做中小电子装配、模组打样的朋友,应该不少见过桌面一体化点胶锁螺丝机器人平台。供应商现场演示,点胶轨迹顺滑,每一颗螺丝锁附力度都很标准。可不少工厂买回来之后,真正跑量产就状况百出。胶线粗细飘忽不定,时不时出现滑牙、虚锁,振动测试做完,个别螺丝直接松脱。之前去合作工厂跟进技改评估,就碰到过这类情况。宁波中电集创在多个装配项目做过该类设备的试样验证,样机演示属于比较理想的工况,放到真实车间生产会冒出很多之前看不到的问题。
人工做点胶密封、拧螺丝,是重复性很强的工位。操作人员疲劳之后,出胶多少、锁附扭矩全凭手感,不同班次成品差异大。桌面三轴设备的好处是不需要改造车间产线,普通工作台就可以摆放。简单培训之后就能够上手示教编程。对于研发试样、多品种小批量打样十分友好。设备可以切换点胶、锁螺丝执行单元,同一台机器交替完成两道装配工序,UV 胶、红胶、环氧树脂胶这类常用胶材都可以兼容。程序锁定运动轨迹还有出胶时间,尽量让每一个点位出胶量稳定;锁附单元限定电批扭矩和转速,减少人工作业带来的锁附不良。调试完成的程序可以保存,切换同类产品直接调用。
但它有很现实的能力边界。工作台行程决定了它只能处理中小型工件。遇到大尺寸工件、深度斜向螺丝孔锁付,或是对接流水线不间断高节拍产出,桌面设备很难扛住生产压力。就算主机本身运动精度达标,如果夹具设计不到位,工件装夹出现晃动偏移,点胶轨迹、螺丝孔对位直接出错。车间环境温度波动,胶水粘度随之改变,完全同一套程序,胶线成型效果会出现变化。螺丝来料批次发生变化,送钉机构长期运转磨损,就会出现卡钉、锁附异常。日常生产要定期清理点胶阀内部固化残胶,检查电批、送钉组件,提前识别隐患。部分客户预算全部给到主机采购,夹具制作、工艺调试的时间经费没有预留,设备到货之后迟迟无法进入稳定量产。
选型阶段不要只看宣传手册上面的硬件参数。如果项目以研发、多品种小批量为主,桌面平台的灵活性可以发挥出来;如果长期做单一品类大批量生产,更适合选用对接流水线的在线机型。就算样机测试全部通过,投产之前也一定要拿真实工件、真实物料开展连续小批量试产。观察点胶成型状态,采集锁附扭矩波动数据,结合胶水、螺丝的实际来料不断微调工艺。千万不要直接照搬样机示教参数直接开大货。设备本地可以保存生产记录方便品质回溯,但它仅仅是装配辅助工具。夹具、点检维护体系没有落实,再好硬件也无法得到稳定良率。大家平时打样或者产线有没有用过这类桌面装配设备,也可以聊聊自己遇到的问题。
