查看: 77|回复: 3
[产品] 技嘉这款AI主板太猛了!2TB内存+七条PCIe 5.0+双暴力风扇,多显卡党直接高潮
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽啊,屏幕前所有正在捣鼓本地大模型训练、跑深度学习推理、或者搞科学计算的AI从业者和硬件发烧友们,今天有一条来自主板圈的重磅消息,绝对能让你们这群对内存容量和显卡数量有着近乎变态需求的人眼前一亮。就在今天,也就是2026年10月24号,海外科技媒体Notebookcheck发布了一篇关于技嘉新款旗舰主板的详细报道。技嘉这次端出来的东西可不是什么普通消费级产品,而是一块型号为WRX90 AI TOP的超级主板,目标直指那些需要海量内存和超多显卡并行工作的AI工作站场景。说白了,这块板子就是为那些嫌64GB内存太小、两张显卡不够用的硬核玩家和专业开发者量身打造的。
咱们先来聊聊这块主板最让人震撼的几个数据。WRX90 AI TOP最高支持整整2TB的ECC DDR5内存。2TB是什么概念?目前市面上绝大多数高端台式机主板的容量上限也就在128GB到256GB之间,而技嘉这块板子直接把天花板捅到了2TB,翻了将近八倍到十六倍。ECC内存全称是纠错码内存,它能够在数据传输过程中自动检测并纠正单比特错误,对于需要长时间连续运行的AI训练任务来说,这种内存的稳定性和可靠性是普通内存没法比的。更夸张的是,为了保证这八条DDR5内存插槽在高负载下不被高温折磨得降频甚至报错,技嘉给这块主板配备了一套名为DDR Wind Blade XTREME Duo的双风扇主动散热模块。这套散热系统由两个独立的风扇组成,专门对着内存插槽区域猛吹。技嘉官方给出的数据是,这套散热装置可以把内存的工作温度降低最多43摄氏度。43摄氏度的降温幅度是什么水平?很多普通台式机在夏天跑满载的时候,内存温度冲到六七十度是很常见的事情,如果一下子能压下来四十多度,那就意味着内存可以始终保持在三十度左右的凉爽状态下工作,不仅稳定性大大提高,而且不容易因为过热而触发降频保护机制,性能释放会更加持久和充分。
除了内存容量和散热系统这两个大招之外,WRX90 AI TOP在显卡扩展能力上也堪称怪兽级别。这块主板一共提供了七条全尺寸的PCIe 5.0插槽,而且这七条插槽全部是直接连接到CPU的,不需要经过芯片组中转,延迟更低、带宽更足。其中六条插槽支持完整的x16带宽,第七条插槽虽然是x8带宽,但也足以应对大多数扩展卡的需求。PCIe 5.0的带宽是PCIe 4.0的两倍,每条x16通道的单向带宽达到了约每秒63GB,七条插槽加起来的总带宽相当惊人。但技嘉还不满足于此,在今年早些时候的台北国际电脑展Computex 2026上,技嘉当场展示了一套更加疯狂的配置方案——通过这块主板背板上的MCIO 8i接口,额外外接两块显卡,从而实现总计九张显卡同时工作的恐怖阵容。MCIO 8i接口本身是一种高密度的小型连接器,通常用于服务器领域的数据传输,技嘉把它搬到这块主板上,目的就是让用户能够突破机箱内部空间的限制,通过外部扩展的方式挂载更多的GPU计算卡。当然,这里需要提醒一下,MCIO接口的带宽是和板载的两个PCIe 5.0 M.2固态硬盘插槽共享的,所以如果你把MCIO接口用来接显卡或者其他PCIe设备,那两个M.2插槽就不能同时满速使用了,这是一个需要权衡取舍的地方。
聊完了显卡扩展,再来看看这块主板的供电和存储配置。WRX90 AI TOP采用了高达32+3+3+3相的供电设计,每一相供电都配备了能够承受110安培电流的DrMOS功率级芯片,配合一块多达14层的印刷电路板,确保即使是在长时间满载运行的情况下,CPU和内存的供电依然稳定可靠。14层PCB在消费级主板里是非常罕见的,层数越多,内部的电路走线就越宽松,信号之间的电磁干扰就越小,对于高频内存和PCIe 5.0信号的稳定性至关重要。存储方面,这块主板提供了两个PCIe 5.0的M.2固态硬盘插槽、一个PCIe 4.0的M.2插槽,以及四个传统的SATA接口,可以同时挂载多块机械硬盘或者SATA固态硬盘。不过刚才也提到了,其中一个MCIO接口会和那两个PCIe 5.0的M.2插槽共享带宽,所以如果你打算把所有M.2插槽都插满,同时又想用MCIO接口外接设备,那就需要仔细规划一下带宽分配了。
在网络和接口配置上,技嘉也没有吝啬。WRX90 AI TOP板载了两颗英特尔X710万兆网卡芯片,这意味着它可以直接提供两个10GbE的有线网络接口。10GbE万兆网口对于AI工作站来说非常重要,因为在训练大规模模型的时候,往往需要从网络附加存储或者服务器上高速读取海量训练数据,千兆网口的带宽在这种场景下完全不够用,万兆网口才能保证数据喂食的速度跟得上GPU的计算速度。此外,这块主板还配备了前后两个USB4 Type-C接口和六个位于背板的USB 3.2 Gen 2接口,USB4的理论带宽高达每秒40Gbps,外接高速固态硬盘或者高性能扩展坞的时候非常有用。对于需要远程管理和维护服务器的用户来说,WRX90 AI TOP还集成了一颗ASPEED AST2600基板管理控制器,支持IPMI远程管理协议,这意味着管理员可以在千里之外通过网络对这台工作站进行开关机、系统安装、BIOS设置等操作,大大降低了现场维护的成本。
兼容性方面,这块主板使用的是AMD的WRX90芯片组和sTR5插槽,支持AMD锐龙Threadripper PRO 9000 WX系列和7000 WX系列处理器。操作系统方面,它原生支持Windows 11和Ubuntu 24.04 LTS长期支持版,并且可以和技嘉自家的AI TOP Utility软件配合使用,进行本地AI计算任务的调度和管理。整块主板的尺寸是305毫米乘以330毫米,属于E-ATX超大板规格,普通的机箱很可能装不下它,选购机箱的时候一定要留意兼容性。
目前技嘉还没有公布WRX90 AI TOP的具体售价和零售上市日期,但从这块主板的定位和用料来看,它的价格绝对不会便宜,大概率是面向预算充裕的企业级用户和高端AI研究机构。对于那些想在本地搭建一套能够跑大模型、同时挂载多张顶级显卡的硬核玩家来说,这块板子无疑提供了一个极具吸引力的选择。如果你正打算组建一台能塞进两张甚至更多张RTX 5090或者AMD Instinct加速卡的AI工作站,那么这块WRX90 AI TOP很可能是目前市面上最匹配你需求的平台之一。当然,最终要不要入手,还得看技嘉公布的定价和供货情况,毕竟这么豪华的配置,注定不是普通玩家能轻易拿下的。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 21:07 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
