查看: 83|回复: 1
[产品] 白菜价!飞利浦突然扔出两款2K高刷曲面屏,最低才一百多英镑
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位每天上班盯着Excel表格眼睛都快瞎了,下班回家想在《使命召唤》或者《CS2》里放松几局,却又被显示器那惨不忍睹的画面撕裂和拖影折磨到心态爆炸的朋友,今天有一条好消息必须得让你们知道。你们是不是也跟我一样,早就想把桌面上那台跟着自己征战多年的老古董给换掉了?每次打开购物网站搜显示器,看到那些标着2K分辨率、144赫兹刷新率、曲面屏这些关键词的产品,价格动辄两三千甚至更高,再看看自己钱包的厚度,只能默默又把页面关掉。这种看得起买不起的滋味,确实不太好受。
但就在昨天,也就是2026年10月20号,荷兰老牌家电巨头飞利浦突然出手了,一口气端出了两款专门冲着咱们这些预算紧张的用户来的新品,直接把大品牌2K高刷曲面屏的门槛给砸穿了一个大口子。根据知名硬件媒体Techpowerup的报道,飞利浦这次推出的两款型号,分别是27E3C2500和32E3C2500,它们都属于飞利浦旗下的2000系列产品线。这两款显示器最大的卖点,就是全都配备了2560乘以1440分辨率的曲面面板,刷新率统一做到了144赫兹,而且起步价只要129英镑。没错,你没有看错,129英镑,换算过来大概就是一千块人民币出头的样子,你就能拥有一台国际一线品牌出品的2K高刷曲面显示器。这个消息一出,我敢打赌,不少正在攒机或者准备升级外设的玩家,今天在看到这个新闻的时候,嘴角应该都是疯狂上扬的。
那么问题来了,飞利浦这次到底是在哪些地方做了取舍,才能把价格压到这个份上呢?咱们把这两台机器放在一起好好盘一盘。先说结论,27E3C2500和32E3C2500这两兄弟,除了屏幕尺寸和一项对比度参数不一样之外,其他地方几乎就是一个模子里刻出来的。它们都采用了曲率为1500R的曲面VA面板,这个曲率意味着屏幕的弯曲程度是比较明显的,当你坐在显示器正前方大约一臂距离的时候,屏幕左右两侧的边缘正好能够贴合你双眼的视野范围,这种包裹感能够明显提升你在玩游戏或者看电影时候的沉浸体验。两台显示器的分辨率都是标准的QHD级别,也就是2560乘以1440个像素点,我们通常称之为2K屏。那么它们之间到底有什么区别呢?第一个区别就是尺寸。27E3C2500是一块27英寸的屏幕,在这个尺寸下,它的像素密度达到了每英寸109个像素点,也就是109PPI;而32E3C2500则是一块31.5英寸的屏幕,因为尺寸更大但分辨率保持相同,所以它的像素密度就下降到了每英寸93个像素点,也就是93PPI。第二个区别体现在静态对比度上。27E3C2500的静态对比度标称是4000比1,而32E3C2500的静态对比度则是3000比1。说白了,飞利浦给这两款显示器的定位非常清晰,你不需要在两个型号之间纠结太久,核心原则只有一个——根据你自己的桌面纵深宽度和个人视觉偏好,决定是选27英寸还是32英寸就行了,剩下的核心体验基本上是完全一致的。
聊完了参数上的细微差别,咱们再来看看这两款显示器在日常使用中到底能给你带来什么样的实际感受。不管你是打开Word和Excel处理堆积如山的文档和报表,还是在浏览器里同时打开十几个标签页查阅资料,又或者是启动《赛博朋克2077》或者《APEX英雄》来几局酣畅淋漓的对战,这块2K分辨率的曲面VA面板都能够提供相当锐利清晰的画面。特别是VA面板本身在黑色纯度方面的先天优势,让暗部场景看起来更加深邃纯粹,不会像IPS面板那样在显示黑色时有一种泛白泛灰的感觉。飞利浦还为这两款显示器标注了支持HDR10格式的高动态范围内容播放,这意味着当你观看Netflix或者B站上那些支持HDR的视频,或者在游戏里开启HDR模式的时候,屏幕能够识别并呈现出比普通SDR模式更宽广的色彩范围和更丰富的明暗过渡细节。为了让这个HDR效果更好一些,飞利浦还在显示器内部集成了一项名为SmartContrast的智能对比度增强技术。这项技术的原理是自动分析屏幕上当前正在显示的画面内容,然后动态地调节背光的亮度水平,从而进一步强化画面中最亮和最暗部分的对比效果。不过,在这里我必须给大家泼一盆小小的冷水,这两款显示器的峰值亮度最高只能达到300尼特,而且它们并没有配备独立控光的区域调光分区。所以对于那个HDR10的支持,建议大家不要把期待值拉得太满,它更多的是一种锦上添花的功能,能让画面看起来比普通模式稍微通透立体一些,但绝对达不到那些专业HDR显示器那种令人震撼的亮度爆发力。不过话说回来,考虑到它那让人无法拒绝的超低售价,这一点妥协完全是在情理之中的,你总不能指望花一百多英镑买到一台全能旗舰吧?
