查看: 65|回复: 0
[产品] 谁说机箱只能是铁皮盒子?先马把木头搬进了S32 WOOD,139.99美元起售
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽啊,手机前各位正在琢磨着怎么把自己的电脑主机装得与众不同、不想让它看起来跟隔壁老王的机器长得一模一样的DIY玩家们,还有那些逛了一圈电商平台发现满屏都是黑色钢化玻璃侧透机箱、已经看得审美疲劳的朋友们,今天我要跟你们聊的这个东西,可能会让你们眼前一亮。根据国外硬件媒体Techpowerup在2026年10月25号发布的报道,PC硬件圈子里一个叫SAMA的品牌最近搞了个挺有新意的操作——他们把一款融入了天然木纹装饰元素的机箱S32 WOOD,跟自家的G650E或G850E电源打包成一个套装推向市场了。你可能会问,机箱上加块木头有什么稀奇的?但你仔细想想,现在市面上你能买到的机箱,要么是全金属的冷酷工业风,要么是四面玻璃的RGB灯效展示柜,偶尔有几款带点皮革或者织物元素的,也已经算是小众设计了。在这种大环境下,SAMA突然拿出一款正面镶嵌着木纹饰板的机箱,确实让人觉得耳目一新。
S32 WOOD这个机箱本身的定位是一台紧凑型机箱,个头不算大,摆在桌面上不会占用太多空间,但SAMA在设计这台机箱的时候并没有因为追求小巧就牺牲硬件兼容性。机箱的前面板采用的是大面积通风网状结构,目的就是让外面的冷空气能够畅通无阻地灌进机箱内部,给里面的CPU、显卡这些发热大户提供充足的冷风。更贴心的是,SAMA出厂的时候就已经在机箱里预先装好了三把120毫米规格的风扇,也就是说你把机箱从快递盒里拿出来之后,不需要再额外掏钱去买风扇、也不用自己动手一把一把地往上装,直接就可以开始往里面塞硬件了。在主板兼容性这块,S32 WOOD支持microATX和Mini-ITX这两种主流的小板型,同时还兼容一种比较特殊的microATX背插式主板——所谓背插式主板,就是把原本应该在主板正面的各种供电接口和信号接口全都挪到了主板背面去,这样装好之后机箱正面就看不到乱七八糟的线缆了,视觉效果非常清爽。显卡限长方面,S32 WOOD可以容纳最长405毫米的显卡,这个长度意味着目前市面上你能买到的绝大多数高端游戏显卡,不管是NVIDIA还是AMD阵营的旗舰型号,基本都能塞得进去。CPU散热器的高度限制也做到了180毫米,绝大多数塔式风冷散热器都能轻松装下,完全不用担心买了散热器回来发现盖子合不上的尴尬情况。
对于那些追求极致散热性能、喜欢上水冷的玩家来说,S32 WOOD在冷排兼容性方面也留足了空间。机箱的顶部可以安装最大360毫米规格的水冷冷排,机箱的前端则可以安装最大240毫米规格的冷排。也就是说,不管你是想上一套360一体式水冷给CPU降温,还是想在前面再加一套240冷排组成双回路,这个机箱都能满足你的需求。在装机体验方面,SAMA也做了不少人性的设计。机箱的侧板采用了免工具拆卸的结构,不需要拧螺丝,用手轻轻一拉就能把侧板取下来,装硬件或者后期清理灰尘的时候方便很多。电源线的固定方式也有专门的优化设计,可以帮助你把机箱内部的线缆梳理得整整齐齐,不至于出现那种线材乱糟糟堵住风道路径的情况。另外,机箱的顶部和底部都配备了可以拆卸下来的防尘网,用了一段时间之后如果上面积了灰,直接拿下来用水冲洗一下晾干再装回去就行了,日常维护打理非常省事。
接下来咱们聊聊这个套装里面搭配的电源。SAMA提供了两种不同的配置方案供玩家选择:一种是S32 WOOD机箱搭配G650E电源,另一种是搭配G850E电源。G650E的额定功率是650瓦,G850E的额定功率是850瓦,这两款电源都通过了80 Plus金牌认证,转换效率有保障。什么叫80 Plus金牌认证呢?简单来说,就是在典型负载条件下,电源的转换效率能够达到87%以上,意味着电能从插座进入电源之后再输出给电脑各个部件的过程中损耗更少,发热也更低。玩家可以根据自己电脑的实际功耗需求来选择对应的版本,比如说你要组装一台搭配中端显卡的游戏主机,650瓦版本基本上就够用了;但如果你打算上RTX系列的高端显卡,或者准备用双显卡方案,那850瓦版本显然更稳妥一些,留出的余量也更充裕。值得一提的是,这两款电源都支持最新的ATX 3.1供电标准,其中G850E版本还配备了一个原生的12V-2x6接口,这个接口可以提供最高450瓦的供电能力,专门用来给新一代高性能显卡供电,不需要再使用转接线,既保证了供电稳定性又减少了线缆杂乱的问题。两款电源都内置了一把120毫米规格的散热风扇,这把风扇支持温度自适应转速调节功能,可以根据电源内部温度的高低自动调整风扇的转速,在保证散热效果的前提下尽可能把噪音控制在一个比较低的水平。此外,这两款电源还配备了一套全面的电路保护方案,能够在遇到电压异常波动、过载、短路等突发状况时及时切断输出,保护你电脑里的其他贵重硬件不受损伤。
SAMA之所以把这些机箱和电源打包在一起作为一个套装来卖,背后的逻辑其实很好理解:对于大多数装机玩家来说,挑选机箱和电源本身就是一件挺费神的事情,要考虑尺寸是否匹配、功率是否够用、接口是否齐全等等一大堆因素。SAMA直接把这两个核心部件给你搭配好了,你只需要根据自己的预算和硬件需求选一个套装就行,省去了一个个对比参数的麻烦。而且套装的价格通常比单独购买机箱加电源要划算不少,这也是SAMA所说的“excellent value for money”——花更少的钱拿到同样的东西。更重要的是,这个套装并不是那种限时限量的促销活动,卖完就没了,而是作为SAMA的常规产品线长期供应,也就是说你任何时候想买都能买到,不需要盯着上架时间去抢购。
目前这两款套装已经在美国亚马逊和新蛋平台上架销售,面向北美市场的DIY玩家开放购买。S32 WOOD搭配G650E电源的套装建议零售价是139.99美元,搭配G850E电源的套装则是159.99美元。不到160美元就能拿下一个带有天然木纹装饰元素的机箱再加上一只80 Plus金牌认证的全模组电源,这个价位放在当前的硬件市场上确实挺能打的。你会考虑在自己的下一台主机上用这个带木头元素的机箱吗?或者你对机箱的外观设计有什么自己的想法和偏好?欢迎在评论区跟大家分享一下你的看法。
GMT+8, 2026-10-26 12:48 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
