查看: 214|回复: 20
[综合] 懂车帝与尊界结果3倍差别,谁在撒谎?
发表于 昨天 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、标准材料是否适用
首先QC/T788-2018这是个行标,而且是推荐性的,不是强制性,更不是国标。
其次,该标准的适用范围是金属踏板。⁽¹⁾
那么玻纤增强塑料踏板能不能引用这个标准呢?我认为是可以的。虽然玻纤增强塑料的力学特性跟金属完全不一样,但缓慢加载工况中,GF/PP材料的强度比高速加载低,在该测试中不断裂,那真实刹车就更不容易断裂⁽²⁾。(此段观点经过修正,原回答我认为不适用。)
2、测试是否含底座
这是另一个争议点,更是重点。QCT788-2018的定义如下图,没有具体指出是否包含DCD踩断的底座,引用的GBT5620-2020也没有具体定义踏板装置。如果不包含底座,则尊界的报告只测了金属踏板,没测被踩断的塑料底座,南辕北辙,测了个寂寞。⁽¹⁾
而B站上一个视频展示了测试过程,显示测试对象是整个制动踏板总成,包含底座⁽³⁾。
这叫真刀真枪台架试验!-哔哩哔哩http://xn--don''t%20say%20so%20much!%20!-%20https-tw10b9b5360sg3qaggay99aa97gba5551u3qay674dba1286yqqrbe03h//b23.tv/WLFp2Ky
3、双方结果差3倍
一篇发布在水刊的论文《Influences of Strain Rates on Tensile and Shear Performances of CF/PP and GF/PP Thermoplastic Composites》详细介绍了GF/PP材料的力学特征。⁽⁴⁾
可以推导刹车踏板的GF/PP底座在高应变率下,约1600N断裂,那么QCT788-2018 条件下,1000N就大概率会断裂。
而该报告的低应变率工况下做到3000N不断裂,是前者的三倍。同时,意味着高应变率(全力刹车工况)可以承受约5000N,地球上可以说没有人能用脚踩断,无论什么姿势。
那么,需要二选一:
1、DCD测试严重造假;
2、华为送测样品更换了踏板的塑料底座。
4、双方的反应
我没看到尊界宣称自己达到强制性国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB 7258—2026)的要求⁽⁵⁾。反而推出免费升级的措施。
反观DCD却符合另一个国家强制标准GB 21670-2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》,文中明文规定了刹车试验要在100时速全力刹车⁽⁶⁾。但撤掉了原始视频,原因不明。
而踩断刹车的界车,如果DCD没造假,那么在上述两个强制性国家标准中都可判定为不合格。
5、关于第三方检测机构
最后,根据公开信息,中国汽研与华为利益相关⁽⁷⁾。
6、真相在哪里?
连续踩断刹车对商誉产生毁灭性打击,主机厂股价连续跌停。DCD固然劣迹斑斑,但以华为的习惯和双方的过往,如果踩断刹车无法复现,华为是绝不会对DCD手软的。
如果该测试结果可靠,刹车踏板总成就没人可以踩坏,宣布免费升级就是自己往裤裆抹黄泥,华为做出如此愚蠢的选择是令人难以置信的。
谁在愚弄大众,现在下结论,为时尚早。
你怎么看?欢迎评论区留言讨论。
(1)QCT788-2018 汽车踏板装置性能要求及台架试验方法 验证-道客巴巴
(3)Don''t say so much! 这叫真刀真枪台架试验! https://b23.tv/WLFp2Ky
(5)GB 7258—2026机动车运行安全技术条件验证-道客巴巴
(6)GB 21670-2025乘用车制动系统技术要求及试验方法 验证-道客巴巴
(7)中国汽研与华为签署战略合作协议https://www.ccic.com/ztzl/ztjy/jcdt
发表于 昨天 15:35 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:36 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:39 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:44 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:47 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:56 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:13 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:17 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:24 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:50 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:51 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:14 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:23 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:59 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 00:10 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
