喂,各位平时出门包里永远塞着好几根充电线、手机电量掉到一半以下就开始浑身不自在的数码爱好者们,还有那些三天两头要出差跑业务、或者一到假期就拖着行李箱满世界跑、恨不得把所有电子设备都喂饱电才安心的小伙伴们,今天这条消息你们可得竖起耳朵听好了。就在2026年10月26日这个礼拜一,OPPO在印度市场悄悄上架了一款新的移动电源,容量做到了一万毫安时,最高支持22.5瓦的快充功率,最关键的一点是,这款充电宝自己就带了一根USB-C充电线,不用你再额外到处翻找线缆了。而且除了这根自带的线之外,机身上还额外配了两个独立的接口,加起来一共可以同时给三部设备进行充电。这款产品在印度的定价折合过来大概也就不到两百块钱人民币的样子,放在目前市面上同容量的产品里面来看,性价比确实挺能打的。
咱们先来好好盘一盘这款充电宝的具体配置和各种参数细节。OPPO这次拿出来的这款移动电源,全称应该是OPPO 10000mAh自带线充电宝,整台机器最抓人眼球的卖点毫无疑问就是那根直接集成在机身内部的USB-C充电线。这根线的长度是150毫米,换算成公制单位也就是15厘米的样子,材质方面选用了编织工艺,比那种普通的白色橡胶线要耐磨耐拉扯得多,用久了也不容易开裂或者表皮脱落。OPPO在产品设计上还给这根线安排了一个额外的用途,就是这根线本身可以被当作一个手提环来用,你把线弯成一个圈扣起来,就能直接拎着充电宝走了,省得再去另外找一根挂绳或者把手伸进口袋里摸索半天。除了这根自带的编织线之外,充电宝的机身上还分别设有一个USB-C接口和一个USB-A接口,这两个接口加上那根自带的线,意味着你最多可以同时给三部不同的设备进行充电。你可以一边用自带线给自己的主力手机充电,一边用USB-C口给无线耳机盒续命,再用USB-A口插一根线帮朋友的手机也充上电,两个人围在一起各充各的,谁也不用干等着。
在快充协议的兼容性方面,OPPO这次做得也算是相当周全了。这款充电宝支持市面上好几种主流的快充标准,包括USB Power Delivery,也就是大家经常挂在嘴边的PD协议,还有Programmable Power Supply,通常简称为PPS,再加上高通的Quick Charge,也就是大家熟悉的QC协议,另外还支持UFCS融合快充和OPPO自家的VOOC闪充。不管你手上拿的是iPhone还是各种品牌的安卓手机,基本上都能享受到一定程度的快速充电体验。OPPO官方还特意举了一个例子来展示这款充电宝的续航能力,他们表示在满电状态下,大概能给一部iPhone 16充满两次电左右。当然这个数据是在实验室的理想条件下测出来的,实际生活中你能充多少次,还要看你充电时手机运行着什么程序、电池的健康状况怎么样、是边充边玩还是息屏静置,这些因素都会影响到最终的结果。另外有一个地方需要大家注意一下,虽然这款充电宝向外输出的功率最高可以达到22.5瓦,但它自己从墙插上补充电量的速度就没那么快了,最高只支持20瓦的输入功率。也就是说,你把充电宝从零电量充到百分之百,大概需要花费比两个小时再多一些的时间。
接下来聊聊这款充电宝在一些细节功能上的设计和便携性方面的实际表现。OPPO在这款产品上加入了一个低电流模式,这个模式是专门给那些耗电量很小的配件设备准备的,比如真无线蓝牙耳机的充电仓、智能手表或者运动手环之类的东西。因为这些小玩意儿需要的电流非常微弱,如果你用普通的标准模式去给它充电,系统可能会误以为设备已经充满了,或者干脆检测不到负载而直接停止供电,开启低电流模式之后就能稳稳当当地把这些小配件喂饱,不会中途断掉。在电量显示这块,充电宝的侧面设计了四颗LED指示灯,每一颗灯代表大约百分之二十五的电量存量,你瞄一眼就知道还剩多少电,心里有个谱,不用盲猜。这里有一个概念需要跟大家说清楚,虽然这款充电宝标称的电池容量是一万毫安时,但这个数值是在电池内部本身的电压下测量出来的。在实际的标准5伏电压、3安培电流的输出工况下,它的额定容量只有5600毫安时,能量额定值是37瓦时。这个额定容量的数据在所有正规品牌生产的充电宝包装或者说明书上都会有明确的标注,这不是厂家在偷工减料,而是整个行业通用的标注规则,大家在挑选充电宝的时候可以多留意一下额定容量这个数字,那个才是你实际能用到的大致电量范围。
在体积控制和重量管理方面,OPPO这款充电宝的表现也算是中规中矩的水平。它的三维尺寸分别是110.8毫米长、70毫米宽、15.9毫米厚,重量大约是185克,随手塞进牛仔裤口袋或者扔进随身的小挎包里都不会造成太明显的负重感。OPPO官方还特别提到了一个很实用的信息,就是这款充电宝符合航空公司对于随身携带锂电池设备的相关规定,你带着它去过安检是不需要办理托运手续的,可以直接带上飞机客舱。在安全防护方面,这款充电宝配备了过热保护、过充保护和短路保护这三项最基本的保障功能,同时还加入了一个线缆检测功能,能够自动识别接入的设备是否支持快充协议,从而匹配合适的充电功率档位,避免因为电流规格不匹配而对设备造成不必要的损伤。
最后来聊聊大家最关心的价格问题和购买渠道的安排。OPPO这款一万毫安时自带线充电宝在印度市场的零售价是2199印度卢比,按照目前的汇率换算过来大概是23美元的样子。官方目前只公布了一个黑色配色,外观看起来比较低调简约,不怎么挑使用场景。预售通道已经在OPPO印度官网上正式开启了,正式开售的日子定在了2026年10月29日,也就是这个礼拜四。至于这款充电宝后续会不会进入其他国家和地区的市场,OPPO官方目前还没有给出任何明确的说法。对于那些经常需要在路上给手机、耳机、手表、平板等多个设备补充电量的人来说,花一百多块钱买一个自带线缆、兼容多种快充协议、还能同时充三部设备的大厂出品充电宝,确实是一个挺划算也省心的选择。 |
