查看: 50|回复: 1
[产品] 工控板卡新标杆!Axiomtek发布MANO330迷你主板,N97/N150+双LAN+多屏显示
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,屏幕前各位平时经常捣鼓嵌入式系统开发、或者在工厂里负责自动化产线集成项目的工程师朋友们,大家周六过得怎么样?今天已经是2026年10月24日了,一个不用赶早高峰、可以在家好好休息的周末。不知道你们在工作中有没有遇到过这样一种让人头疼的情况——项目需要一个体积足够小的主板,好塞进那个狭窄的设备机箱里,但同时又不能因为尺寸压缩就牺牲掉接口数量和扩展能力。你要接好几个显示器,要连有线网络,还要预留无线模块的位置,最好串口并口也别太少。每次选型的时候,翻遍供应商的产品目录,要么板子够大但功能冗余,要么尺寸倒是达标了,结果一看接口,砍得七七八八,根本不够用。这种两头不讨好的尴尬局面,估计不少搞工控的朋友都深有体会。不过,就在今天,一家在全球工业计算机领域深耕多年的老牌厂商,给我们带来了一款很有意思的新产品。这家公司叫Axiomtek,中文名是艾讯科技,他们在研发和生产高性能、高可靠性的工业电脑主板方面,积累了相当深厚的功底。就在今天,艾讯科技通过多家科技媒体正式对外发布了一款全新的紧凑型主板,型号叫做MANO330。这是一块采用Thin Mini-ITX规格的超薄迷你板,搭载了英特尔最新的N97或者N150处理器,同时还用上了DDR5内存。这块板子就是为了解决前面说的那个痛点而来的——在尽量不牺牲接口和扩展能力的前提下,把尺寸做到极致紧凑。
说到Thin Mini-ITX这个规格,经常接触工控硬件的朋友应该不陌生。这种板型的尺寸标准是170毫米乘以170毫米,正好就是一个正方形的巴掌大小。跟标准的Mini-ITX相比,Thin版本的最大特点就是更薄,所以特别适合那些对机箱厚度有严格要求的嵌入式系统。MANO330采用了这个规格,意味着它能够轻松塞进各种空间受限的设备内部,比如自助查询终端、数字标牌播放器、小型POS收银机,或者是生产线上的边缘计算网关。别看这块板子个头不大,它在核心配置上可是一点都没含糊。MANO330提供了两种处理器选项,分别是英特尔的N97和N150。这两颗芯片都属于英特尔的低功耗Alder Lake-N系列,TDP只有15瓦左右,发热量很小,不需要复杂的散热方案,非常适合无风扇设计的工业环境。在内存支持方面,MANO330配备了一条DDR5-4800的SO-DIMM插槽。这里有一个需要注意的区别:如果选择N97处理器,这块主板最高可以支持到32GB的内存容量;如果选择N150处理器,那么最高支持到16GB。这个区别在选型的时候得看清楚,因为如果你的应用场景需要跑虚拟机或者处理较大的数据集,那N97配32GB的方案会更合适一些。而对于那些只需要运行轻量级操作系统和控制软件的设备来说,N150搭配16GB内存也完全够用了。
在显示输出方面,MANO330可以说是考虑得非常周全。这块主板提供了多种视频接口,包括HDMI、传统的VGA、LVDS或者eDP接口,还有一个支持DisplayPort协议的USB Type-C接口。这意味着系统开发者可以根据实际需要,同时连接多台独立的显示器。举个例子,在数字标牌的应用场景里,一台MANO330可以同时驱动一块商场大厅里的超大广告屏和旁边一块显示促销信息的副屏;在工业监控领域,它可以一边在主屏幕上显示生产线的实时数据图表,另一边在副屏幕上播放操作指导视频。这种多屏独立输出的能力,对于那些信息展示量很大的应用来说,是非常实用的功能。除了显示接口丰富之外,MANO330在网络连接方面也给得很足。这块板子上集成了两个有线网口,其中一个支持2.5GbE的高速以太网标准,另一个是标准的千兆网口。2.5GbE这个接口的存在,对于那些需要高速数据传输的工业视觉检测或者大规模数据采集的场景来说,是一个很明显的加分项。有了这两个网口,开发者还可以把其中一个用来连接外部网络,另一个用来组建内部的设备局域网,实现网络隔离,提升系统的安全性。
在存储和无线扩展方面,MANO330提供了相当灵活的配置空间。这块主板上有一个M.2 Key M 2280规格的插槽,这个插槽同时支持SATA协议和NVMe协议的固态硬盘。如果你追求极致的读写速度和系统响应,可以选择NVMe SSD;如果你手头有现成的SATA硬盘,或者预算有限,那SATA协议也能很好地兼容。另外,主板上还有一个M.2 Key E 2230插槽,这个插槽主要是用来安装无线网卡的,比如Wi-Fi和蓝牙模块。这样一来,那些需要无线连接的设备就不用再额外挂载USB无线网卡了,直接在主板内部就能搞定。除此之外,MANO330还提供了一个M.2 Key B 3042或者3052规格的插槽,这个插槽主要是为蜂窝网络模块准备的,比如4G或者5G通信模组。在这个插槽旁边,主板上还设计了一个Nano SIM卡槽。你只需要插入一张SIM卡,再装上对应的无线模块,这块主板就能直接接入移动通信网络了。对于那些部署在偏远地区、不方便拉网线的工业现场,或者需要在移动环境中运行的设备来说,这个功能简直是雪中送炭。
在工业接口方面,MANO330把很多常用的串口和GPIO都直接集成在了板子上,这样就省去了额外购买转接卡的麻烦。具体来说,这块主板提供了多个RS-232串口,其中有两个RS-232端口可以通过跳线的方式切换成RS-422或者RS-485模式。RS-422和RS-485这两种通信协议在工业自动化领域用得非常多,尤其是在连接PLC、变频器、传感器这类设备的时候。除了这两个可切换的串口之外,主板上还额外提供了四个RS-232串口,用于连接其他需要串行通信的工业设备。这样一来,一台MANO330就可以同时管理多台串口设备,大大简化了系统布线和集成难度。再加上USB接口、SATA接口和GPIO通用输入输出引脚,这块小小的板子几乎把工业控制场景里能用到的接口类型都覆盖全了。而且,MANO330支持12伏到24伏的直流宽压输入,这个特性在工业现场也非常实用。因为很多工厂车间的供电环境并不是很稳定,电压波动是常有的事,宽压设计可以让主板在恶劣的电力条件下依然稳定运行,不至于因为电压稍微跳了一下就死机重启。
根据艾讯科技官方发布的消息,MANO330目前已经正式上市销售了。对于那些正在寻找一块既能塞进狭小空间、又不牺牲接口数量和扩展性能的主板的系统开发商和集成商来说,MANO330确实提供了一个值得认真考虑的选项。它把高性能处理器、新一代DDR5内存、多屏独立显示、双网口、灵活的M.2扩展以及丰富的工业串口,全都整合在一块170毫米见方的小板子上。这种设计思路,说白了就是在寸土寸金的PCB面积上做最合理的资源配置,把每一平方厘米的空间都利用到极致。对于智能制造、数字标牌、智慧零售和POS收银这些领域的设备制造商而言,MANO330的出现,意味着他们在设计下一代产品的时候,又多了一个既省空间又不怕缺接口的好选择。如果你最近正好在为一个空间受限的项目挑选核心主板,不妨去艾讯科技的官网上看看MANO330的详细规格表,说不定它就是你一直在找的那块板子。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 13:41 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
