查看: 74|回复: 2
[家电] 修个闲鱼上坏的松下台灯。
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修个松下台灯,型号是0665,据说得好几百块钱一个,闲鱼上花了55包邮买的,卖家说插电有时候亮,有时候不亮,有时候可以正常操作,有时候不行。到手后因为住宿舍啥工具没有,也没办法检测,先花几块钱卖了个24V,1.5A的电源,插上还是不行。不亮,按键也无法操作,有时候能亮一下。用路由器12V电源测试,按键可以正常操作,说明电源板子的5v降压板应该有问题了,24V时电压过高导致按键板子不工作。有时候能亮灯说明LED驱动芯片应该是好的。马宝上买了同型号的降压芯片,型号是7544,这板子竟然是用4.4v驱动按键板子的,看网上都说是5V。板子上的丝印也是5V。
收到芯片周末把板子带回家,测试板子上的7544输出是12v,确实坏掉了,用烙铁把新买的7544换上,测试输出4.4V。
上班后装机测试一切正常。
我这款的驱动板子跟网上的都不一样,没有两颗大的共模电感。
板子工作的时候发热挺厉害的,在背面抹了一坨导热硅脂,把热导到外壳上估计散热能好点。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 11:00 , Processed in 0.078001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
