要额外的网关或者桥接器。除此之外,HomeView还内置了环境光传感器、温度传感器、湿度传感器以及一个加速度计。环境光传感器可以用来感知周围光线的强弱,从而自动调节屏幕亮度;温度传感器和湿度传感器可以监测室内的温度和湿度状况,如果夏天屋里太热了或者冬天太干燥了,它可以给你推送提醒或者自动触发空调和加湿器;加速度计则可以检测到设备是否被移动或者震动,万一有人不小心碰到它摔倒了,它能及时做出反应。
接下来聊聊HomeView身上最抓人眼球的一个功能——人脸识别。苹果在这台设备里植入了一套面部识别系统,这套系统最多可以识别并记住六个家庭成员的面孔。具体的工作原理是这样的:当你走到HomeView前面坐下来的时候,屏幕上方的那颗摄像头会立刻捕捉到你的面部特征,然后在本地跟已经存储的面部数据进行比对,一旦匹配成功,屏幕就会自动切换到属于你自己的个性化主界面。每个人的主界面上可以放置自己常用的小组件,比如天气、日历、待办事项、股票行情等等;还可以查看自己专属的短信和日历日程;打开自己安装的那些应用程序。举个具体的例子来说明这个功能有多实用吧:假设你和你老婆两个人每天都会用到这台HomeView。你早上起来喜欢先看一眼今天的天气和股票走势,而你老婆更关心今天的日程安排和有没有新的微信消息。在没有这个人脸识别功能的情况下,你们两个每次坐到HomeView前面都得手动切换账号,操作起来很麻烦。但有了人脸识别之后,你走过去屏幕自动变成你的界面,你老婆走过去屏幕自动变成她的界面,整个过程完全不需要动手,体验非常丝滑。而且每个人的数据和设置都是独立存储的,你老婆看不到你的短信,你也看不到她的日历,隐私方面也有保障。
除了人脸识别这个亮点之外,HomeView这次还带来了一项重量级的软件升级——全新的Siri AI语音助手。这可不是以前那个只会帮你设个闹钟、查个天气、放首歌的老版Siri了。苹果这次对Siri进行了彻头彻尾的改造,让这个语音助手具备了真正的对话能力、更广泛的知识储备以及上下文理解能力。具体来说,你现在可以像跟真人聊天一样跟Siri连续对话,而不需要每次提问都把背景信息从头到尾重复一遍。举个例子你就明白了:你先问了一句“今天下午三点有什么安排?”Siri回答你说“您下午三点有一个团队会议。”然后你紧接着又说“帮我订一间能容纳十个人的会议室。”这时候Siri能够自动理解你说的就是下午三点那个时间段,不需要你重新说一遍“下午三点”这四个字。除了问答对话之外,新版Siri还能控制家里各种连接到HomeKit的智能设备,比如开灯、关窗帘、调节空调温度、锁门等等。它还能跟兼容的第三方应用程序进行互动,比如通过语音指令在某个外卖应用里下单、在某款音乐应用里播放特定的歌单。不过这里有一个限制条件需要大家注意:Siri那些更高级的个性化功能,比如根据你的日常使用习惯主动给你推荐内容或者提醒你做某件事,这些功能需要你手头有一部支持苹果AI功能的iPhone或者iPad才能启用。另外,你跟Siri的对话可以在不同的苹果设备之间无缝切换,举个例子,你在客厅的HomeView上跟Siri聊了一半,然后拿起iPhone走进卧室,可以在iPhone上接着刚才的话题继续跟Siri对话,不需要重新开头。
再来说说娱乐方面的配置,毕竟这台设备不只是个控制面板,它还是一个家庭娱乐终端。桌面版的HomeView在音频系统上可以说是下了血本。它内部装了两个全频驱动单元、一个朝下发射的低音炮以及两个用来抵消共振的被动振膜。这套音响系统支持杜比全景声的空间音频功能和计算音频技术,不管是看Apple TV上的电影大片、听Apple Music里的高解析度无损音乐、刷播客节目,还是用兼容的第三方视频应用追剧,声音效果都应该相当出色。特别是那个朝下发射的低音炮,配合两个被动振膜,低频表现会比普通的小音箱强劲很多,看电影的时候爆炸声和背景音乐的低音部分会非常有冲击力。另外,HomeView还支持AirPlay多房间音频同步播放功能。如果你家里在其他房间也放了支持AirPlay的音箱或者HomePod,你可以把它们全部串联起来,在全屋范围内同步播放同一首歌,走到哪个房间音乐都不会断,开派对的时候这个功能特别实用。
