查看: 66|回复: 0
[产品] Blackview新平板配8300mAh电池和Android 17,还送键盘鼠标触控笔
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位平时喜欢捣鼓数码产品、或者正琢磨着给自己添置一台高性价比平板电脑的朋友们,今天咱们来聊点新鲜出炉的玩意儿。就在2026年10月19号这天,也就是今天,海外那边传来了一则挺有意思的消息,一家叫Blackview的品牌,悄悄地把自家一款全新的平板电脑——Zeno 6的详细规格给挂到了官网上。这可不是那种藏着掖着的预告,而是直接把家底儿都亮出来了,摆明了是要让大伙儿先过过眼瘾,心里也好有个底。说实话,这几年平板市场热闹归热闹,但真正能在配置、续航和价格之间找到一个舒服平衡点的产品,还真不算多。尤其是一些主打性价比的机型,往往会在屏幕素质或者电池容量上偷偷砍一刀,让你用起来总觉得差了那么一口气。但Blackview这回推出的Zeno 6,光是看它公布的这些参数,就透着一股子“我就是要来搅局”的劲儿,而且它还搭载了咱们目前市面上还不太常见的Android 17操作系统,这可是个不小的看点。要知道,很多手机厂商连Android 16的适配都还在磨洋工呢,Blackview倒好,直接一步到位,跟着谷歌最新的步子走了,这操作确实挺拉好感的。那这台Zeno 6到底是个什么水平,值不值得咱们花时间去关注?别急,我把它的各项配置从头到尾捋了一遍,这就跟大家好好说道说道。
咱们先从这块屏幕说起。Blackview Zeno 6配备的是一块11英寸大小的IPS显示屏,分辨率达到了2300乘1600像素,也就是大家常说的2.3K级别,画面细腻程度肯定是没得挑的。而且这块屏幕还支持90赫兹的高刷新率,这意味着你在刷网页、看新闻或者滑动菜单的时候,画面的流畅感会比普通60赫兹屏幕顺滑不少,手指划过屏幕的那种跟手体验,用过就回不去。Blackview官方还特别强调,这台机器的屏占比做到了94.7%,也就是说正面几乎全是屏幕,边框控制得非常窄,视觉冲击力很强。另外,这块屏幕还通过了TÜV SüD的低蓝光认证,长时间盯着看眼睛也不会那么容易累。对于那些晚上躺床上追剧或者看电子书的用户来说,Zeno 6还内置了阅读模式、黑暗模式和夜间灯光设置,可以根据周围环境光线自动调整屏幕色温和亮度,保护视力这方面考虑得还是挺周全的。更关键的一点是,它支持Widevine L1级别的版权保护,这意味着你在Netflix、Disney+或者国内的优酷、爱奇艺这些流媒体平台上,能够流畅观看高清甚至是全高清画质的视频内容,不会像某些低端平板那样只能看个模糊的标清画质,这一点对于影音爱好者来说绝对是刚需。
接下来看看性能这块。Blackview Zeno 6搭载的是紫光展锐旗下的Unisoc T7300处理器,这是一颗采用了6纳米制程工艺打造的八核心芯片,最高主频可以达到2.2吉赫兹。6纳米的工艺意味着它在功耗控制和发热表现上会有不错的表现,日常使用起来机身不容易发烫,续航也会更持久一些。说到这里,可能有人会问,那它跟之前发布的Zeno 6 Pro比起来怎么样?这里得跟大家区分一下,Zeno 6 Pro用的是高通骁龙4 Gen 2平台,两款芯片的定位稍有不同。Pro版本在图形处理和游戏性能上可能会更强一点,但Zeno 6这颗T7300应付日常的办公、上网课、看视频、玩一些主流的中小型手游,也完全是绰绰有余的。内存方面,Blackview提供了两种选择,一个是8GB的运行内存版本,另一个是12GB的版本,两种版本搭配的都是256GB的UFS 2.1闪存。这个存储空间放几百集电视剧或者几十个大游戏都没什么问题。要是你还嫌不够用,没关系,它支持通过microSD卡进行扩容,最大可以扩展到2TB,简直就是一个移动硬盘。而且Blackview还搞了一个虚拟内存扩展技术,如果你买的是8GB运存版,可以额外调用最多24GB的存储空间当作虚拟内存来用;要是你买的是12GB运存版,这个虚拟内存的上限更是能达到36GB。当然,咱们得搞清楚,这个虚拟内存并不是真的给你加了物理内存条,它是把一部分机身存储空间临时借过来当运行内存使唤,主要作用是在后台同时挂载更多应用时不那么容易被杀掉,切换应用的时候也能更流畅一些。
