查看: 65|回复: 0
[产品] 模块化换件+1000Hz回报率!八位堂Ultimate 3E让XBOX原厂手柄瞬间不香了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂喂喂,屏幕前各位每天晚上泡在《使命召唤》战区里跟人对枪的FPS狂人、周末在《极限竞速》里飙车到凌晨的赛车党、还有那些拿着平板在地铁上玩《原神》或者《暗黑破坏神:不朽》的手游爱好者们,你们有没有觉得,现在的游戏手柄虽然功能越来越多,但真正能让自己用着顺手的却越来越少?要么是摇杆用了几个月就开始飘,要么是十字键按下去软塌塌的没反馈,要么就是握把太滑,手一出汗就抓不稳。如果你也遇到过这些糟心事,那今天这条消息绝对值得你放下手头的游戏好好看一看。就在昨天,欧洲一家专门做游戏和配件分销的公司Game Outlet Europe,通过知名硬件资讯网站Techpowerup对外宣布,咱们国内走出去的知名游戏外设品牌8BitDo,已经开始正式发货他们有史以来最强大的一款XBOX手柄——Ultimate 3E Controller for XBOX。而且最关键的是,从今天开始,这款手柄就已经在英国和欧洲的各大零售商那里同步上架了,想尝鲜的玩家可以直接下单。
先来聊聊8BitDo这个品牌。经常关注游戏外设的玩家应该都知道,8BitDo最早是靠做复古风格的手柄和蓝牙适配器出圈的,他们家那些长得像任天堂FC手柄的蓝牙手柄,在怀旧玩家圈子里口碑一直很好。但这些年8BitDo一直在悄悄积累技术,从最初的小众复古路线,一步步走到了今天能正面挑战微软官方精英手柄的地步。这次推出的Ultimate 3E,就是他们多年研发和工程经验的集中爆发。8BitDo在新闻稿里说得很清楚,这款手柄是为专业玩家设计的,但同时也要让所有层次的普通玩家都能买得起、用得上。说白了,8BitDo想把那些只有在顶级定制手柄上才能见到的功能,用一种更亲民的方式带到大众面前,而不是像某些品牌那样把价格抬到天上。
既然是主打XBOX平台,那兼容性肯定是第一位的。这款Ultimate 3E是经过了微软官方授权的正规产品,所以它跟XBOX Series X|S以及XBOX One这两代主机都能完美配对,不存在任何兼容性问题。而且8BitDo这次在连接方式上给了玩家很大的选择空间。如果你在家里玩游戏,追求最稳定、最低延迟的体验,那你可以用2.4GHz无线连接,这种连接方式的稳定性和抗干扰能力比普通的蓝牙要好得多,基本可以媲美有线连接。但如果你要去参加线下比赛或者LAN Party,主办方通常要求必须使用有线连接来防止作弊和干扰,那这款手柄也标配了USB有线模式,直接插上线就能用,完全符合赛事规定。除了XBOX主机之外,这款手柄还能在Windows电脑上使用,不管是2.4G无线还是有线都没问题。更让人惊喜的是,Ultimate 3E内部还集成了蓝牙模块,这意味着你可以把它跟苹果的iPhone、iPad,或者是安卓手机和平板配对,随时随地玩那些支持手柄操作的手机游戏或者云游戏,出门在外也能享受主机级别的操控手感。
接下来这部分,才是这款手柄真正让人热血沸腾的核心亮点——它提供了目前市面上几乎无人能及的个性化定制自由度。8BitDo这次直接把“模块化”这个概念玩到了极致。你拿到手的手柄,本身就附带了一大包可以随意替换的零件。比如说ABXY这四个主要动作按键,8BitDo给你准备了两种完全不同手感的模块。一种是我们传统手柄上常见的硅胶垫方案,按下去软绵绵的,回弹柔和,适合长时间玩RPG或者冒险类游戏。另一种则是微动开关方案,按下去会有非常清脆的咔哒声,触发行程极短,反馈极其干脆,玩格斗游戏或者需要快速连击的动作游戏时,这种手感能让你的操作效率提升一大截。你完全可以根据自己当下玩的游戏类型,随时换上对应的模块,一个手柄就能拥有两种截然不同的灵魂。
十字键这边也是同样的玩法。8BitDo给你配了两个顶级的十字键模组。一个是经典的圆盘形十字键,四个方向界限分明,搓招的时候定位精准,适合玩《街头霸王》或者《拳皇》这类格斗游戏。另一个则是分离式的圆形十字键,手指在上面滑动非常顺畅,可以实现类似摇杆那样的平滑方向输入,玩《FIFA》或者《NBA 2K》这类体育游戏时,做假动作和变向过人就会变得非常跟手。以前玩家总要在圆盘十字键和圆形十字键之间痛苦二选一,现在好了,小孩子才做选择,8BitDo直接让你全都拥有。
摇杆这边的花样就更多了。Ultimate 3E出厂时自带了两根标准高度的摇杆,但这只是起点。包装盒里还额外附带了四根不同形状和高度的摇杆可供替换,分别是两根加高款摇杆、一根粗颈摇杆和一根圆顶摇杆。加高款摇杆能提供更大的物理摆动幅度,适合需要精细微调的狙击或者远距离瞄准场景。粗颈摇杆的杆身更粗,握在手里更有分量感,适合需要大力快速推动摇杆的动作游戏。圆顶摇杆的顶部是凸起的圆弧形,手指贴合感更好,适合长时间握着玩赛车游戏。所有这些摇杆都是支持热插拔的,你不需要关机,也不需要拆螺丝,直接拔下来换上另一根就能接着玩,真正做到了根据不同的游戏场景和个人的手指习惯,随时调整手柄的手感。
