查看: 84|回复: 1
[产品] 绿联又出白菜价神器!20Gbps硬盘盒35美元,8TB固态轻松怼
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位平时喜欢捣鼓数码硬件、自己动手组装移动存储设备、或者经常被电脑硬盘容量告急折磨得头疼的网友们,你们有没有过这样的经历——辛辛苦苦拍了一大堆视频素材,或者Steam夏促时一口气买了好几个上百GB的大作,结果点开电脑一看,系统盘已经红得发紫,弹出来的对话框永远都是那句让人血压飙升的“磁盘空间不足”。说实话,我自己就被这个问题困扰了好多年。台式机里虽然插了两块NVMe固态,但装完系统和常用软件之后,剩下的空间也就勉强够放几个游戏。笔记本就更别提了,硬盘槽是焊死在主板上的,想扩容要么拆机换盘,要么就得天天挂着一个拖着长长尾巴的移动硬盘到处跑。而那些市面上卖的品牌移动硬盘,要么读写速度慢得让人抓狂,拷贝一部几十GB的电影要等半天,要么价格贵得离谱,随便一个2TB的就要上千块,性价比低到让人下不去手。
不过,就在这几天,绿联这家大家都很熟悉的国产数码配件厂商,悄无声息地在全球市场上架了一款让人眼前一亮的玩意儿——一个价格相当亲民的外置M.2固态硬盘盒。根据Notebookcheck在今天发布的报道,绿联这次推出的M.2 NVMe硬盘盒一共准备了两个不同的版本供消费者选择,其中一个版本的传输速率能够跑到20Gbps,而另外一个版本则维持在10Gbps的水平。最关键的是,那个速度更快的20Gbps版本,目前在美国亚马逊上的实际到手价格只要34.99美元,比它39.99美元的官方标价便宜了整整5美元,折扣力度相当给力。
咱们先来把这个产品的各项参数和设计亮点从头到尾捋一遍。绿联这次推出的外置M.2 SSD硬盘盒,内部配备了一个NVMe协议的固态硬盘插槽,最高能够容纳一块容量达到8TB的NVMe固态盘。8TB是个什么概念呢?假如你手头正好有一条8TB的单条NVMe固态,把它装进这个盒子里之后,你手上就等于有了一个巴掌大小却能随身携带的8TB超大容量移动硬盘。不管是往里面塞几十部码率拉满的4K蓝光原盘电影,还是把一整年拍摄的RAW格式照片和4K视频素材全部备份进去,空间都绰绰有余,完全不用担心装不下。在传输速度这方面,那个标称20Gbps的版本,绿联在产品宣传材料里写的是基于USB 3.0 Gen 2接口来实现这个速率。但按照行业内通用的命名规范来说,要想实现20Gbps也就是每秒大约2.5GB的理论传输带宽,正确的接口标准名称应该是USB 3.2 Gen 2x2才对。绿联在宣传文案里写的USB 3.0 Gen 2,严格意义上属于一种不太严谨的叫法,大家知道实际跑起来的速度能达到20Gbps就行了,不用太纠结这个命名上的小误差。至于那个10Gbps的版本,它采用的是USB 3.2 Gen 2标准,这个标注跟它实际宣称的传输速度是完全对应的,不存在任何出入。除了接口速率不一样之外,这两个版本在其他所有方面的设计和用料都一模一样,没有任何区别。
说到这款硬盘盒的结构设计,有几个细节做得相当用心,值得单独拿出来好好聊聊。首先是它的数据线。绿联在这款产品上做了一个非常人性化的决定——直接把一根USB-C规格的数据线集成在了硬盘盒本体上,你不需要额外去找一根线、也不用担心出门忘了带线,拿起盒子就能直接往电脑上一插开始用。这根线外层包裹的是编织材质,比那种普通的橡胶线要耐磨得多,不容易打结缠绕,使用寿命也更长。而且这根编织线上还带有一个可以自由调节位置的卡扣,方便你把多余长度的线缆整理收纳好,不会拖拖拉拉地挂在桌子上碍事。更贴心的是,绿联在包装盒里还附带了一个USB-C转USB-A的转接头。这个小小的转接头在实际使用中作用非常大,万一你碰到的是那种比较老旧的电脑或者某些设备,机身上只有传统的USB-A接口而没有Type-C口,插上这个转接头之后,硬盘盒照样能够正常识别和使用。这样一来,兼容性的问题基本上就被完美解决了,不管你是用新款笔记本还是老款台式机,都能顺利连接。