除了桌面版之外,苹果这次还同步推出了一款壁挂式的HomeView。壁挂版的屏幕尺寸、处理器型号和网络连接配置跟桌面版完全一样,没有缩水。但是在音响系统上做了一些取舍,毕竟壁挂版的机身空间有限,塞不下那么多扬声器单元。壁挂版只用了两个全频驱动单元,没有桌面版那个独立的低音炮和那两个被动振膜。这样做的好处是机身可以做得非常薄,厚度只有9.8毫米,比很多人的手机还要薄,重量也降到了286克,挂在墙上几乎不占地方,看起来就像一块精致的电子相框或者一幅数字画。如果你打算把它安装在厨房的墙壁上或者走廊的入口处,壁挂版显然更合适,既节省台面空间又不显得突兀。
当然,这台机器也不是完美无缺的,有几个限制条件大家在决定下单之前最好先了解清楚。首先,想要设置和使用HomeView,你必须有一部运行iOS 27.2或更新版本系统的iPhone,或者一部运行iPadOS 27.2或更新版本系统的iPad才行。如果你的手机或者平板电脑系统版本低于这个要求,那就没法激活这台设备,所以入手之前记得先检查一下自己手头设备的系统版本。其次,新版Siri AI目前是以测试版的形式推出的,也就是说还不是最终的正式版本,可能会存在一些功能不稳定或者响应不够准确的情况,苹果后续还会通过系统更新来不断改进和完善。另外,有一部分依赖于苹果服务器来处理的高级AI功能,每天是有使用次数上限的,你不能无限制地频繁调用。更关键的一点是,苹果已经明确放出话来,未来这些高级AI功能是要收费的,想要无限量使用就得掏钱订阅,具体的收费标准目前还没有公布,但大家可以参考苹果目前其他订阅服务的定价水平来做个心理准备。
最后说一下价格和发售信息。无论是桌面版还是壁挂版,HomeView在美国市场的售价都是299美元,折合人民币大概两千出头的样子,跟亚马逊Echo Show和谷歌Nest Hub的高端型号处于同一价位区间。桌面版包装盒里附带了一根1.5米长的USB-C充电线和一个30瓦的电源适配器,拿到手就能直接插电使用。但壁挂版就比较抠门了,这两个东西都不送,你需要自己另外购买充电线和电源适配器。如果你想给壁挂版配一个专用的安装支架,苹果官方提供的兼容支架起步价是59.95美元。还有一种更高级的安装方案叫做以太网供电壁挂支架,这个配件要等到2027年初才会上市销售,售价是129.95美元,这种支架的好处是通过一根网线同时解决供电和网络连接的问题,不需要额外拉电源线,安装起来更整洁美观。预购通道已经在昨天,也就是2026年10月13号,面向印度、英国和美国等多个市场正式开启了。但是,欧盟国家的消费者这次被排除在了首批发售名单之外,原因说起来也很直接——新版Siri AI目前还没有在欧盟地区获得上线许可,苹果没办法在欧盟地区提供完整的服务体验,所以干脆就先不卖了。至于欧盟用户到底什么时候才能买到HomeView,苹果那边目前还没有给出一个确切的时间表,估计得看当地监管部门的审批进度了。
说到底,苹果这次拿出的HomeView,从硬件堆料到软件功能,确实有不少让人眼前一亮的地方。人脸识别带来的多用户无缝切换体验、全新Siri AI的对话能力、扎实的影音硬件配置,这些都是它区别于亚马逊Echo Show和谷歌Nest Hub的独门武器。但299美元的定价、未来AI功能要额外收费的计划、以及欧盟市场首轮缺席的现状,也让这台设备的市场前景多了几分悬念和不确定性。对于那些已经深度绑定了苹果生态、家里也攒了不少HomeKit智能配件的用户来说,HomeView大概率会成为他们购物清单上的下一个必入单品。但对于那些还在观望、或者恰好身在欧盟地区的朋友来说,恐怕还得耐着性子再等上一段时间了。
GMT+8, 2026-10-15 11:08 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
