查看: 285|回复: 8
[综合] 连续记录一个月汽车充电数据,发现磷酸铁锂不充满问题较大
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据如图,早期都是充到100%的,每次状况基本差不多,从99%到100%需要10多分钟,因为这时段是让BMS校准电量。
然后从8月9月开始,为了保护电芯,就经常不让它充满,一般充到90%或99%,
10月1日充满到100%,充到99%时候最高电芯电压达到了3.64V,这已经很高了,从97%到100%花费940秒,其实已经很不正常了,
10月6日充到90%,此时最高电芯电压3.36V,
10月12日充到99%,此时最高电芯电压3.38V,
但是,到10月22日,充到99%的时候,最高电芯电压竟然高达3.68V,
中间又有一次在外面充到90%,这个数据没有办法记录,
再到10月25日,充到99%最高电芯电压达到了3.69V,从97%到100%,竟然只要74秒,要知道以前是几十分钟,哪怕10月1日还940秒,
也就是说BMS出现了严重偏差。
我计划11月再每次都充到100%,看BMS偏差是不是能逐渐减小。
简单点说就是以前正常的时候实际充电时间比预计时间要长一些(因为从99%到100%要等很久)
现在实际充电时间比预计时间要短一些(因为从97%到100%飞快就到了)
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 22:25 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
