查看: 158|回复: 5
[其他] 树莓派裸机长期挂机,SD 卡几个月直接报
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友拿树莓派做家庭服务、NAS、本地知识库,直接烧官方系统插上 SD 卡就常年开机。
但大部分人不知道:默认系统会持续大量写入日志,SD 卡反复擦写,短短几个月就坏卡、丢数据。
为什么 SD 卡很容易挂?
SD 卡闪存的擦写次数有限,和硬盘不一样。原生系统日志、临时文件全部写在 SD 卡,24 小时不停读写。内存不足时频繁 swap 交换,加剧 SD 卡损耗。系统异常断电,极易造成文件系统损坏。
常见现象,看看你中招没有  ?
用 2-4 个月,系统突然卡死,重启直接无法开机
文件损坏,存的配置、数据全部丢失
偶尔读盘报错,时好时坏,后面直接变砖
简单可行的优化方案
开启 ZRAM 内存压缩,减少 swap 对 SD 卡读写
将系统日志、临时目录挂载到内存,不落地写卡
关闭无用服务,降低后台读写行为
合理规划分区,减少不必要持久化写入
重要数据单独备份,不要全部存在 SD 卡
如果打算长期挂机跑服务,只靠 SD 卡裸跑风险很高,做系统优化可以大幅延长 SD 卡寿命。
预算充足的话,可以改成 SSD 启动,彻底摆脱 SD 卡短板。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 20:14 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