除了这些看得见的模块化设计,Ultimate 3E在看不见的内部也做了大量的升级。首先是手柄的整体造型,8BitDo这次采用了全新的模具,握把的角度比之前的产品更宽,这样手掌可以更自然地贴合在手柄两侧,长时间握持也不会觉得手腕酸痛。而且在手柄的两侧握把处,他们还加入了硅胶材质的防滑侧翼,就算你手心出汗,手柄也不会在手里打滑,激烈对战时能给你提供更强的稳定感。
对于那些在PC平台上打竞技游戏的玩家来说,反应速度就是生命。Ultimate 3E的有线模式支持高达1000Hz的回报率,这是什么概念?普通手柄的回报率通常只有125Hz或者250Hz,也就是说,手柄每秒钟向电脑报告一次位置信息的频率只有125次或者250次,而Ultimate 3E能做到每秒1000次。这个差距体现在实际游戏中,就是你的每一次微小操作都能以最快的速度被电脑识别并执行,鼠标指针或者准星的移动会变得更加细腻和跟手,几乎感觉不到任何延迟。而且,这款手柄的两个摇杆采用了目前最先进的TMR磁感应技术,配合一颗12-bit的高精度ADC采样芯片,可以提供远超传统碳膜摇杆的精度和稳定性。TMR技术本质上是一种利用隧道磁阻效应来检测磁场变化的传感器,它的抗干扰能力比霍尔效应摇杆还要强,而且几乎不会磨损,理论上永远不会出现摇杆漂移的问题。围绕在两个摇杆周围的RGB火环灯带,也不仅仅是用来装饰的,它能在游戏中根据你的操作或者游戏内的状态提供实时的视觉反馈,让你不用低头看手柄也能知道当前的状态。
扳机键方面,Ultimate 3E配备了霍尔效应的线性扳机,并且支持两段式扳机限位。什么意思呢?你可以通过手柄上的物理开关,一键切换扳机的键程。在玩赛车游戏时,你需要长键程的线性扳机来控制油门深浅,实现精准的加速和减速。而在玩《使命召唤》或者《APEX英雄》这种快节奏射击游戏时,你只需要扣动扳机开枪,这时候短键程的快速触发模式就派上用场了,它能让你比对手更快地打出子弹。除了标准的肩键之外,Ultimate 3E还在手柄顶部增加了两颗额外的快速肩键,分别标注为L4和R4,这两颗按键的触发速度比普通肩键更快,在你紧张操作来不及移动手指的时候,可以用它们来完成一些高频动作。手柄背面还有两颗专业的背部按键,你可以通过配套的软件,把ABXY或者其他任何功能按键映射到这两颗背部按键上,这样你在进行复杂的操作时,就再也不需要把大拇指从摇杆上拿开了,所有操作都可以在不中断移动的情况下完成。
说到体感操控,Ultimate 3E这次也给了玩家很大的自由度。它内置了六轴陀螺仪和加速度计,支持可自定义的六轴体感控制。当你用2.4G无线模式连接PC时,你可以开启体感瞄准功能,通过倾斜手柄的方式来微调准星的位置,这在玩一些不支持原生体感的射击游戏时,能极大地提升你的瞄准精度。而且,你还可以通过8BitDo官方提供的免费软件——8BitDo Ultimate Software X,来进一步微调体感控制的灵敏度和其他参数。这款软件的功能非常强大,除了体感设置,你还可以在里面自定义按键映射、调节摇杆的死区和灵敏度曲线、设置扳机的触发范围、调整震动反馈的强度和模式等等,基本上你能想到的所有参数,它都开放给你自由调整,最终打造出一个完全符合你个人习惯的、独一无二的手柄。
游戏玩累了怎么办?Ultimate 3E随包装附赠了一个非常精致的充电底座。当你结束战斗之后,只需要把手柄往底座上一放,它就会自动开始充电,同时底座本身也是一个很好的收纳展示架。手柄内置了大容量可充电锂电池,在充满电的情况下,可以提供最长连续18个小时的游戏时间。这个续航表现相当出色,基本上你周末连着打两天游戏都不用担心电量问题。而且,8BitDo这次还额外附送了一个配件包和一个坚固耐用的旅行收纳盒。配件包里应该包含了那些额外的摇杆和按键模块,而旅行收纳盒则可以把你所有的手柄和配件都整齐地收纳进去,带着去朋友家聚会或者去参加线下比赛都非常方便。
最后说一下价格和购买渠道。这款8BitDo Ultimate 3E Controller for XBOX从今天开始已经在英国和欧洲全面铺货,你可以在当地的大型零售商以及亚马逊等线上电商平台买到它。官方给出的建议零售价是124.99英镑,或者139.99欧元。说实话,以这款手柄提供的功能和配置来看,这个定价真的是非常有竞争力。要知道,微软官方的XBOX Elite精英手柄二代,售价可是要179.99美元,而且还没有这么丰富的模块化替换件和1000Hz回报率这样的硬核参数。8BitDo这次等于是在用更低的价格,提供了一套比官方精英手柄更灵活、更强大、更适合现代竞技游戏需求的解决方案。对于那些一直在寻找一款真正适合自己的高性能手柄的玩家来说,这款Ultimate 3E,绝对值得你掏出钱包认真考虑一下。
GMT+8, 2026-10-26 13:55 , Processed in 0.218400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
