查看: 129|回复: 1
[车界] 特斯拉Roadster正式亮相:0.59秒破百、能飞越障碍、还能倒挂在天花板上开
发表于 昨天 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕前各位平时爱刷车圈新闻、关注新能源技术突破、或者单纯就是对那种“不按常理出牌”的硬核科技感兴趣的朋友们,今天有个事儿我必须得跟你们好好念叨念叨。就在这个礼拜,确切地说是在2026年10月中旬,特斯拉通过自家老板马斯克掌控的那个社交平台X,搞了一场全球直播,正式把全新一代的Roadster给亮了出来。这可不是一次普普通通的新车发布,因为这台车身上带着的东西,已经完全超出了我们对“汽车”这两个字的常规理解。根据国外科技媒体Notebookcheck的详细报道,这台全新的Roadster电动跑车,直接搭载了来自SpaceX的推进器技术,不仅能在地面上跑出匪夷所思的速度,甚至还能短暂地飞起来,越过前方的障碍物,并且依靠一套特殊的风扇系统,把自己牢牢地吸附在隧道顶部或者其他平面上,实现倒挂行驶。你没看错,我说的每一个字都是真的,这事儿就发生在2026年的当下。
要搞清楚这件事的分量,咱们得先把时间往回拨一点。早在2024年,身兼特斯拉和SpaceX两家公司首席执行官的埃隆·马斯克,就曾经对着公众放出过一句狠话,他说:“全新的特斯拉Roadster能飞。”当时这句话一出,很多人都把它当成是马斯克惯用的营销噱头,毕竟这位大佬以前也没少说过一些听起来天马行空的话。至于到底怎么个“飞”法,是像飞机那样翱翔,还是像直升机那样悬停,当时没有任何具体的解释。直到最近,前特斯拉总裁乔恩·麦克尼尔才站出来,披露了一些关于Roadster究竟如何实现飞行功能的关键细节,这才让大家恍然大悟,原来马斯克两年前说的那句话,还真不是在开玩笑。
好了,咱们言归正传,来看看这台车到底分了哪几个版本。根据特斯拉官方在直播中公布的信息,新一代Roadster一共推出了三个型号,分别是Performance、Thrust和Rocket。这三个版本之间的性能差距,可以说是一级比一级夸张。先看Performance版,你可以把它理解为整个系列的起步型号,但即便是这个“起步”,也已经足够让市面上绝大多数超跑抬不起头来。Performance版的0到60英里每小时加速时间只需要1.6秒,车内是两个座位,标配了那套神奇的多模式风扇系统,以及可以主动调节的空气动力学套件。再往上走,就是Thrust版,这个型号在Performance版的基础上,增加了几组朝向后方的冷气体推进器,靠着这些东西的加持,它的0到60英里每小时加速时间一下子被压缩到了0.9秒。你知道这个0.9秒意味着什么吗?英国有一家专门造电动超跑的小众厂商叫McMurtry,他们推出的那款Spéirling,一度被认为是加速最快的电动超跑之一,而Thrust版的Roadster,比那台Spéirling还要足足快了0.5秒。至于那些我们耳熟能详的法拉利、兰博基尼,它们的加速成绩在Thrust版面前,基本就是被翻了一倍还多的差距。
压轴登场的,当然就是最疯狂的Rocket版。这个版本在全车四周都装满了气体推进器,0到60英里每小时加速时间直接干到了令人窒息的0.59秒。不过特斯拉官方也明确说了,Rocket版目前只设计了单个座位,并且由于性能过于狂暴,还没有获得在公共道路上行驶的批准,换句话说,这玩意儿大概率只能在封闭赛道里撒欢。想买Rocket版,光有钱也不行,你得先收到特斯拉的定向邀请函才有资格下单。价格方面,Performance版和Thrust版现在已经开放预订了,订金统一都是5000美元。交了这笔订金之后,如果你选的是Performance版,需要在10天之内再补交45000美元;如果你选的是Thrust版,那10天之内就得再掏245000美元。请注意,这还只是预付款,所有型号的最终落地总价,加上那些乱七八糟的监管费用和各种税费,特斯拉到现在还没给出一份详细的清单。至于Rocket版的价格,更是连个影儿都没有。生产时间表倒是给出了一个预期:2028年正式开始量产。
接下来,咱们得好好聊聊这台车身上那些真正称得上黑科技的东西。首先是空气动力学这块。大家都知道,一辆车的外形在很大程度上决定了它在高速行驶时的稳定性、能耗表现以及操控手感。当空气从车身顶部和底部快速流过时,整辆车实际上会被变成一个巨大的“机翼”,随着车速越来越快,这个“机翼”产生的升力会把车身往上抬,导致轮胎的附着力下降,车子就会变得发飘。传统的解决办法是在车尾加装一个扰流板,通过改变气流的走向,产生一股向下的压力,把车身死死摁在地上。Roadster在这方面做得更绝,它配备了可以主动调节角度的后翼和侧翼,在高速行驶时能持续输出足够的下压力,确保轮胎始终拥有充足的抓地力。这个设计思路其实在很多传统跑车上都能见到,从保时捷到科尔维特,大家都在用。
