查看: 67|回复: 0
[产品] 740克的全碳纤键盘来了!Keychron 60 HE 8K磁轴配8K回报率,234.99美元带回家
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位数码之家平时没事就爱捣鼓键盘套件的老玩家、那些对桌面上每一个摆件都有着严苛审美要求的精致党、还有那些三天两头背着键盘跑去线下赛或者网吧跟朋友开黑的移动电竞爱好者们,你们有没有注意到,最近几年键盘厂商在用什么材料做外壳这件事上,脑洞是越开越大了?从早些年大家争相追逐的航空级铝合金、到后来流行起来的黄铜配重块和不锈钢定位板,再往后发展,各种稀奇古怪的材料纷纷登场——有人拿实木切割成外壳走复古路线,有人用环氧树脂把干花和贝壳封在键盘里做成工艺品,有人把陶瓷烧结成一体式壳体追求那种温润的触感,甚至还有人把混凝土浇筑成键盘底座玩起了工业风。但说来说去,这些材料都有各自的短板:木头怕潮容易变形,树脂和陶瓷太脆摔一下就裂,混凝土更是重到能当健身器材。不过今天我要聊的这把键盘,很可能一次性解决了上面提到的所有痛点。就在昨天,也就是2026年10月25号,大家都很熟悉的键盘品牌Keychron,通过Techpowerup这家硬件资讯网站,正式对外公布了一款全新的产品——Carbon 60 HE 8K。这把键盘最大的看点,就是它的外壳、内部的定位板、甚至连每一颗键帽,全部都是由锻造碳纤维材料制成的。而且这把键盘现在已经在Keychron的官方网站上架销售了,标价是234.99美元。
先简单交代一下Keychron这个品牌的来路。经常逛键盘论坛或者关注外设评测的玩家应该都对Keychron不陌生,这个品牌早年靠着出色的Mac系统兼容性和清爽的外观设计,在办公键盘领域站稳了脚跟。但Keychron显然不满足于只做办公市场,这几年的产品线扩张速度非常快,从入门级的V系列到高端的Q系列,再到专门针对电竞玩家推出的HE磁轴系列,覆盖面越来越广。之前Keychron推出过一款陶瓷外壳的Q16 HE 8K,在当时引起了不小的轰动,很多人都没想到陶瓷这种材质也能被拿来做成键盘。而这次的Carbon 60 HE 8K,可以看作是Keychron在探索新型材料的道路上迈出的又一步。跟市面上那些仅仅在上下盖表面贴了一层碳纤维纹理贴纸、实际上内部依然是塑料或者铝合金的所谓“碳纤维键盘”不同,Keychron这次的做法要彻底得多——整个键盘从上到下,外壳是碳纤维的,中间那块负责固定轴体的定位板是碳纤维的,就连你每天手指要敲击几十万次的键帽,也是碳纤维复合材料的。换句话说,你眼睛能看到、手指能摸到的绝大部分部件,都是货真价实的碳纤维。
这把键盘采用的是标准的60%紧凑配列布局。什么叫60%配列呢?简单来说,就是它砍掉了右侧的数字小键盘区域、最上面那一整排F功能键、独立的上下左右方向键,以及Insert、Home、Page Up那一整套编辑导航键,只留下了主键盘区这最核心的一部分。这种布局在FPS游戏玩家和桌面极简主义者群体中一直有着很高的人气,因为去掉那些不常用的按键之后,键盘的长度大幅缩短,鼠标的活动空间就变得非常充裕,打游戏时胳膊甩起来不会被键盘挡住。同时,空出来的桌面区域也让整个工作台看起来更加整洁利落。当然,那些被砍掉的按键功能并没有凭空消失,你仍然可以通过按住FN键再按其他按键的组合方式来调用它们,或者你也可以在Keychron官方提供的Launcher软件里,把那些功能映射到你喜欢的任意按键上。
接下来重点说说碳纤维材质在这把键盘上到底带来了哪些不一样的东西。Keychron在官方发布的消息里提到,这把键盘所使用的碳纤维复合材料,其中碳纤维的含量达到了60%。正是因为这个比例,使得整个键盘壳体的刚性比普通塑料材质高出了整整10倍。这个数据意味着什么呢?你可以想象一下,当你把手指放在键盘中间区域用力向下按压时,普通的塑料外壳键盘或多或少都会出现一些形变和弯曲,而Carbon 60 HE 8K的壳体几乎是纹丝不动的,这种极高的结构刚性带来的直接感受,就是打字和游戏时的手感异常扎实和稳固,没有任何松散的感觉。在客制化键盘这个小圈子里,碳纤维定位板一直以来都是一个比较特殊的存在。用过碳纤维定位板的玩家都知道,这种材质敲击出来的声音非常独特——清脆、响亮、带有明显的噼啪作响的特质,也就是圈子里常说的那种“Clacky”音色。这种声音跟PC定位板那种闷闷的、被吸收掉一部分的声音完全不同,也跟铝合金定位板那种偏金属质感的声音不一样,碳纤维的声音更加直接和利落,几乎没有多余的余震和缓冲,每一次按键的回馈都非常清晰。
重量方面的表现,可以说是这把键盘最让人惊喜的地方之一。Carbon 60 HE 8K的实测重量只有740克,也就是一斤半不到。作为对比,Keychron自家另一款铝制外壳的键盘Q2 HE 8K,虽然尺寸只是稍微大了一点点,但它的重量却达到了1650克,是这把碳纤维键盘的两倍还多。这中间的差距有多明显呢?你可以试着想象一下这个场景:周末你要去朋友家打比赛,把键盘往双肩包里一塞就出发了。如果包里装的是那把铝坨坨键盘,一路上肩膀的负担是非常明显的,走几步路就觉得勒得慌。但如果换成这把碳纤维键盘,你几乎感觉不到包里多了什么东西,背着它挤地铁、爬楼梯都毫无压力。740克的重量,让它成为了目前市面上最适合随身携带外出打游戏的全尺寸性能键盘之一。