系统方面是这台Zeno 6的一大亮点。它出厂预装了基于Android 17深度定制的DokeOS_P 5.1系统。Android 17作为谷歌最新的移动操作系统,在隐私保护、多任务处理和底层性能优化上都带来了不少新特性。Blackview在此基础上还加入了自家的Split Screen 2.0分屏功能,让你可以在同一块屏幕上同时操作两个应用,一边回微信一边看视频,效率直接翻倍。更厉害的是它的PC Mode 3.0模式,开启之后整个界面会变成类似Windows桌面的样式,而且最多支持同时打开八个悬浮窗口,配合上官方附赠的无线键盘和鼠标,这台平板瞬间就能变身成一台轻量级的笔记本电脑,处理文档、编辑表格、回复邮件什么的完全不在话下。系统里还预装了WPS Office,办公软件也不用你自己再去下载了。另外,Blackview还整合了自家的Doke AI 2.0人工智能助手,同时也接入了Google Gemini,这意味着你可以通过语音或者文字跟平板进行更智能的交互,查天气、设提醒、搜资料什么的,动动嘴皮子就能搞定。
在连接性方面,Zeno 6做得也挺全面的。它支持Wi-Fi 6协议,无线网络的速度和稳定性都比上一代Wi-Fi 5有了明显提升,尤其是在路由器附近设备比较多的情况下,延迟更低、吞吐量更大。蓝牙版本也是最新的5.4,连接耳机、音箱或者键鼠的时候功耗更低,传输距离也更远。而且它还支持双SIM卡4G LTE网络,也就是说你完全可以插一张流量卡进去,在没有Wi-Fi的环境下也能随时随地联网,出门在外不用到处蹭热点。导航定位这块,Zeno 6支持多达六套卫星导航系统,分别是美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo、咱们中国的北斗、印度的NavIC以及日本的QZSS。这么多导航系统一起工作,定位速度和精度都非常有保障,开车导航或者户外徒步的时候用它来指路,基本上不用担心信号漂移的问题。
续航和充电也是很多人关心的重点。Zeno 6塞进了一块容量高达8300毫安时的超大电池,这个容量在同尺寸的平板里算是相当顶级的了。正常使用强度下,充满电用个一两天应该不成问题,哪怕是重度追剧或者玩游戏,坚持十几个小时也是有可能的。不过它的充电功率只有18瓦,说实话这个速度在2026年的今天来看确实是有点慢了,把这么大一块电池从零充到满估计得花上好几个小时。好在它的待机功耗控制得不错,晚上睡觉前拔掉电源,第二天早上起来电量几乎不掉。扬声器方面,Zeno 6配备了双2瓦的扬声器,并且支持Smart-PA智能功放技术,外放声音的音量和质感应该会比普通单喇叭的平板好不少。拍照部分就不是它的强项了,后置一颗1300万像素的摄像头,支持2K分辨率的视频录制,而且摄像头旁边还带有一个补光灯,暗光环境下拍摄时可以帮忙照亮被摄物体。前置则是一颗800万像素的摄像头,用来视频通话或者偶尔自拍一下,效果还算说得过去。
机身尺寸和重量方面,Zeno 6的三围是246.4毫米长、177.3毫米宽、8.4毫米厚,重量控制在513克左右。这个厚度和重量在11英寸的平板里属于中规中矩的水平,单手捧着看会儿书或者追会儿剧,时间长了手臂还是会有点酸,但比起那些动辄六百多克的大家伙已经算轻便的了。外观配色上,Blackview一共推出了三种颜色:星际黑、冰川蓝和丁香紫,不管是商务人士还是年轻用户,应该都能找到自己喜欢的款式。最让人惊喜的是,Blackview在包装盒里附赠的配件相当丰富,除了平板本体之外,还包括一个无线键盘、一个无线鼠标、一支触控笔、一个保护壳、一张屏幕保护膜,甚至连有线耳机都给配好了。这些东西要是你自己单独去买,怎么也得花个好几百块钱,现在直接一步到位全送齐了,诚意确实很足。
不过,到目前为止,Blackview官方在产品页面上还没有公布Zeno 6的具体零售价格,也没有给出确切的上市开售日期。这难免会让一些心急的用户觉得有点吊胃口。但从它整体的硬件配置、系统特色以及附赠的那些配件来看,这款平板的定价策略大概率会延续Blackview一贯的亲民路线。毕竟在当前这个竞争激烈的市场里,要想打动那些精打细算的消费者,光靠堆料是不够的,最终还是要看价格能不能给人带来惊喜。我个人猜测,它的起售价很有可能会落在1500元人民币上下,如果真是这样的话,那对于预算有限但又想体验Android 17新系统和大电池长续航的朋友来说,Zeno 6绝对是一个值得重点关注的选择。接下来就看Blackview什么时候正式把它推向市场了,咱们不妨拭目以待。
GMT+8, 2026-10-19 12:39 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
