最近闲来无聊,翻了翻手里的废料,找出一块长江PC005的OEM盘,不读盘,遂准备铲了做两个256G的短U盘存点废料。
(颗粒信息,也不知道准不准)
开拆之前去查了一下是272的焊盘,忘了是哪里看到说是2259XT2支持,就去某宝下单了两个短款单贴板子,到货就和下图一样,看了看和EVASTUDIO分享的图纸大差不差,在路测了一下RB7B1是40多K欧,但是测了一下输出电压是1.8,也没啥毛病,遂直接贴合,开始准备开卡。
(小板本体)
(EVASTUDIO在小黄鱼公开的位号图)
(CE识别正常)
贴好之后根据配置图短接了RG16跳线,RG06因板子上默认是出料的就没管(RG23高频短接测试了会报错,无法到下载ISP那一步就报错了,于是断开了),习惯性先查CE,8个识别正常,这里使用的工具是EVASTUDIO分享的整合包中的SM2259XT2_FYMTC_JGS_PKGV0117A_FWV0111A0开卡工具,使用默认参数开卡失败,忘了提示是什么,没截图,猜测是颗粒参数不一致导致的,和谷歌娘一阵友好交流未果后,让谷歌AI搓了一个参数,添加到FlashDB,然后在FWTag中添加好对应的路径,再次进行开卡测试,在Reset Drive后卡一会儿,就报错了,Check ISP Mode fail (7A),附上开卡参数及找谷歌搓的配置文件,看看有没有道友也遇到这样的问题,或是有大能帮我答疑解惑。
(报错截图)
(配置截图)
- "找谷歌AI搓的配置文件"
- A10=YMTC,256GB,YMN08TE1B3LC3B(1V8)(SM2259XT)
- YMTC,256GB,YMN08TE1B3LC3B(1V8)(SM2259XT)=9B,C3,48,25,10,00,4,16,2048,018432,1152,02012,00000,00800,02,001,08,2,A2,00,0,99,7F,00,0303,DA,DF,01,00,00,10,10,00,00,00,09,01,00,00,000,1,0,03,02,01,FF,01,05,3,05,0001,0001,7F,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,0000,00,00,00,00,00,00,00,
复制代码
对了,再补充两句,谷歌说我配置中固件版本那里一直是空的,是因为开卡工具没对应的固件导致的,也不知道是不是这个原因。
