嗨嗨,屏幕前各位平时捣鼓树莓派项目、搞边缘计算部署、或者在工业现场折腾嵌入式系统的老铁们,今天有个新玩意儿必须跟你们好好念叨念叨。就在今天,2026年10月22日,专门做散热方案的Akasa公司正式扔出了一款新产品,名字叫Fermi CM5。根据科技媒体Techpowerup今天发布的报道,这是一款专门为树莓派Compute Module 5——也就是咱们常说的CM5——搭配那块官方的CM5 IO底板量身打造的超薄无风扇铝合金机箱。你可能要问了,市面上给树莓派用的外壳多得是,凭什么这款值得特别关注?原因很简单:Akasa把这东西做成了标准的1U机架高度,厚度只有43.6毫米,正好能塞进服务器机柜里那一个U的空间。整机的尺寸是185毫米宽、93毫米深、43.6毫米高,算下来总体积才0.8升,也就比两瓶250毫升的牛奶大不了多少。你别看它个头不大,Akasa给它设计的散热能力能稳稳扛住最高10瓦的热设计功耗,换句话说,就算你把CM5那颗处理器跑到满负荷,再加上一块M.2 NVMe固态硬盘同时读写,这机箱也能把热量控制住,不会让芯片因为过热而降频。
那么Akasa到底是怎么解决散热问题的呢?这里面其实挺有意思的。Akasa没有像很多廉价方案那样装个小风扇呼呼吹风,而是走了纯被动散热的路线。CM5主板上的那颗SoC芯片,还有你插上去的M.2 NVMe固态硬盘,它们工作时产生的热量,会通过两块专门定制的铝合金导热模块和高性能导热垫,直接传导到整个铝合金外壳上。这个外壳本身就是一整块厚实的散热片,外面布满了密密麻麻的散热鳍片,热量就这样自然而然地散发到周围的空气里,整个过程安安静静,没有一点声音。因为没有风扇,所以就不会有风扇转动时的那种嗡嗡声,不用担心风扇轴承用久了磨损坏掉,也不会因为风扇往里吸风而把灰尘带进机器内部。这对于那些需要一天24小时、一周7天不停机运行的场合来说,简直是太合适了。你想想看,商场里挂在墙上循环播放广告的数字标牌,要是里面有个风扇在转,时间长了积灰不说,万一哪天风扇卡住了,整个设备就得停机检修。还有那些自助点餐机、快递柜、工厂生产线上的视觉检测设备,哪个不是希望越少维护越好?Fermi CM5这种无风扇设计,正好切中了这些痛点。
正因为它的高度只有43.6毫米,刚好符合1U机架的标准,所以它可以非常方便地安装在各种狭窄的空间里。比如说,你可以把它藏在液晶显示屏的背后,挂在墙上,外面根本看不出有个电脑在那里;也可以塞进影音设备柜里,跟功放、路由器什么的摞在一起;或者直接堆叠在网络机柜的边缘,跟交换机、防火墙做邻居。Akasa在设计前后面板开口的时候考虑得很周全,CM5 IO底板上的所有接口都能露出来,方便你插拔线缆。前面板上预留了两个显示器和摄像头的插槽,用的是树莓派标准的MIPI CSI/DSI连接器,你可以接树莓派专用的摄像头模块或者小型显示屏;旁边还有两个天线安装孔,用来装WiFi或者蓝牙天线;最边上是一个电源按钮,按下去就能开机。
转到后面板,那接口就更丰富了:两个HDMI 2.0接口,每个都支持4K分辨率输出,接双屏显示器完全没问题;两个USB 3.0 Type-A接口,插U盘、鼠标键盘都行;一个USB Type-C接口,专门用来供电;一个千兆以太网口,接有线网络又快又稳;还有一个microSD卡槽,不过这个卡槽是针对CM5 Lite版本设计的——如果你买的是带eMMC存储的CM5标准版,这个卡槽就用不上。除此之外,后面板上还有固态硬盘指示灯、电源指示灯和状态指示灯的开口,让你一眼就能看清机器的工作状态;又是两个天线安装孔;以及一个GPIO槽位,这个槽位直接对应树莓派那40针的通用输入输出排针,你可以从这里接各种HAT扩展板,比如继电器板、传感器板之类的。而且这个GPIO槽还支持通过兼容的第三方HAT来实现PoE+供电,也就是说,只要你的交换机支持PoE,一根网线就能同时搞定数据传输和电力供应,省去了再拉一根电源线的麻烦。在机箱的侧面,Akasa还留了一个Kensington安全锁孔,你可以用防盗锁把机箱锁在桌子腿或者机架上,防止被人顺手牵羊。算下来,整个机箱上一共有四个天线安装孔——前面两个、后面两个——这样一来,不管你打算把天线装在正面还是背面,都能找到合适的位置,信号接收效果也能调到最佳。
安装方面,Akasa在包装里附带了壁挂支架,你可以直接把机箱固定在墙上或者桌子底下,走线也规规矩矩,看起来干净利落。如果你打算把它放进标准的19英寸网络机柜里,还可以另外选购一个1U高度、10英寸宽的机架前面板,这样就能跟其他网络设备整齐地排列在一起,特别适合放在网络机柜间或者边缘计算的小型机房里。要是你觉得自带的WiFi信号不够强,Akasa还提供了可选的天线配件,型号是A-ATN01-BK,以及配套的转接线,型号是A-ATC01-150GR,买了之后自己拧上去就行。
说了这么多,到底哪些场景最适合用这款Fermi CM5呢?Akasa官方给出的清单很明确:边缘AI网关——比如在工厂里跑轻量级人工智能推理的设备;POS终端和自助服务终端——超市收银台后面的主机、机场取票机里面的电脑;数字标牌——商场、地铁站里播放广告的屏幕背后的控制器;视觉和传感器应用——比如用摄像头做质检的生产线;工业自动化——PLC或者数据采集前端;还有网络设备和物联网应用——比如家庭智能网关或者企业级的IoT数据汇聚器。基本上,凡是空间有限、要求静音、需要长时间稳定运行的地方,都是它的用武之地。
最后说说大家最关心的价格和购买渠道。Fermi CM5的起售价是91.80英镑,或者95欧元,具体多少钱还得看你找哪家经销商买,不同渠道可能会有浮动。目前这款产品已经开放订购了,你可以直接联系Akasa公司,也可以通过他们在英国、欧洲、北美和亚洲的授权分销商和零售商下单。需要注意的是,英国和欧洲仓库的现货预计要到2026年11月中旬才能到货,其他地区的到货时间可能会更长一些。如果你手头正好有一个树莓派CM5在吃灰,或者正在筹划一个需要安静、紧凑、可靠的边缘计算项目,不妨趁这段时间研究一下这款机箱。毕竟,散热这东西看着不起眼,但真要出了问题,再强的性能也白搭。一台稳定运行不罢工的设备,才是真正靠谱的生产力工具,你说对吧?