说完外观和材质,咱们再来看看这把键盘的内在素质。Carbon 60 HE 8K出厂时就预装了Keychron自家的Ultra-Fine Lime磁轴。这种磁轴的工作原理跟传统的机械轴体有着本质的区别。传统机械轴是通过金属弹片之间的物理接触来实现导通,而磁轴则是通过检测轴心内部磁铁的磁场位置变化来判断按键是否被按下。由于没有物理触点,磁轴天生就不存在触点氧化磨损的问题,理论寿命远远超过传统机械轴,而且响应速度也更快。Keychron在官方宣传中说这把键盘只兼容自家的Lime磁轴,但实际上,只要是N极朝上的标准磁性开关,理论上都可以在这把键盘上正常使用,这给喜欢折腾的玩家留下了一定的DIY空间。
在内部电路和主控芯片方面,Carbon 60 HE 8K跟之前发布的陶瓷版Q16 HE 8K采用了完全相同的主控方案和底层架构。这意味着它继承了很多高端磁轴键盘才有的进阶功能。比如说,它的按键触发行程可以在0.1毫米到3.5毫米这个范围内进行无级调节,而且调节的精度可以达到惊人的0.005毫米一格。你可以根据自己的使用习惯,针对不同类型的游戏,把触发点设定在最舒服的位置上。打《CS2》或者《Valorant》这种需要拼反应速度的射击游戏时,你可以把触发点调到很浅的位置,手指轻轻一碰就触发按键,比别人快那么零点几秒。而在玩《星际争霸》或者《文明》这种需要精细操作的游戏时,你可以把触发点调深一些,防止不小心碰到旁边的按键造成误操作。除此之外,这把键盘还支持8kHz的超高轮询率,也就是它每秒钟可以向电脑报告8000次按键状态。这个数值是普通游戏键盘1000Hz轮询率的8倍,能够带来几乎感知不到的输入延迟,对于那些追求极限反应速度的职业选手和硬核玩家来说,这是一个非常关键的硬件指标。
在功能层面,Carbon 60 HE 8K还配备了SOCD同时按键冲突消除功能、Rapid Trigger快速触发功能、模拟输入功能以及动态按键行程功能。SOCD功能在格斗游戏和FPS游戏中非常实用,它允许你在同时按住左右两个相反方向键时,系统自动优先输出其中一个方向的指令,从而实现更快速的急停和变向操作。Rapid Trigger功能则允许你在按键没有被完全抬起复位的情况下,再次触发同一个按键指令,这对于需要高速连点的场景来说,能显著提升操作效率。模拟输入功能让这把键盘在某些支持该功能的游戏或者应用里,可以把按键按下的深度当作一个连续的模拟信号来输出,类似于游戏手柄上的扳机键,可以用来控制车辆油门的大小或者角色行走速度的快慢。所有这些功能,你都可以在Keychron Launcher这个免费的驱动软件里进行详细的调节和开关控制。除了这些高阶功能之外,Launcher还支持常规的按键功能重新映射、宏命令录制以及RGB背光灯效的自定义,可玩性非常高。
最后再说说键帽和内部结构这两个容易被忽略但很重要的细节。Carbon 60 HE 8K配备的碳纤维键帽采用的是Cherry原厂高度,而不是Keychron在其他高端键盘上常用的OSA或者KSA高度。Cherry高度是目前市面上最常见、也是历史最悠久的一种键帽高度规格,它的每一排键帽都有不同的倾斜角度,形成了自然的阶梯落差,大多数玩家上手之后很快就能适应,不需要像适应一些特殊高度键帽那样经历一段别扭的学习期。而且这套碳纤维键帽采用的是侧面印字的设计,字符本身是不透光的。这样做有一个很明显的好处:从正上方俯视键盘时,键帽表面非常干净整洁,看不到任何字符或者图案的干扰,呈现出一种极简主义的美学风格。但当你需要确认某个按键的位置时,稍微侧一下头就能看到侧面印着的字母和符号,兼顾了美观和实用性。在内部结构方面,Keychron这次做了一个很有意思的决定——他们没有像很多高端键盘那样,在壳体内部塞满各种各样的消音棉和减震垫来刻意改变敲击声音,而是只保留了最基础的几样东西:一块贴在定位板下面的泡沫、一块铺在底壳内部的泡沫,以及一张放置在底壳中的PET材质垫片。Keychron之所以这么做,显然是经过深思熟虑的,目的就是为了尽可能多地保留碳纤维材质本身那种清脆、响亮的原始敲击音色,不让过多的填充物把声音闷住或者改变味道。
综合来看,Keychron这次推出的Carbon 60 HE 8K,是一把在材料选择上走得非常极端、同时在性能配置上也堆到了当前行业天花板的旗舰级游戏键盘。它用全碳纤维的构造实现了极致的轻量化和极高的结构强度,同时又通过磁轴和8kHz轮询率等一系列技术赋予了它顶级的电竞性能。234.99美元这个定价,对于一把从头到脚都是碳纤维的键盘来说,其实并没有贵到离谱的程度,毕竟光是那个碳纤维外壳、定位板和键帽的制造成本就已经不低了。如果你是一个对键盘重量极度敏感、经常需要背着键盘到处跑的移动型玩家,或者你是一个对各种稀有材质毫无抵抗力、追求极致桌面美学的收藏型玩家,那么这把Carbon 60 HE 8K,绝对是今年下半年最值得你关注和考虑的一款产品。
GMT+8, 2026-10-26 13:55 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