在外壳材质的选择上,绿联采用了铝合金来打造这款硬盘盒的主体框架。铝合金这种材料的好处主要体现在两个方面:第一个好处是重量轻,把硬盘盒装进背包侧兜或者直接揣进口袋里,都不会给你增加太多额外的负重感;第二个好处是导热性能出色,可以帮助安装在里面的固态硬盘把运行过程中产生的大量热量更快地传导到外壳表面并散发到空气中,从而有效避免因为温度过高而导致固态盘触发降速保护机制甚至出现掉盘认不到的情况。安装固态硬盘的操作流程也被绿联简化到了极致。根据官方宣传资料中的介绍,把一块M.2 SSD装进这个硬盘盒里只需要四个步骤,整个过程非常直观简单,不需要借助任何专业工具,哪怕是你以前从来没有自己动手装过硬盘的新手用户,看着说明书上的图示也能轻轻松松搞定。在支持的固态硬盘规格方面,这款硬盘盒兼容四种最常见的M.2尺寸型号,分别是2280、2230、2242和2260。其中2280是目前市面上流通最广、选择最为丰富的主流规格,绝大多数消费级的NVMe固态盘都是这个尺寸。也就是说,你手头那块淘汰下来的旧固态盘,只要尺寸对得上,大概率都能装进去继续发挥余热,不至于放在抽屉里吃灰。
接着聊聊大家最关心的价格问题。绿联在亚马逊上的官方标价是这样的:10Gbps版本的售价是29.99美元,20Gbps版本的原价是39.99美元。但值得注意的是,20Gbps版本目前正处于促销活动期间,实际成交价降到了34.99美元。换句话说,你只需要比买10Gbps版本多掏5美元,就能买到传输速度快了一倍的顶配版本。从性价比的角度来衡量,20Gbps版本显然要比10Gbps版本划算太多了。如果你最近正打算入手一个外置硬盘盒,趁着现在还有折扣优惠,直接一步到位上20Gbps的版本绝对是更聪明的选择,免得以后恢复原价了再后悔当初没下手。
其他一些值得留意的细节还包括:硬盘盒正面设置了一颗指示灯,通电运行和数据读写的时候会有灯光亮起提示,方便你随时掌握它的工作状态。整款产品的外观设计走的是干净利落的简约路线,线条规整,没有那些花里胡哨的多余装饰元素,摆在桌面上也挺耐看的。
对于咱们这些经常需要在不同电脑和设备之间来回搬运大量数据的用户来说,绿联这款硬盘盒的出现,确实给出了一个非常有吸引力的解决方案。你不需要花大价钱去买那些品牌溢价严重、性价比不高的成品移动固态硬盘,只需要花三十多美元买个盒子回来,再把手头闲置或者新购入的NVMe固态盘装进去,就能得到一个性能相当不错、容量完全由你自己决定的私人移动存储装备。而且,由于硬盘盒本身最高支持到8TB的容量上限,将来如果觉得空间不够用了,随时可以换一块更大容量的固态盘进去,灵活性和可扩展性都非常高。说到底,在存储扩容这件事上,花钱的思路有时候比具体花了多少钱更重要。与其花更多的钱去买一个容量固定、速度未必理想、坏了还没法单独换盘的成品移动硬盘,不如花个小几百块买个做工靠谱的盒子,剩下的预算全部砸在固态盘上,性能和容量都能由你自己说了算。绿联这次推出的产品,恰好就是帮咱们走通了这条性价比最高的路。如果你最近也在为电脑存储空间捉襟见肘而发愁,不妨去亚马逊上搜一下这款硬盘盒,趁20Gbps版本还在打折促销的时候赶紧下单入手,免得错过了这波优惠又要多花冤枉钱。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 23:57 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