但Roadster真正的独门秘籍,在于它在低速状态下也能制造出远超常规的下压力。传统超跑的扰流板在车速不够快的时候,作用微乎其微,而且一旦车辆急转弯或者变换车道,气流受到干扰,下压力就会瞬间减弱,轮胎的抓地力也跟着打折扣。为了解决这个问题,特斯拉给Roadster装上了一套多模式风扇系统。这套风扇能把车底部的空气强行抽走,与此同时,车身还会主动降低高度,尽量贴近地面,这样一来,车底就形成了一个近似真空的吸盘效应。特斯拉官方在发布会上演示过,这个风扇大概能产生4700公斤的吸力。顺着这个数据往下推,Roadster整车的最重重量,很可能要比4700公斤少个10%到20%,也就是在3760公斤到4230公斤这个区间里。靠着这股强大的吸力,Roadster在过弯时的横向加速度能够轻松超过2个G,这个数值已经甩开了绝大多数运动型跑车。更令人拍案叫绝的是,特斯拉声称,凭借着这套风扇系统和车底的密封技术,Roadster甚至可以在完全倒扣过来的状态下,把自己牢牢吸附在天花板或者隧道顶部行驶,而不会掉下来。
说完空气动力学,咱们再来看看那套最核心、也最具话题性的动力系统——来自SpaceX的冷气体推进器。Thrust版和Rocket版都装备了这套装置。推进器所需的压缩空气,储存在两个由碳纤维包裹的高压气瓶里。根据官方数据,每个气瓶的容积是600升,换算成加仑就是159加仑,里面装着250公斤也就是551磅的压缩空气。而且,Roadster自己就能给这两个气瓶充气,不需要借助外部设备。在Thrust版上,一共有四个推进器朝向后方,这四个家伙加起来能够产生超过80千牛的推力,折合成磅力大约是17984磅。而在Rocket版上,除了这四个后向推进器,车身周围还额外布置了六个推进器,专门用来控制车辆的俯仰角度和旋转姿态。这些推进器的技术源头,很可能来自于SpaceX旗下星链卫星在太空中调整轨道时所用的那一套方案,等于说是把航天领域的技术直接下放到了民用跑车上。
有了这套推进系统的加持,Thrust版的0到60英里每小时加速时间,从Performance版的1.6秒直接跳水到了0.9秒。而Rocket版更是把这个纪录刷新到了0.59秒,这个成绩让它在加速性能上彻底拉开了与其他所有超跑的差距。但凡事都有两面性,如此恐怖的加速度,对人体的承受能力提出了极大的考验。咱们来算一笔账:Performance版全力加速时,驾驶员身体承受的G值是1.7个G;到了Thrust版,这个数字涨到了3.0个G;而Rocket版更是飙到了4.64个G。4.64个G是什么概念?地球上那些最刺激的过山车,最大G值差不多也就是这个水平。在这种强度的G力压迫下,人的四肢活动会受到严重阻碍,反应速度也会大打折扣。尽管特斯拉给Roadster配备了全电子线控转向系统,甚至还整合了SpaceX的飞行控制和着陆技术来辅助驾驶员,但对于普通人来说,能不能在4.64个G的加速度下保持清醒和操作能力,依然是一个巨大的问号。
在这次X平台的直播活动中,特斯拉还现场演示了一个相当具有视觉冲击力的场景:一台Roadster朝着前方一排停放着的特斯拉Model系列车型猛冲过去,然后在即将撞上的那一刻,直接腾空而起,从这些车的头顶飞越了过去。这个演示意味着,特斯拉的自动驾驶系统Autopilot未来或许又多了一种新的避撞手段——如果地面障碍物无法绕开,那就直接从上面飞过去。虽然这个功能离大规模普及还非常遥远,但它至少证明了特斯拉在安全技术上的想象力并没有枯竭。
最后,咱们再来盘点一下这台车的其他性能参数。官方公布的最高时速是230英里,也就是370公里每小时。不过马斯克在直播过程中又抛出了一个耐人寻味的暗示,他说Rocket版的实际极速可能会更高,大概能达到音速的一半左右,也就是大约370英里每小时,换算过来大概是595公里每小时。当然,这个数据目前还没有得到官方的最终确认,咱们只能先记在心里,等着后续更详细的信息公布。至于这台由碳纤维、镁合金和钛合金打造的超跑的其他性能参数,比如续航里程、电池容量、充电功率等等,特斯拉目前一概没有透露。不过特斯拉方面已经放出话来,接下来还会围绕Roadster举办好几场专场活动,到时候应该会陆续揭晓更多的细节。总而言之,这台车已经不单单是一辆交通工具了,它更像是特斯拉和SpaceX两家公司向全世界展示技术肌肉的一个终极载体,它的出现,确实让整个电动车行业乃至整个汽车工业的未来走向,变得更加有意思了。
发表于 昨天 18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 04:08 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
