查看: 247|回复: 8
[工仪] 少见的3.6V棍子电批
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想弄个轻量级的电动起子,有机械扭力调节,松下日立的就挺好,但太贵,同鼎指标不错,但同鼎似乎质量不行。咸鱼上收了一个类似松下日立的挺便宜,35元拍下,回来修复开关,自制电池盒,还是不理想。还是手枪无刷起子机好,除了太大。
外形尺寸:六棱型,对边直径38mm,最大直径40.5mm,全长22.4mm(不算电池仓,我也没有)。头部(输出轴到折叠轴圆心)126mm,
6个机械扭力挡位,实际卡顿感已经没了,相当于无极了,旋转35度。
这个蓝色的就是自制电池盒,还没想好卡扣怎么实现,typec充电板还没到位,很容易集成上。
波箱拆解
扭力调节依靠外壳卡环
这个开关锁似乎没有大用。
少见的轴锁
扭力弹簧被后置到电机处,3个小弹簧
德昌电机,似乎挺有名的,直径27.5mm。碳刷几乎没有磨损。
这种机械换向开关百得也用,估计是2000年左近最常用的,现在买不到了,偶尔见到也要二三十。拆开清理勉强还能用,开关太硬,上了些电力复合脂也没改善。
最小档扭力挺大,拆下2个垫圈,最小扭力能用手捏住了,这个挺有价值,用来拆装塑料自攻小螺丝。这两垫圈估计就是厂家预设的扭力调整,省得自己磨弹簧或传导棍了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 14:05 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
