查看: 71|回复: 1
[产品] 适马CL系列首款镜头曝光!50mm f/1.4复古金属机身,自动对焦仅375克
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,数码之家各位摄影圈的老法师们、街拍爱好者、还有那些整天在各大相机论坛里蹲守新器材消息的器材党们,今天有一条来自适马的消息值得你们竖起耳朵认真听一下。就在昨天,也就是2026年10月24日,适马除了发布那台备受关注的FP2相机之外,还同时揭晓了一条全新的镜头产品线,这条产品线的名字叫CL系列。而CL系列的第一款作品,就是一支配备了50毫米焦距和f/1.4大光圈的定焦镜头,全称叫Sigma 50 mm f/1.4 CL DG Contemporary。根据国外科技媒体Notebookcheck在当天发布的报道,这支镜头将会提供两种卡口版本供用户选择,分别是徕卡L卡口和索尼E卡口,专门用于那些搭载全画幅传感器的无反相机机身。对于手里拿着索尼A7系列或者徕卡SL系列相机的用户来说,这支镜头可以直接装上就用,不需要转接环。
先来说说这支镜头最抓人眼球的外观设计。适马在这款产品上走了一条复古路线,整个镜筒采用了金属材质来打造,外形风格一眼看上去就有那种老式手动镜头的味道,跟现在市面上那些黑乎乎的、塑料感很强的现代镜头形成了鲜明的反差。镜身上还配备了一个独立的光圈环,这个光圈环上面标有各级光圈刻度,从f/1.4一直排到小光圈,每一档都有清晰的定位手感。而且在光圈环的末端设置了一个A档位置,把这个档位拨上去之后,光圈的控制权就交给相机机身来处理,由相机自动决定用多大的光圈来拍摄。对于那些喜欢在拍摄时用手拧光圈来找感觉的摄影师来说,这种设计简直就是一种享受,因为你可以随时低头看一眼镜头上面的刻度就知道当前设了多少光圈值,不用进菜单翻半天。更难得的是,适马并没有因为追求复古造型就在功能性上做妥协,这支镜头内部塞进了一套自动对焦马达系统,而且还做了全天候密封处理,具备一定的防尘防滴溅能力。这意味着你在下雨天出门扫街,或者在沙漠、海边这种风沙比较大的环境里拍摄的时候,不用担心镜头进灰进水导致内部元件损坏。
体积和重量方面的数据更是让人眼前一亮。这支镜头的直径只有64.7毫米,长度也只有54毫米,整体个头非常小巧,握在手心里感觉就像一颗稍微大一点的鸡蛋。整支镜头的重量控制在了375克,也就是不到八两的水平,挂在相机前面几乎不会给手腕带来什么负担。适马官方在宣传中特意拿它跟徕卡的Summilux-M 50 mm f/1.4 ASPH进行了对比,说两者在紧凑程度上不相上下。要知道,徕卡那支M卡口的50mm f/1.4镜头本身就是以体积小巧著称的,很多徕卡用户之所以选那支镜头就是因为带着方便。而适马这支镜头在拥有自动对焦马达和防尘防滴溅机身的前提下,还能把尺寸压缩到这个程度,确实有点东西。另外,这支镜头的对焦环支持全时手动对焦功能,也就是说在自动对焦模式下,你不需要去拨动机身上的任何开关,直接转动镜头上的对焦环就能介入焦点的手动微调。这个功能在拍视频的时候特别有用,因为视频拍摄经常需要在自动跟焦和人手微调之间来回切换,少了一个拨开关的动作,拍摄节奏会顺畅很多。
聊完了外观和手感,咱们再来看看这支镜头的光学设计。适马在这款产品上采用了9组6片的光学结构,其中包含了3片非球面镜片。非球面镜片的作用主要是用来校正像差,让画面边缘的画质也能保持比较好的水平。不过,适马在这支镜头上的设计思路跟以往的产品有所不同。适马官方表示,CL系列的目标并不是要把所有的镜头像差都消除得一干二净,恰恰相反,适马希望这支镜头拍出来的照片能够保留更多的个性和味道。换句话说,适马在设计这支50mm f/1.4 CL DG Contemporary的时候,刻意保留了一些光学上的特质,让最终的成像效果具有比较高的对比度和相对锐利的解析力,但同时又不追求那种过于完美、毫无瑕疵的数码感。这种理念在如今的镜头市场上其实挺难得的,因为现在大多数厂商都在拼命追求极致的锐度和色散控制,恨不得把每一根头发丝都拍得清清楚楚,结果反而让照片失去了原本应该有的那种韵味和氛围感。适马这次反其道而行之,试图在锐度和氛围感之间找到一个平衡点,让摄影师拍出来的每一张照片都有自己的辨识度,而不是千篇一律的那种冷冰冰的锐利。最近对焦距离方面,这支镜头做到了0.45米,也就是45厘米。这个距离意味着你可以把镜头凑到距离被摄物体大约45厘米的位置进行拍摄,应付日常的桌面特写、美食拍摄或者小型静物的特写基本够用。
发售时间和价格方面,适马目前给出的信息还比较有限。根据官方公布的计划,这支Sigma 50 mm f/1.4 CL DG Contemporary全画幅镜头预计会在2027年春季正式推向市场,届时会提供徕卡L卡口和索尼E卡口两个版本供消费者选择。至于具体的售价,适马目前还没有对外公布,估计要等到临近上市的时候才会揭晓。对于那些一直在寻找一支既有复古颜值、又有自动对焦便利性、同时体积还足够小巧的50mm f/1.4镜头的摄影爱好者来说,适马这支新镜头的出现无疑提供了一个非常诱人的新选择。毕竟,在这个连手机都在拼命卷计算摄影、各家相机厂商也在疯狂堆像素数的时代,还有人愿意花心思去做一支有性格、有温度、不那么完美但充满魅力的镜头,这件事本身就挺让人感动的。如果你对这支镜头的更多技术细节感兴趣,可以登录适马的官方网站查看更详细的介绍。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 13:33 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
