查看: 96|回复: 8
[软件] 折腾黑苹果的心得.
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从2007年就想玩玩黑苹果,当时下载资源很多,但是软件不怎么丰富,很多的驱动打不上,前段时间在@jfeng001的带动下试了试 macOS Catalina10.15.7 (19H15)版本,安装以后一直提示升级Monterey12,索性安装了6代工控机(i3-6100U 8G 128GSSD HD520核显)最终版本Monterey_12.7.6_21H1320,下面把折腾的步骤告诉大家,让像我这种喜欢折腾的人继续折腾,少走一些弯路.具体软件在下面的网盘.
  最主要的是这个软件,RapidEFI-Windows-x64,可以看看你的配置支不支持黑苹果,也是解决安装黑苹果最难的问题.
  这是下载完的文件,打开rapidefi.exe
  点自动配置EFI,这个根据你的硬盘配置生成EFI,可以说一机一用.
  红色的没办法,硬件不支持,黑苹果最挑的是无线网卡和显卡,核显支持是最好的.
  BIOS根据下面的提示选择开启和关闭吧.
  这步就是根据你的配置,安装哪个版本的黑苹果,配置属于哪个系列的Imac OR macbook.
  PS:勾选全选会出现编译错误,但是能用,具体有啥影响不知道,我选择的默认.
  点生成EFI,会在桌面生成EFI文件,这里集成的引导,驱动,配置参数.
  这就是全选的代价,根据错误取消对应的选项.
  EFI文件夹就是黑苹果的关键,靠它引导,驱动硬件,最难的也是这个,到这步已经完成1%了.
  生成的EFI可以再次修改,尽量改能看懂的,改错了从第一步重新生成.
   下载USB Install macOS Catalina 10.15.7 (19H15).dmg,这是我能找到能用USB引导的最终版本,下载了N+个,就这个可以正常使用.
     用balenaEtcher写入镜像,其他的镜像软件也行,这是@jfeng001推荐的.
  镜像写完以后打开Diskgenius,导入生成的EFI,这样你的电脑就能被引导从而进入安装黑苹果界面了.
  现在完成91%
  是不是很奇怪?那90%哪去了?因为dogsun被堵网盘下载USB Install macOS Catalina 10.15.7 (19H15).dmg用了90%.哈哈哈,下面我就用虚拟机演示了,不想在重新安装一遍了(工控机太慢,装完系统+微信,QQ,打印机驱动+wps得近3个多小时).
   重启电脑,按F8 F9 F10 F11 F12进入引导项,选择安装MacOS,出苹果图标就是进来了,要是没进来就看看BIOS是不是有些选项没有打开或者关闭.
  选择磁盘工具(双击磁盘工具也可以),继续.
  选择显示所有设备,要不不能正常分区,我在这里卡了10多分钟.
  保证磁盘是空的,或者无用的文件,点右键-抹掉,名称随意,格式一直,需要分区就选择apple模式,可以分区.
  点完成.
  退出磁盘工具
  选择安装macos xxxxx,这个名称不用管,我现在演示的是12的启动镜像,10的不支持虚拟机,敬请谅解.
  继续安装就行了,各种同意,同意.
  选择刚才格式化的磁盘,苹果叫抹除.
  等啊等啊等啊等(这里的速度取决于U盘读取的速度).
  注意,注意,注意.安装完以后会重启,u盘不要拔出来,刚才抹除安装黑苹果的磁盘EFI分区是空的,无法引导,还得用u盘去引导,会出现2个苹果的图标,选择install mac,选错了会进入11图的界面,手动重启选择另一个即可(到这步U盘已经没有用了,只负责引导了,可以进PE,用Diskgenius,把U盘里EFI分区里EFI文件夹复制到装黑苹果磁盘的EFI分区,这样就不用U盘了).还是漫长的等待,中间会重启2-3次.
  在黑苹果中进行漫游吧.
  假如感觉macOS Catalina 10.15.7 (19H15)没啥意思,想换别的黑苹果系统玩玩,可以在macOS里制作usb启动U盘,具体步骤如下:
  打开终端,下载你想下载的版本
  softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 12.7.6
  12.7.6就是macOS_Monterey_12.7.6_21H1320最终版本号,换成你想下载的版本,这里有,自己检索.
  然后有进度条,进度条完毕,会在启动台出现这个,这个就是你下载的MacOS,不用打开.
进入磁盘工具,
  还是显示所有设备,按照这个抹掉U盘.
  终端粘贴,回车,
  sudo/Applications/Install\macOS\Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
  按照提示输入密码,输入Y确认..
  Monterey.app是macs的代号  Volumes/1  1是U盘名称.
  查看各个版本,复制,粘贴就行.
  等到100%就完事了,但是和上面说的一样,U盘的EFI分区是空的,还得用从新制作一版高版本的EFI放到U盘的EFI分区里.
  https://cloud.189.cn/t/MjIvu2qAbqmq(访问码:edo9)
  balenaEtcher-2.1.4
  https://cloud.189.cn/t/jyuiQbNF3Y7v(访问码:7aky)
  https://cloud.189.cn/t/6JVzuu6faeU3(访问码:2uq3)
  这个虚拟机可用,U盘引导不能用 Install_macOS_Monterey_12.7.6_21H1320.iso
  链接: https://pan.baidu.com/s/1Zt0ySh_5N9745DehzXNwSA?pwd=8888 提取码: 8888
  完结,撒花....
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 15:29 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
