查看: 345|回复: 19
[存储] KingFast金速 F10N SATA3.0 QLC 256G SSD拆解并简单测试 本征主控EBSS1032C
发表于 昨天 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛积分商城换购的硬盘,做个简单测试
简装,送根线,一次性包装,不是扣的,拆了就报废
2026年8月生产,易碎贴,估计拆了就不保了,不拆测啥,拆呗
这算是公版了么,搜了下主控第一个看到的就是这个板子,一模一样
EBSS1032C主控,以下是官网介绍
产品特点
超强纠错、颗粒兼容性强
产品介绍
EigenBit EBSS1032C是本征自主研发的一款SATA3.2 SSD 控制芯片,广泛兼容TLC、QLC颗粒,支持2TB大容量,采用4KB LDPC 超强纠错技术,性能达到行业一流水平,可帮助客户实现国产化、超强纠错、高性价比的消费级固态硬盘解决方案。
产品特性
(一)支持闪存
1、支持2CHx8CE,可实现2TB大容量
2、完美兼容长江存储、三星、SK海力士、美光、铠侠、英特尔等厂商的TLC/QLC闪存颗粒
3、支持美光、长江存储等厂商的6-plane新颗粒(B58、X3-9070)
(二)高可靠性
1、内置超强纠错4KB LDPC引擎,支持软解码,UBER<10^-17
2、数据可靠性达到企业级标准,有效延长产品寿命,大幅降低产品故障率&返修率
3、内部集成RAID引擎,防止因闪存错误所导致的数据丢失
4、SRAM SECDED ECC技术,有效规避SRAM出现软错误,满足极端场景的数据可靠性
(三)高性能
读写性能卓越稳定,达到行业一流水平
(四)低功耗
全面优化架构算法,实测典型功耗低于行业水平
(五)安全性
支持AES256-XTS,SHA256,SM3,SM4等安全加密算法
(六)Turn-key方案
自研的高可靠主控,搭配自研的成熟固件,通过严苛的验证测试,为客户交付成熟可靠、高效率的一站式存储解决方案
(七)温度范围
消费级:0°C~70°C
颗粒打标:
LWHE2543N38B1-B
T0507
没查到信息,不知道是谁家的,啥片,不懂就不bb了
总共贴了3个颗粒,难道是一片128G?
参与人数 4家元 +120 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 昨天 20:42 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:57 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:18 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:54 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:56 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:00 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:03 | 显示全部楼层
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不太理想QLC的,去我帖子回复才加分 。.
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 17:28 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
