贴片三极管 A1SHB 与 A2SHB
选型指南 SOT23-3 封装丝印 PW2301A / PW2302A 互补对管识别与选型 A1SHB·P-Channel·-20V / -3AA2SHB·N-Channel·+20V / 3.2ASOT-23-3L 封装·Pin-to-Pin 兼容 器件概述 SOT-23-3 封装的贴片器件,顶面丝印 "A1SHB" 或 "A2SHB" 常被误认为是普通 NPN/PNP 三极管,实际上这两颗是平芯微(PingWei Semi)推出的沟槽型增强模式功率 MOSFET:PW2301A 与 PW2302A。 两颗芯片同封装、同管脚(1=G,2=S,3=D)、同贴片工艺,一颗是 -20V P 沟道(PW2301A/丝印A1SHB),一颗是 +20V N 沟道(PW2302A/丝印A2SHB),是锂电保护、负载开关、电源反接保护、DC-DC 二次开关等电路中的绝佳互补对管。 本指南按平芯微原厂规格书数据整理,方便贴片车间来料识别与研发选型。 快速识别对照表 PW2301A 丝印 A1SHB · P-Channel MOSFET -20V 漏源击穿电压 -3A 连续漏极电流 -0.7V VGS(th) typ PW2302A 丝印 A2SHB · N-Channel MOSFET +20V 漏源击穿电压 3.2A 连续漏极电流 23mΩ RDS(on) typ @ 4.5V 0.7V VGS(th) typ 按应用场景选型 锂电池保护板 PW2301A + PW2302A 丝印 A1SHB + A2SHB 锂电保护需要充放电双路控制:A2SHB(N沟道)负责放电回路控制,A1SHB(P沟道)配合充电控制,两颗背靠背串联在电池回路中,实现过充/过放/过流保护。同封装可共用同一PCB焊盘,layout最紧凑。 背靠背串联同封装省空间2.5V低电平驱动 高端负载开关 PW2301A 丝印 A1SHB P沟道管接在电源正极与负载之间,源极接VCC、漏极接负载。栅极低电平(相对于源极)即可导通,无需额外升压电路,特别适合单节锂电(3.7V)和5V系统的负载电源通断控制。 高端控制低电平导通 低端负载开关 PW2302A 丝印 A2SHB N沟道管接在负载与GND之间,源极接地、漏极接负载。栅极高电平导通,驱动简单,RDS(on)极低(typ 23mΩ),导通损耗小,适合大电流负载的GND侧开关控制。 RDS(on) 仅23mΩ高电平导通3.2A连续电流 电源反接保护 PW2301A 丝印 A1SHB 利用P沟道MOSFET体二极管的单向导电性,将源极接电源输入、漏极接后级电路。正常极性时VGS为负,管子完全导通(压降远小于二极管);反接时VGS为正,管子关断,保护后级电路。 极低导通压降 反接自动关断 比串联二极管高效 DC-DC二次开关 PW2301A + PW2302A 丝印 A1SHB + A2SHB 同步整流Buck/Boost架构需要上下管配对:A2SHB(N沟道)作下管(同步整流),A1SHB(P沟道)作上管,两者互补导通。同封装同引脚定义,Layout对称且易于验证替代方案。 互补对管 对称布局 快速开关 TWS耳机充放电 PW2302A 丝印 A2SHB TWS充电仓内部空间紧凑,SOT-23-3小封装的A2SHB非常适合。2.5V逻辑电平即可完全开通,可直接由MCU IO口驱动;RDS(on)低至23mΩ,充放电效率高、发热小。 SOT-23-3超小封装 2.5V逻辑驱动超 低导通电阻 小家电低压开关 PW2302A 丝印 A2SHB 5V/12V小家电的低压DC开关场景,N沟道A2SHB作为低端开关,由主控MCU的3.3V/5V GPIO直接驱动。3.2A连续电流可覆盖多数小型电机、加热片等负载,成本极低。 GPIO直驱 3.2A大电流 成本优化 电池正极通路控制 PW2301A 丝印 A1SHB 需要在电池正极侧做通断控制的场景,P沟道A1SHB是首选。源极接电池+,漏极接负载,栅极通过电阻接电池+(默认关断),MCU拉低栅极即可导通,控制逻辑简单可靠。 正极侧控制 默认关断安全 低功耗待机