对于喜欢玩竞技类射击游戏或者动作游戏的玩家来说,这两款显示器还有两个特别值得关注的功能。第一个就是Adaptive-Sync自适应同步技术,这项技术可以让显示器的屏幕刷新率实时跟随你电脑显卡输出的帧率进行动态匹配,从而从根本上消除在快速转动视角时画面出现的横向撕裂条纹。第二个是像素响应速度,飞利浦官方标称的灰阶响应时间是4毫秒,而MPRT动态画面响应时间则达到了0.5毫秒。虽然4毫秒的灰阶响应时间在如今竞争激烈的电竞显示器市场中算不上最快的那一梯队,但对于这个价位段的入门级VA面板来说,这已经是一个非常标准和正常的水平了,绝大多数普通玩家在正常游戏过程中根本察觉不到那几毫秒的延迟差异。除此之外,飞利浦还在这两款显示器里加入了低蓝光模式和DC调光无频闪技术,这两项护眼功能都是为了减轻长时间紧盯屏幕所导致的视觉疲劳和眼睛干涩酸胀感。如果你是一个经常需要在深夜加班赶项目,或者周末宅在家里打游戏打到凌晨的人,这两个功能可以说是非常贴心实用的。显示器内部甚至还预设了一个专门的阅读模式,当你开启这个模式之后,屏幕的色温会变得更加柔和偏暖,模拟出纸质书籍或者杂志的视觉效果,非常适合用来阅读长篇的PDF文档或者电子小说。
在外观设计和接口配置方面,这两款显示器走的也是典型的实用主义路线。它们标配的是一个造型比较朴素的方形塑料底座,这个底座只支持负5度到正20度之间的俯仰角度调节,不支持上下升降、左右旋转以及竖屏切换。当然,这种配置对于一款主打性价比的平价显示器来说,完全不是什么值得吐槽的事情。如果你对屏幕的摆放高度和角度有更个性化的要求,完全可以自己去电商平台上买一个支持100毫米乘以100毫米VESA标准的通用显示器支架臂,把原装的简陋底座拆掉,换上支架之后就能解锁全方位的自由调节了。接口方面,每台显示器配备了一个HDMI 2.1接口、一个DisplayPort 1.4接口,以及一个3.5毫米的音频输出插孔。这里有一个细节需要特别提醒大家注意,飞利浦在显示器的包装盒里只附带了一条HDMI信号线。如果你打算同时把显示器和你的台式电脑以及游戏主机连接在一起,并且希望两个输入源都能随时切换使用,那么你就需要自己去另外买一根DP线了。此外,这两款显示器的机身内部还集成了两个功率为2瓦的小型扬声器。这两个小喇叭的音质表现只能说勉强够用,谈不上任何音质享受,但如果你暂时没有外接独立音箱或者游戏耳机的打算,用它们来听听Windows的系统提示音、刷刷短视频,或者临时接上Switch或者PS5玩一玩休闲游戏应急一下,也是完全能够胜任的。
最后,咱们来聊聊大家最关心的价格和上市时间这两个硬指标。根据飞利浦官方公布的信息,27英寸版本的27E3C2500的定价是129.99英镑,32英寸版本的32E3C2500的定价是169.99英镑。这两款显示器预计将从今年11月份开始,陆续在全球各个主要市场正式上架销售。
说实话,在目前的显示器市场大盘里,能够把国际一线品牌、2K分辨率、144赫兹刷新率、曲面VA面板这几个关键要素全部整合到一起,并且把最终售价压制到如此惊人的低位,确实很难找出第二个竞争对手来。对于那些预算卡得比较紧、每一分钱都要花在刀刃上的在校大学生,或者是刚刚走出校园步入职场的年轻上班族来说,飞利浦这次拿出来的这两款产品,可以说是在一个恰到好处的时间点上,给了大家一个诚意满满且极具诱惑力的选择。如果你最近正好有更换显示器的计划,不妨把这两款产品纳入你的重点关注清单里。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:12 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
